Форумы на www.gaz21.ru: Глохнет при резком торможении - Форумы на www.gaz21.ru
Глохнет при резком торможении Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 08 Июнь 2014 - 11:26
Михаил Алексеевич, охотно соглашусь, но видимо тракт ХХ всё же оказывает влияние на итоговое качество работы системы питания при вытянутом подсосе. Перекрывается подача воздуха, повышенное разряжение тянет активнее топливо как из тракта главной дозирующей системы, так же видимо и из ХХ. Тракт ХХ не работает как ему следует и льёт чистый бензин, вместо сформированной смеси. В итоге двигатель в раскачке и неустойчиво работает, по причине чрезмерно богатой смеси.
При отключённой ХХ подсос видимо и будет хорошо работать, а вот когда она неисправна, то видимо лишь портит/переобогащает качество смеси.
Но Вы же помните, я не механик, книжки читаю редко и пытаюсь доходить до выводов опираясь на свои наблюдения и рассуждения :) Так что Ваши корректирующие комментарии безусловно помогают размышлять.
Сообщение отредактировал Viper: 08 Июнь 2014 - 11:29
#42 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Июнь 2014 - 15:23
Просмотр сообщенияViper (08 Июнь 2014 - 12:26) писал:
Безусловно. Именно так. Если на ХХ двигатель не работает нормально, то с вытянутым подсосом эта проблема полностью не исчезнет, хотя и будет лучше всё же.
#43 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 09 Июнь 2014 - 05:26
Просмотр сообщенияViper (08 Июнь 2014 - 02:24) писал:
Дима, как на фотографии выше. Отстегнул резиновый шланг идущий к бензонасосу от металлической трубки бензопровода и поместил его в бутыклу с жидкостью. Короче сменил бак с бензином на бутыжку с жидкостью. В инструкции написано вливать в бак, когда загорается лампочка резерва и отъездить 15-20 минут. Для карбюраторной техники написано "медлено доливать в карбюратор". Как они себе это предтавляют на работающем двигателе и собранном в карбюраторе, я плохо себе представляю :) Потому прибег к такому решению. Завёл мотор и дал ему пороботать на холостом ходу пару раз плавно поддавал газку до средних оборотов. Так как прицельно хотел этот эмульсионный жиклёр промыть оставлял на х.х. чтобы не так быстро вырабатывать жидкость. Подобные жидкость и есть заменители бензина с активными моющими средствами и наверное завышенным октановым числом. Обычно используется для промывки закоксовавшихся сопел инжекторов. Есть такие же жидкости для дизельных двигателей, где основа получается аналог дизтоплива.
Короче это не панацея. Можно было разбирать, замачивать, продувать, купать в ультразвуковой ванне и т.п. Человек с победовского форума пишет, что три итерации делал пока помогло. Тратить столько времени на неудачные попытки прочистки мне было жалко. Нужно было верить что виноват эмульсионный жиклёр и придумать как его целенаправлено промыть. Холостой ход теперь как "швейцарские часы" и запускается двигатель без "поддать газку и копоти из трубы"
Вообще я хотел вот эту штуку купить: http://www.amazon.de...r/dp/B001NFIQBG
но в продаже не было, а переносить всё на следующие выходные, когда погода шепчет "иди в гараж" не хотелось.
спасибо, попробую купить американский аналог и залить.
а то симптомы, как у тебя были
#44 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:31
Liqui Moly 5100 mtx скорее всего в новом свете будет
#45 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:29
купил "Royal Purple"
#46 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:41
Маркетинг рулит с такими названиями... :)
http://www.amazon.co...#productDetails - такой?
Я тут читал переписку одного человека с производителем такого концентратов для чистки. Так вот последние писали о том, что как добавка в полный бак бензина это только для поддержания эффекта чистки, либо вообще ничего не даёт. Т.е. рекомендуется поступать вроде того как я описал выше.
Присадки присадками, а вчера отъёздил 87 км с расходом 8,4 литра. Короче на Волге нужно ездить так, чтобы не задействовать ускоритель карбюратора, иначе он всё выдует.
#47 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:07
он самый....
#48 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 11 Июнь 2014 - 12:07
ну отпишись потом, помогло ли, интересно
#49 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 12 Июнь 2014 - 08:47
если дождя не будет, то в выходные поеду, и напишу потом
#50 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 12 Июнь 2014 - 20:14
При промывки карбюратора с окошком разными злыми жидкостями, окошко может навсегда утратить прозрачность.
#51 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 13 Июнь 2014 - 07:49
у нас К22, без окон-без дверей
#52 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 18:46
Сегодня заметил что у меня также при торможении глохнет машина,карбюратор к124,грешил на кусок резинки от прокладки окошечка,так как это появилось после того как я решил поменять стеклышко окошки на нормальное прозрачное,куда то попало кусок резины от прокладки,при торможении машина глохнет,когда стоит работает идеально,так же заметил что машина ездила как то рывками,разобрал карбюратор,выкрутил все жиклеры,почистил полавковую камеру,в ней был слой около 2мм жижи,продул компрессором,собрал все назад,завел,холостые отерегулировал,все прекрасно работает,завтра проверю как она себя поведет.
Так же интересует в чем разница этих воздушных жиклеров?Какой из них самодельный и какой заводской?Тот который запаяный снизу и сверху заглушен,только боковые дырочки,второй же кроме боковых имеет сквозной канальчик по всей трубке.
#53 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:40
Если не ошибаюсь, спаянными они не были в родне. Жеклер отдельно, эмульсионная трубка отдельно. И если трубки в обоих случаях одинаковы, то родной жеклер кажись тот что справа.
#54 Пользователь офлайн   Mitya Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 02:07
Кто-нибудь еще пробовал промывать присадкой в топливо для очистки этого эмульсионного жиклера? 4 машины с таким карбюратором - все глохнут!
