К151С или СОЛЕКС
#62
Отправлено 25 Июль 2010 - 04:59
Сообщение отредактировал patriot: 25 Июль 2010 - 05:01
#68
Отправлено 25 Июль 2010 - 20:30
Бензин верный заливается?
Жиклеры на карбе не менялись на уменьшенные для экономичности?
Есть смысл на время поставить другой аналогичный карб и поездить, чтобы проверить из-за карба это или нет.
Сообщение отредактировал Мрамор: 25 Июль 2010 - 20:32
#70
Отправлено 26 Июль 2010 - 19:57
Динамика разгона должна быть что то между
- до 100 км/ч за 34 секунды (по паспорту у ГАЗ-21)
до
- до 100 км/x за 28 секунд (по паспорту у ГАЗ-24 на 80-м бензине)
Если разгон здорово медленнее - надо искать неисправность
#71
Отправлено 26 Июль 2010 - 23:14
Волга ГАЗ-24 1973г.в. (Газ-Бензин) карб стоял ВАЗ-Солекс. На прямой 4 передаче мотор не тянул вообще - передвигался только до 3 передаче.
Волга ГАЗ-21 1961г.в.(Чёрная молния) мотор ГАЗ-21А карбюратор стоял К-129 расход не знаю,но был доволен.
Волга ГАЗ-22В Универсал 1969г.в. Мотор ГАЗ-21А карбюратор стоит К-22И ДВС работает ровно разгон норма замер расхода не замерял (кстати - Готов обменяться свой К-22И на Ваш К-124) т.к. в 1969году ставился К-124 только из-за аутентичности.
#73
Отправлено 27 Июль 2010 - 09:11
#75
Отправлено 27 Июль 2010 - 20:59
На карбюратор грешить уже и не думаю, двигатель работает чотко, без провалов, по звуку прям музыка!))) Щас уже покраска на носу а я на ход всё не могу поставить!(
#76
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:14
"""1). сними крышку трамба.Выкрути 1 свечу.Совмести риски трамба валика но 0.
Вставляешь заводную ручку крутишь по часовой стрелке (одним пальцем зажимаешь отверстие 1 цилиндра) как только оттуда услышишь звук шипения,смотри совмещай риски колен вала и риску отлив на передней крышке ДВС.пРИ этом носик бегунка должен смотреть на 1 свечу (трамблёра).
Двигатель холодный - бери щуп и отрегулируй зазоры клапанов по мануалу.
Винт кол-ва под отвёртку закрути до упора и откручивай на 2,5 оборота,так же сделай в воздушным винтом(тот,который под пружинкой слева на карбе)
Затем путём несложных манипуляций винт качества - количества сделай нормальную смесь.Ключ на 10 подведи зажигание трамба и как говорится - будет тебе счастье.Если возникнут вопросы - обращайся аську или личку."""
Я не понял куда должен смотреть носик бегунка?
#77
Отправлено 28 Июль 2010 - 12:18
А накат точно нормальный? А то то, что Вы описываете, возможно разве что при затянутом ручнике.
Свечи пробовали менять? Двигатель вполне может работать ровно на ХХ, а под нагрузкой резко терять мощность из-за неисправных свечей.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 28 Июль 2010 - 12:19
#78
Отправлено 28 Июль 2010 - 13:28
Спрашивайте у него - интересуйтесь - когда будете один в дороге на трассе ночью при - 30 эти навыки и полученный знания и опыт вам помогут.Компа там рядом не будет.
#79
Отправлено 28 Июль 2010 - 19:08
