Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
  • 12
  • 13
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#201 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:38
ацкий сотона!!!
#202 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 05 Июль 2011 - 22:56
Первая примерка рычага переключения передач.
Точка крепления рычага КПП к "стакану" рулевого вала. Наводим красоту...
Соответствующий вырез в "стакане"
Примерка.
Скользящее соединение нижней части кожуха рулевого вала.
Подкладываем под шайбочку фторопластовую прокладку и скручиваем. Соединение готово.
#203 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 06 Июль 2011 - 22:24
Переходим к механизмам фиксации изменения положения руля. "Упражнение начинай!"
1. Из донорских тяг стабилизатора (видимо с какой-то японки) изготавливаем две тяги:
Приспосабливаем их к рычажному стеклоподъемнику (рычаги уже предварительно секвестированы).
Механизм будет крепиться к кузову и за третий шарнир будет изменять угол наклона рулевой колонки.
2. Регулировка вылета будет затягиваться вручную барашком.
Делаем еще одну прорезь во внутреннем кожухе.
Изготавливаем гайку с характерными выпилами. Модифицируем барашек (укорачиваем резьбу). Изготавливаем рамку, которая будет удерживать гайку при выкрученном барашке.
Вставляем гайку. Привариваем рамку.
Рамку потом пришлось сильно укоротить (не учел наличие карданного шарнира внутри рулевой колонки в этом месте). Гайка теперь удерживается только в нижней части положения руля.
Вид в сборе.
Барашек потом будет заменен на новый...
#204 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 06 Июль 2011 - 23:36
Вот так полёт мысли!!! Отлично ;)
#205 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 07 Июль 2011 - 22:20
Посетил токаря. Нужно было точно просверлить отверстие в болтике. Сверлил две штуки. Оказалось не зря. Одна заготовка получилась хорошо, а другая не очень. Получилась спец-гайка.
В гайке (бывший болтик) нарезана резьба. Гайкой прикручивается третий шарнир редуктора к тягам.
На хвостовую часть внутреннего кожуха рулевого вала приварен кронштейн крепления шарнира для соединения с редуктором.
Примерка редуктора.
В текущий момент получается следующие диапазоны перемещений рулевой колонки:
1. По вылету - 6,5 см
2. По наклону по ободу руля - 6 см.
#206 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 08 Июль 2011 - 10:05
Работа зачётная! :0096:
А переключалка КПП, как будет, за рулём перемещяться? Изображение
#207 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 08 Июль 2011 - 12:21
Просмотр сообщенияVnukovskiy (08 Июль 2011 - 11:05) писал:
Ось рычага переключения закреплена на наружной части кожуха рулевой колонки и перемещается вместе с рулем.
Привод переключения будет осуществляться с помощью тросиков. КПП стоит 5 ступенчатая.
#208 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 08 Июль 2011 - 14:52
А вот это уже безумно интересно!!!Я на счет тросиков и 5 ст!!!
#209 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 08 Июль 2011 - 15:14
впервые зашел в эту тему, я просто в шоке... очень интересные работы ведутся!
удачи!
#210 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 08 Июль 2011 - 17:29
Я пока не пойму, как можно сделать переключение. Если даже он будет настроен, тросиками, он же будет менять своё местонахождение, вместе с рулём. А значит, для каждого положения руля, должна быть своя настройка тыркалки?
Задумки уже есть, может рисунки? Очень интересно.
#211 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 08 Июль 2011 - 18:14
ОГО!!! Как 5 ступеней и рычагом? С этого момента пожалуйста подробнее !!!:life:
#212 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 08 Июль 2011 - 18:15
Просмотр сообщенияMOSKVICH (08 Июль 2011 - 16:14) писал:
удачи!
Спасибо на добром слове! :)
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (08 Июль 2011 - 15:52) писал:
Просмотр сообщенияVnukovskiy (08 Июль 2011 - 18:29) писал:
Крепление тросиков будет осуществляться к наружнему кожуху рулевой колонке, т.е. будет перемещаться вместе с "переключалкой" и подвижной частью рулевой колонки. Таким образом за счет гибкости тросиков будет возможно изменять положение рулевой колонки сохранив "переключалку" на руле.
Уже подбираюсь к реализации. Может какие грабли вылезут... :unsure:
#213 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 08 Июль 2011 - 22:14
Фото кронштейна приваренного к внутреннему кожуху рулевой колонки. Через него осуществляется изменение угла наклона руля.
Изготавливаем кронштейн крепления к кузову редуктора изменения угла наклона руля.
Основание, которое будет прикручиваться на место вентилятора...
Справа лежит вторая часть кронштейна, к которой прикручивается редуктор.
Со второго раза удалось соединить две части кронштейна. Пока не стал проваривать.
Изображение wP7080591
На шестернях редуктора делаем ограничители хода для крайних положений (приваренная гайка тоже играет роль ограничителя).
Кронштейн с редуктором (моторчик снят) в сборе.
Поставил на машину. Подключил моторчик к аккумулятору. Пожужжал в разные стороны до крайних положений. :lol:
Проверил надежность собственным весом - вроде ничего сильно не гнется и не отламывается.
Конечно такой жесткости конструкции как у родной рулевой не получится.
#214 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 08 Июль 2011 - 22:20
Просмотр сообщенияMehanikus (08 Июль 2011 - 23:14) писал:
Тоже слежу за темой, это я пишу здесь (в этой теме) впервые :) Полет инженерной мысли - потрясающий! Исполнение - на высоком уровне! Так держать!
А можно небольшое видео как работает сей механизм? :rolleyes:
И чисто риторический вопрос - а может надА было на АКПП замахнуться? Это к вопросу про тяги\тросики переключения передач :rolleyes:
#215 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 08 Июль 2011 - 23:12
Просмотр сообщенияPetroskoi (08 Июль 2011 - 23:20) писал:
Видео снять попробую.
АКПП - БОЛЬШАЯ и светлая мечта. С механизмом переключения тогда бы никаких сложностей не возникло ;) .
Нужно тогда брать комплект двигатель + АКПП. Иначе велики шансы несогласованной работы. Да, и как-то разномастных сложностей больше получается... (от технических до регистрационно-денежных)
В моем случае замену двигателя уже сделал предыдущий хозяин. Будем осваивать то, что есть.
P.S. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус...
#216 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 09 Июль 2011 - 04:15
Mehanikus
У тебя истинно золотые руки.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#217 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 09 Июль 2011 - 09:59
Просмотр сообщенияXEOn8 (09 Июль 2011 - 05:15) писал:
Mehanikus
Спасибо комрадэн!
Мне кажется ситуация несколько иная: "Дурная голова рукам покоя не даёт".
#218 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 09 Июль 2011 - 10:23
Не не, тут именно всё в дело, всё в кассу! Так держать :life:
#219 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 09 Июль 2011 - 11:04
Всё никак не вкурю.
Очень хочИЦЦО видео работы механизма ФФФФФФФФФстудию! :)
#220 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 09 Июль 2011 - 18:38
Здравствуйте.Читаю и просто поражаюсь,как все это можно проделать,сколько труда.Я просто заменил двигатель с коробкой и мосты от ВОЛЬВО и сказал себе хватит.Кстати ребята остались задний и передний мосты от 3110 Жалко выбрасывать на свалку разбирал для себя, бесплатно, но самовывоз.
  • (32 Страниц)
  • 12
  • 13
