Форумы на www.gaz21.ru: Восстановление ГАЗ-21В - Форумы на www.gaz21.ru
  • (26 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Восстановление ГАЗ-21В Тем, кто хочет восстановить ГАЗ-21 своими руками Оценка: ***** 3 Голосов
#261 Пользователь офлайн   alexeysnakin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У
Отправлено 16 Июнь 2013 - 22:51
Виталий, спасибо за ответ. :)
Изображение Изображение
#262 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 08 Июль 2013 - 23:34
Просмотр сообщенияAntoha rus (05 Май 2013 - 00:21) писал:
Слежу, восхищаюсь! Моего бы терпения не хватило бы уж точно)
Спасибо, Антон))
Виталь! Браво! Великолепный и кропотливый труд!
Смотрю что-то давно не обновлял тему... Как продвигаются дела с машиной?
ЗЫ: А где в Люберцах гараж (если не секрет)? Я в Жуковском живу.
Благодарю)). Гараж на Транспортной улице.
Работа продолжается...
В данный момент идёт сборка двигателя и покраска задних крыльев.
А за прошедшее время были отмыты и очищены все детали внутри двигателя. Отреставрированы масляный насос, поплавок, ось коромысел.
Заменены вкладыши распредвала и коленвала. Сам коленвал проточен под первый ремонтный размер 0,25 и вместе с маховиком отбалансирован.
Краник был разобран. На токарном станке шкуркой отполированы все круглые детали и собран обратно.
#263 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 08 Июль 2013 - 23:54
Поплавок протекал. Поэтому его было решено разобрать, почистить и пропаять. Для сеточки был изготовлен и опаян новый ободок. В целом работа с поплавком заняла почти неделю...
#264 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 08 Июль 2013 - 23:56
продолжаю восхищаться работой!
Виталик, спасибо тебе за постоянный отчет, очень вдохновляет!
#265 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 09 Июль 2013 - 00:27
Дима, спасибо за отзыв! Стараюсь по мере наличия сил и свободного времени))
Плоскость крышки насоса была отполирована т.к. за много лет шестерёнки наделали в ней довольно глубокие бороздки.
Для того,чтобы сподручней было одевать маслосъёмные колпачки была выточена оправка.
#266 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 09 Июль 2013 - 00:45
Ось коромысел :rolleyes:
#267 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 09 Июль 2013 - 01:05
#268 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Июль 2013 - 07:59
Красота!
Направляющие современные надо полагать, колпачки маслосъёмные тоже! А какие будут тарелки клапанов, наши двух-составные или современные цельные?
Спрашиваю потому-что смысл двух-составных совершенно теряется при установке полноценных колпачков т.к. клапан не будет крутиться при работе, а с родными "зонтиками" крутится, стержень клапана коромыслом не мусолится в одном месте, направляющая живёт в разы больше.
#269 Пользователь офлайн   821 Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:Газ 21 м 67г
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 12:34
Перечитал всю тему на одном дыхании ВОСХИЩЕН!!!Желаю дальнейших успехов в этом нелегком деле.
#270 Пользователь офлайн   SEIKEN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Волга
  • Телефон:8 913 940 4367
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 14:19
Также прочитал тему с большим итересом и удовольствием.
Подкупает щепетильность и качество восстановления автомобиля. В свое время нам пацанам было за счастье отмывать детали в ваннах с керосином до такого же блеска! И занимаясь в авиамодельных кружках вполне были в состоянии подлатать кузов, подшпаклевать и подкрасить из пылесоса с последующей шлифовкой нулевочкой и полировкой. И самое, что интересное - успевать иногда нужно было в перерывах между поездками на дачу.
Удачи в продолжении работ, Виталий!
#271 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 06:40
Нынче керосин проблемой стал. Народ бензином пользуется.
#272 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 23:57
Спасибо за отзывы))).
Просмотр сообщенияTixomir (09 Июль 2013 - 07:59) писал:
Красота!
Направляющие меняли при предыдущем ремонте. Колпачки современные. Про тарелки не понял, вы имеете ввиду сухари?
Для запрессовки вкладышей распредвала была изготовлена небольшая приспособа:
Сообщение отредактировал Vint-21: 19 Октябрь 2013 - 23:59
#273 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 00:17
Готовимся к покраске :rolleyes:
#274 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 00:36
#275 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 00:53
Несколько фоток с процессом выпрессовки и запрессовки втулок в шатунах с помощью приспособлений:
#276 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 07:01
Все конечно здорово, на вот так развертывать втулки шатунов <_<
#277 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 08:59
Andruha2121
На крайнем фото и есть развёртка!
Vint-21
Всё здорово!
Про тарелки всё просто! Наши двухсоставные дают возможность клапану с колпачком вместе крутиться во время работы мотора, с современными колпачками клапан крутиться не будет, направляющая меньше отходит, смысл двухсоставной тарелки(а она работает как подшипник) теряется.
#278 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 12:30
Да, на чистые и окрашенные детали смотреть приятно...
#279 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 16:59
Tixomir
Я имел ввиду, что возможно получить несоосность головок шатуна :(
#280 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 17:11
Развёртка с регулировкой диаметра, я полагаю вначале самым малым проходим и постепенно доводим до нужного размера, когда вся "ось" развёртки во втулке шатуна врядли будет смещение а если и будет то в допуске.
  • (26 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
