Форумы на www.gaz21.ru: Восстановление ГАЗ-21В - Форумы на www.gaz21.ru
  • (26 Страниц)
  • 12
Восстановление ГАЗ-21В Тем, кто хочет восстановить ГАЗ-21 своими руками Оценка: ***** 3 Голосов
#181 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 09:40
Красава!!! Так держать!!!
#182 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
  • Телефон:9О99О6634О
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 10:00
А-а-а-а-а завидую белой завистью. А можно подъехать и в живую посмотреть, пощупать, понюхать, прикоснуться ;)
Все на свете ерунда, кроме пчел, но если хорошо подумать, то пчелы... это такая ерунда!
#183 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 11:34
Юрий, конечно можно))). Звоните, телефон есть в профиле.
Просмотр сообщенияСвой (09 Ноябрь 2011 - 02:00) писал:
1. Почему кузов на пол положил?
2. На одной из фоток у тебя пепельница оцинкована одинаково как изнутри так и снаружи. Тебе ее Егор делал? На моей у него не получилось оцинковать то место, где бычки лежат, получились только белесоржавые разводы...
Стас, кузов не на полу лежит, а стоит на подпорках.
Да, Егор. Пепельница у меня действительно получилась очень удачно. Возможно у Егора раз на раз не приходится. Когда ещё чего-нибудь повезёшь, возможно имеет смысл попросить перецинковать.
Сообщение отредактировал Vint-21: 11 Ноябрь 2011 - 11:34
#184 Пользователь офлайн   Yurok Иконка
  • Настоящее имя:Юра
  • Автомобиль:Газ 21Р 1968г., Газ 24 1975г., ИЖ-412
  • Телефон:8 926 716 5418
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 13:25
Да Виталий ,тебе можно только позавидовать, так держать))) . Если возможно, то же подъехать в живую посмотреть, и кое ,что попросить оцинковать ,
#185 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 13:49
Юрий, конечно можно, подьезжай!
Я кстати на следующей неделе, скорее всего в понедельник, повезу очередную партию в цинк. А потом уже только по весне.
#186 Пользователь офлайн   Yurok Иконка
  • Настоящее имя:Юра
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:02
Тебе когда было бы удобней на выходных или на буднях, я под тебя уже подстроюсь. И территориально у тебя какой район ?
#187 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 17:47
В принципе мне всё равно, в гараже бываем почти каждый день. На этой неделе можно в любой день кроме субботы. Если по будням то с 19 до 21.30. Или в воскресенье где-нибудь после 3.
Территориально гараж в Люберцах.
Вообщем как определишься, пиши или звони.
#188 Пользователь офлайн   Yurok Иконка
  • Настоящее имя:Юра
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 23:28
Виталий, давай тогда на воскресенье, я тебе тогда часов в 12 позвоню.
#189 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 23:37
Ок.
#190 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 12:36
Виталий, давай свежих фоток
#191 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 12:53
На днях выложу))).
#192 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 22:35
#193 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 22:53
Перебран и промыт рулевой редуктор с заменой всех прокладок и сальников.
Помощники))).
Покраска крыльев и багажника ещё не окончательная, а скорее проявочная, для того чтобы детали не валялись пол года в грунте. Весной буду устранять оставшиеся косячки и красить ещё раз. Но тем не менее, уже чего-то вырисовывается.
Сообщение отредактировал Vint-21: 27 Ноябрь 2011 - 22:54
#194 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 23:30
С помощью такой нехитрой приспособы удалось запресовать рычаги амортизатора.
#195 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 00:22
Сообщение отредактировал Vint-21: 28 Ноябрь 2011 - 00:24
#196 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:45
Классно получается. А задние сайлент-блоки новодельные или как?
P.S. Сколько у твоих помощников нормочас стоит?)))
#197 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 11:28
Виталий, а чем красились элементы подвески? Песок и порошок :)?
#198 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 20:19
Просмотр сообщенияVasia (28 Ноябрь 2011 - 08:45) писал:
Имеешь ввиду сайлент-блоки задних рычажников?
Они берут недорого. Преимущественно косточками))).
Подвеска песочилась, а красилась акриловой Викой.
К сожалению, родную шумку с потолка пришлось снять, поскольку она уже вся рассыпалась.
Под шумкой был обнаружен такой вот артефакт, написанный мелком на потолке.
#199 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:18
А насколько долговечна эта акриловая вика? Еще будешь чем то покрывать элементы подвеске?
Багажник изнутри ты специально оставил шершавым?
Не боишься что под шумоизоляцией на полу будет вода скапливаться?
У меня родная шумоизоляция с потолкатне отдирается? Все таки менять?
Рулевой редуктор какого цвета должен быть?
#200 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 21:42
Подвеску УСки тоже красил акриловой Викой. Держится уже три года. А уж сколько она будет держаться сказать не могу, поскольку более длительного опыта её использования у меня нет. Но при качественной подготовке и покраске я думаю будет держаться лет 10 минимум.
Нет, а зачем? Одни элементы покрашены, другие оцинкованы.
Багажник был покрыт мастикой, которая за долгие годы поскалывалась и выглядела непрезентабельно. Поскольку я не хотел пескоструить багажник решил пульнуть его снутри антигравием и покрасить в цвет кузова. Шершавость - это структура антигравия.
Это исключено. Виброизоляция настолько плотно и сильно прилипает к кузову, что под вибру вода не сможет проникнуть даже теоретически.
У меня родная шумоизоляция с потолкат не отдирается? Все таки менять?
Если у тебя родная шумка в хорошем состоянии, я бы не стал её менять.
В цвет кузова.
Сообщение отредактировал Vint-21: 28 Ноябрь 2011 - 21:43
  • (26 Страниц)
  • 12
