Форумы на www.gaz21.ru: 402 vs 417 vs 421 - Форумы на www.gaz21.ru
402 vs 417 vs 421 выбор Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Февраль 2020 - 10:50
Просмотр сообщенияСамоделкин (03 Февраль 2020 - 23:28) писал:
Крутить до 4500 даже не пытался, не понимаю зачем это делать,
Ну да разве что для проверки... Например на второй передаче в родной КПП ЖПС показал 97км/ч... ( мост 3.9 шины КАМА 205-75-15). По расчетам это порядка 5000 об мин.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Февраль 2020 - 10:54
#62 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 04 Февраль 2020 - 11:58
Стоп, а что двадцатку превышения уже отменили? Может там полтииник знак висит?
#63 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 06 Февраль 2020 - 18:58
А после 4000 оборотов мощность будет продолжать расти ?
Сообщение отредактировал Alex5877: 06 Февраль 2020 - 18:59
#64 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Февраль 2020 - 20:24
Нет. Пик мощности и обороты, при которых она достигается, обуславливается распредвалом. https://yandex.ru/tu...2Fb%2F345521%2F
#65 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 12:23
Двигатели ГАЗ-21 и его потомки, очень не любят больших оборотов, на оборотах больше 3500 двигателю сильно плохеет. Большой ресурс эти двигатели имеют только на умеренных оборотах. Поршни тяжелые, по пол коло весом, да ещё и с большими ходами, на больших оборотах вызывают запредельные нагрузки на вкладыши и втулки шатунов. В 421 двигателях, поршни еще больше, и на больших оборотах даже поршни разрушаются, кулак дружбы на этих двигателях не редкость. Моторы этого семейства, по своим характеристикам ближе к дизельным двигателям. Поэтому не гонитесь за оборотами, а если хотите большей скорости, меняйте ГП в мосту на более скоростную, на Волге ГАЗ-31105 с дизельным двигателем, так и сделали поставив ГП на 3,58.
#66 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 13:32
Купив новый двигатель УМЗ-4178, я обнаружил следующие сюрпризы:
1. У современных двигателей УМЗ 4178 и 421Х семейств изменился масляный картер! Выступающая часть картера сместилась на 5 см вперёд, как у 402 двигателя. Для ГАЗ-21 это критично, картер упрётся в балку. Придется или менять на картер старого образца, так как все посадочные места сохранены, или переваривать новый, срезать примерно 5 см выступа спереди. Внутри всё осталось по старому без изменений, родной картер встаёт отлично. В родном варианте масло-насос находится почти впритык к передней стенке выступающей части. В современном картере почти посередине. Буду искать картер старого образца.
Картер нового образца
Картер старого образца
2. Если двигатель для установки на УАЗ, то сцепление стоит рычажное, смело можно брать, и корзина и маховик и сам диск со шлицами под нашу КПП 3-ст. Если двигатель для установки на Газель, то сцепление стоит лепестковое, и диск с мелкими шлицами как на 24-ке, и меньшего диаметра как 406, корзина и маховик с другими крепёжными отверстиями. Корзину буду менять на LUK, маховик с корзиной буду статически балансировать.
Маховик нового образца
3. Свечи стали с длинной резьбой 19 мм, BRISK LR15YC, и в головке резьба длиннее соответственно, это считаю неплохо, резьба прочнее.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 23 Сентябрь 2020 - 13:35
#67 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 18:19
Я недавно где то читал, что якобы есть польские комплекты для тюнеха 402-х моторов. Убей не помню где. Там было написано про облегчённые поршни и шатуны вроде бы. Вес шатунов, правда, наверное завязан на противовесы коленвала, так что шатуны бы я менять не стал. А вот поршни при случае переставить - можно было бы. :)
#68 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 19:56
Просмотр сообщенияT1974A (23 Сентябрь 2020 - 20:19) писал:
Вес шатунов, правда, наверное завязан на противовесы коленвала, так что шатуны бы я менять не стал. :)
Вряд ли, вал сам по себе уравновешен, а поршни и шатушы уравниваются попарно, как мне кажется.
#69 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 09:47
Просмотр сообщенияСамоделкин (23 Сентябрь 2020 - 14:32) писал:
Блин... Это и верно засада. Интересно с чем связан этот бзик... Похоже ЭТО для вписывания мотора туда где рулевая трапеция СЗАДИ...Такое было на Волгах начиная от 24 и далее. НО что то не припомню чтобы на современные Волги ставились эти моторы. Хотя черт его знает.
Мне в свое время повезло. Мотор 414600 сбацанный на базе 417 от которого только и отличался что коллектором и однокамерным карбом. При постановке вместо родного 21...только и сделал что перекинул упомянутый коллектор с родного ( там ГБЦ и коллектор 24 были) и привинтил лапы крепления сняв с родного - его свои УАЗовские не хотели с нашими подушками совпадать. ВСЁ. Остальное соупало как в детском конструкторе.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Сентябрь 2020 - 09:52
#70 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 10:47
На моей ГАЗ-24-02 как раз такой двигатель стоял с завода по документам (сейчас поменял его на новый). Машина вышла с завода как машинокомплект, была собрана потом, или в СССР или в Италии никто сказать не может - 1989 год был. Официально 24-02 тогда не выпускались уже. Но шильдик стоит. Ввезена в Россию из Италии. На родном двигателе было газовое оборудование - запаска перенесена в салон вертикально справа.
Сообщение отредактировал Мрамор: 24 Сентябрь 2020 - 10:49
#71 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 14:41
салгир:
Смысл его уравновешивать относительно самого себя, он же не сам по себе работает в моторе? Нижняя головка шатуна довольно тяжёлая. В динамике имело бы смысл учитывать её вес при расчёте противовеса на коленвалу. Никогда не сталкивался с балансировкой КВ, но в моём понимании это правильно.
#72 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 23:59
На заводе, коленвал балансируют отдельно, без маховика и корзины, это правильный подход. Кроме того, это позволяет в последствии менять изношенный коленвал на новый, не нарушая общей балансировки. На заключительном этапе, когда производится балансировка в сборе с маховиком и корзиной, балансируется не коленвал, а маховик с корзиной. Маховик с корзиной, допускается балансировать и отдельно, без коленвала. Сделать их статическую балансировку можно и в условиях гаража, на промытом от смазки, маленьком подшипнике. Для динамической балансировки, потребуется регулируемый электропривод и датчик вибрации. Шатуны и поршни в балансировке не участвуют, балансируют только вращающиеся элементы. Когда два шатуна идут вверх, два таких же шатуна идут вниз, поэтому моменты инерционной отдачи уравновешивают друг друга. Здесь главное одинаковые веса. Поэтому детали совершающие возвратно-поступательные движения не балансируют а вывешивают на весах, причём расположение центра тяжести на всех шатунах, должно быть одинаковым.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 25 Сентябрь 2020 - 00:01
#73 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 09:28
A.
#74 Пользователь офлайн   Кирилл747 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1963 г.р., ШНива
Отправлено 20 Август 2025 - 13:06
В начале 2000-х поставил вместо родного двигателя ЗМЗ-402, снятый со служебной Волги 31029 с небольшим пробегом и перебранный. Переваривал поддон автогеном и проливал керосином швы. Радиатор заменил на медный от ГАЗ-24 без жалюзей и кожуха вентилятора. Двигатель встал на родные подушки. Карбюратор К-126. Диск сцепления от Победы решил вопрос пристыковки родной КПП без дополнительных переделок (искал от ГАЗ-69 - он понадёжнее, но тогда не нашёл). Выпускной коллектор поставил с одним выходом и приёмную трубу пришлось подогнуть. Машина ездила)), в том числе на экспертизу по замене двигателя. Была одна проблема - закипал бензин в карбюраторе после остановки двигателя и пёр наружу, во время движения всё нормально было. Это наверное потому, что забыл поставить текстолитовую проставку под карбюратор. Сейчас машинка уже лет 10 стоит, собираюсь реанимировать).
