Купил Волгу Газ-24
#122
Отправлено 10 Июнь 2013 - 16:54
Свой Чужим нельзя, мне простительно!
Сообщение отредактировал Tixomir: 10 Июнь 2013 - 16:58
#123
Отправлено 07 Февраль 2014 - 18:10
Сделал пробный запуск на полу.
#126
Отправлено 07 Февраль 2014 - 18:28
Tixomir (07 Февраль 2014 - 18:10) писал:
не перегрел без радиатора-то?
#129
Отправлено 07 Февраль 2014 - 20:39
#130
Отправлено 08 Февраль 2014 - 11:12
И вот поставил я на неё 5ти ступенчатую коробку. И каково же было моё разочарование! Самое печально это переключение скоростей. Очень плохо включается 1я, 2я, задняя. ТАк же разочаровали передаточные числа. НА 4х ступке они были удобнее.
Хочу узнать у Tixomirа, какие у него коробки стоят на машинах. И, главное, хочу выяснить, каков же экономический эффект от 5ти ступки? Ведь не зря же она в несколько раз стоит дороже 4х ступки, хотя всё что кроме 5й у неё плохо.
#131
Отправлено 08 Февраль 2014 - 12:50
* первая 3,618
* вторая 2,188
* третья 1,304
* четвертая 1,0
* пятая 0,794
* заднего хода 3,28
Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач:
* первая 3,5
* вторая 2,26
* третья 1,45
* четвертая 1,0
* заднего хода 3,54
И что, так заметна разница в передаточных числах? А может, Вы от Газели коробку поставили?
#132
Отправлено 08 Февраль 2014 - 13:15
ЗАметна разница, посмотрите на 3ю и на первую. Ну первая ещё ладно, она короче стала, это дело привычки. Но вот 3я стала длинее. Раньше я поверну на перекрёстке и включаю 3ю. При скорости где-то 20. А теперь поворачиваю, включаю 3ю - туговато, надо 2ю, а вторую не включишь. ТОлько с перегазовкой.
#135
Отправлено 08 Февраль 2014 - 17:07
Сообщение отредактировал Лаврик: 08 Февраль 2014 - 17:10
#136
Отправлено 08 Февраль 2014 - 17:08
Продавал я и пятиступки, и четырехступки с разобранных мной машин. И газелисты покупали. При чем один газелист попросил именно четырехступку, и поставили мы ему ее, обыкновенную воговскую, что естественно.
Масло я уже давно применяю ZIG 75W85. Как порекомендовали мне его почти 10 лет назад, так на нем и езжу.
Я и в движок уже давно один лишь ZIG А+ 10W40 лью.
Сообщение отредактировал Snorch: 08 Февраль 2014 - 17:21
#137
На 5-ступке 1,2 и з\х плохо включается почти у всех на холодную. У меня на сарайчике стоит 5-ступка, я её перебирал когда купил эту машину. Очень важно для нормальной работы этой КПП какое масло в неё залии, практически все льют Тап-17 а это ГЛ-5, синхроны с трудом останавливают вал, неразрывная маслянная плёнка не даёт. Нужно трансмиссионное масло ГЛ-4
либо перемешать ГЛ-5 с моторным маслом 50\50, этот вариант даже лучше, сам езжу на таком коктейле и всё влючается отлично, КПП у меня родная 31029 самая на мой взгляд удачная по передаточным числам из 5-ступок. На Волге эта коробка помогает экономить бензин но только на дальние поездки, по месту или городу её не будет .
4-ступка это самая удачная КПП из всех волговских, коробка просто не убиваемая, все передачи включаются чётко и бесшумно, на моих 24-ках стоят только родные КПП.
#138
Отправлено 08 Февраль 2014 - 17:14
НА 21й больше ездит жена.
Тезка, извини что не в тему, но не удержался я чтобы не высказать свое восхищение твоей супругой, что на ГАЗ 21 ездит. Моя тоже на ГАЗ 21 перемещается, и зимой тоже. Так что видимо у Антох такие вот жены бывают. Чего и остальным Антохам желаем!
#139
Отправлено 08 Февраль 2014 - 18:10
Лаврик (08 Февраль 2014 - 18:07) писал:
Тут больше сравнение двух разных автомобилей, чем 4- и 5-ступок.
#140
Отправлено 09 Февраль 2014 - 10:34
Так как при покупке на машине была четырёхступенчатая коробка какое то время эксперементировал.... В начале была пятиступка от газели Но в связи с увеличившимся шумом (скорее всего от подшипников), что делать б/у есть б/у.... собрал волговский вариант. Тоже досталась б/у в печальном виде... многое менял на новое.... Уже несколько лет ездит практически без замечаний.
Масло изначально лил Suprema 75W90 полусинтетику потом при плановой замене решил попробовать минералку 85W140. Это конечно хорошо только летом. Зимой густовато.... Хотя тоже можно....
Существенной разницы между газелевской и волговской коробкой по комфорту движения не заметил.Что до отличий между пяти и четырёх ступенчатой.... Они просто разные. Но сказать, что при движении по городу что то лучше / хуже я не возьмусь. За городом пятиступенчатая однозначно лучше.
Александр
