Форумы на www.gaz21.ru: Движок хитрО подколбасывается - Форумы на www.gaz21.ru
Движок хитрО подколбасывается Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dzambolat Иконка
  • Настоящее имя:Дзамболат
Отправлено 31 Май 2010 - 23:16
Здравствуйте уважаемые форумчане. Безрезультатно сражаюсь со следующим траблом движка - уж как то хитро и нелинейно он подтраивает. На холостых колбасит так что трясется весь кузов (ранее были отбалансированны коленвал плюс маховик, плюс корзина сцепухи - не спасло). Подтраивает на все оборотах как на холостых так и на максимальных. Подтраивание полностью нелинейно может (на ходу) дернуть так разок, потом секунды через 3, потом вообще ничего, может потом раза 2 дернуть с интервалом в секунду. На холостых то же самое, и заметил что основной колбас и тряска именно от этих "подтраиваний" Отсоединение по очереди проводов цилинров ничего не дает, то бишь все 4 цилиндра вполне нормально работают. Замена свечей проводов, крышки трамблера бегунка ни к чему путному не привели. Зазоры клапанов выставленны по инструкции, компрессия равномерна без отклонений по всем цилиндрам. В чем может быть дело, грешу на трамблер (стоит БСЗ) может кто то сталкивался с таким хитрым траблом? :huh:
#2 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 01 Июнь 2010 - 08:27
Подробнее опишите схему системы зажигания, будем подумать.
#3 Пользователь офлайн   Parmen Иконка
  • Настоящее имя:Пармен
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1962 г.в.
  • Телефон:8926-541-25-71
Отправлено 01 Июнь 2010 - 10:22
Износ привода трамблера?
#4 Пользователь офлайн   propan Иконка
  • Автомобиль:газ-21И 1959г
Отправлено 01 Июнь 2010 - 13:17
Попробуй поставить новую шоколадку, может из за нее. Если стоит бсз то нельзя крутить стартермо и подавать напряжение в систему зажигания когда все провода отключены или выкручины все свечи, а это делается когда проверяется компрессия! И если причина это шоколадка то советую брать двойную, она удобней в эксплуатации и если горит одна половина то жгут проводов можно подключить к другой!
#5 Пользователь офлайн   Dzambolat Иконка
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:46
Уважаемый Propan, движок крутился и не раз без свечей :) :blink: , не думал что это могло так повлиять))) Шоколадка имеется ввиду Реле - Регулятор? :o . Хочу сразу оговорится что гена стоит мощная 90 амперная от газовской шишиги, но неужели момент включения генератора может так "колбасить" движок? :blink:. Соответственно если шоколадка то для диагностики мне следует отключить гену? :rolleyes:
#6 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Автомобиль:Был ГАЗ-21И 1962г.в.
  • Телефон:89115688940
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:01
Да нет, гена с шоколадкой тут ни причем. Проблема в распределителе зажигания - пропадает искра, но вот куда и из-за чего...? А вот при проверке компрессии, что бы ничего не вышло из строя, надо высоковольтный провод от катушки замыкать на корпус.
Сообщение отредактировал ridik: 01 Июнь 2010 - 21:03
#7 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 02 Июнь 2010 - 07:27
Правильно сказанно в момент проверки компрессии провода надо замыкать на массу, в противном случае высокое напряжение не преобразуется в искру на свечах и из за этого горит шоколадка. При ее сгорании не стабильно подается искра и по этому может так колбасить движок! Я советую это проверить!
#8 Пользователь офлайн   Dzambolat Иконка
Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:42
Уважаемый Propan, не побоюсь показаться полным нубом (хотя самостоятельно разобрал 2 ве 21 волги, и собрал из них одну :), и задам глупый вопрос Что есмь "шоколадка" :wacko:. В моем представлении сие чудо есть реле регулятор встроенный в генератор :eek: . Но у меня получается тогда не "шоколадка" а отдельное реле - регулятор, с винтом "зима - лето". Может под шоколадкой имеется ввиду комутатор? :unsure:. Также прошу пояснить как эту самую "шоколадку" продиагностировать :(
#9 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 02 Июнь 2010 - 14:58
Мы друг друга не понимаем наверное но мы же ведем речь о бсз. В ние входит катушка трамблер пучок проводов и плоская штуковина с входом под штекер в которую втыкается этот пучок проводов а после в трамблер. Так вот эта штуковина и называется шоколадка. Ее диагностировать только у мастеров электро техники. Я просто покупал новую и все!Генератор тут не причем:).
#10 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 02 Июнь 2010 - 15:50
Плоская штуковина называется коммутатор зажигания. Может быть и неплоской, а в виде коробки из силумина. Не морочьте людям голову.
Сообщение отредактировал megavox: 02 Июнь 2010 - 15:51
#11 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 02 Июнь 2010 - 20:25
Так я и не морочу голову. Извините что перепутал название, но причина в перебое работы двигателя могут быть в этом! Был горький опыт в поиске причины плохой работы двигателя!
#12 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 06:17
Я еще раз прошу уважаемого автора темы огласить типы приборов зажигания (трамблер, катушка, коммутатор). Иначе диагностика зайдет в тупик.
Сообщение отредактировал megavox: 03 Июнь 2010 - 06:19
#13 Пользователь офлайн   Dzambolat Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 13:59
Да вродь стандартная полностью содранная с выбрасывашейся на металлолом Газ 31029. Сегодня искал обозначения но так и не нашел(((. Комутатор - силуминовая квадратная коробочка там много циферок начинается с 131-..., катушка - тож не менее стандартная б 114 - 03. Про трабмлер ничего толком сказать не могу, алюминевый корпус трамблер как трамблер :D.
#14 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 17:59
Ну теперь все ясно - БСЗ от 31029. Про эту систему все пережевано на уазбуке и газклубе. Вообще моя версия - коммутатор.
#15 Пользователь офлайн   propan Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 18:02
И я говорил что это он! Проста все признаки указывают на него!
#16 Пользователь офлайн   Dzambolat Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 19:01
Надыбал в "бескрайних закромах Родины" еще 2 запасных))) завтра буду ставить и смореть ;) . О результате обязательно отпишусь ^_^
#17 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 21:22
Посмотрите на два тонюсеньких проводка внутри распределителя,как только откроете крышку оного так их сразу и увидите обычно один из них обрывается от вибрации и контакт то есть,то нету,это болезнь таких трамблёров.
#18 Пользователь офлайн   Dzambolat Иконка
Отправлено 04 Июнь 2010 - 13:01
Что за тонюсенькие провода Тихомир? :( . Поменял сегодня комутаторы, - еффект тот же, то ли 2 комутатора г..но, то ли дело в другом. На машине стоит расширительный бачок, скинул его для облегчения доступа к коммутару... Поменял, газанул чтоб посмореть другой коммутатор- "мясорубка" словила шланг от расширительного бачка, выдрала шланг вместе с трубкой (с мясцом) около горловина радиатора, и пробила сам радиатор. :huh: :blink: . Йа плакаль.... :censored: :help: :stuk:
#19 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 04 Июнь 2010 - 13:25
Вот угораздило, сочувствую... Выше про проводки - имелся в виду датчик трамблера, у 31029 он индуктивный, т.е. катушка, должна прозваниваться как сопротивление.
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Июнь 2010 - 13:58
http://acat.autodeal...?tree=244_23605
Сообщение отредактировал Tixomir: 04 Июнь 2010 - 13:58
