Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#241 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 17 Июль 2011 - 21:29
Спасибо Комрады! ;)
Теперь, видимо, возьмусь за привод переключения КПП.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 17 Июль 2011 - 21:29
#242 Пользователь офлайн   ГаЗ-21и Иконка
  • Пилот
  • Автомобиль:ГаЗ-21и 1959 г
Отправлено 18 Июль 2011 - 04:02
Просмотрел я все... и остался в шоке. :blink: Титаническая работа! Хоть я и сторонник сохранения ВОЛГИ в оригинале,но тут работа глаз радует так,что дух захватывает! Очень приятно видеть технически грамотного человека ;) А так в целом так -же радует,что протюнили уже заведомо практически безвозвратно измененную ВОЛГУ, в противном случае это было бы кощунство!!!
#243 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 20 Июль 2011 - 09:43
Схемка управления КПП. Надеюсь, что получилось понятно... :unsure:
Покрупнее: http://foto.rambler....6-d7c219586b01/
Там можно выбрать просмотр в оригинальном разрешении.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 20 Июль 2011 - 09:45
#244 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Июль 2011 - 10:04
А просто двумя боуденами нельзя обойтись? И два рычага - продольного и поперечного движения.
#245 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 20 Июль 2011 - 10:20
Просмотр сообщенияNoComments (20 Июль 2011 - 11:04) писал:
Боуденами, наверное, обойтись можно, но тянущие тросики, мне кажется, будут надежнее. В частности, полный ход тросиков получается небольшой (15 - 20 мм), соответственно усилие будет приличное.
Про рычаги - не понял. Видимо, имеется в виду часть привода, располагающегося на КПП. Нужны пояснения, а лучше - рисунок.
К этой части есть дополнительное требование: как можно более плоская конструкция. Это нужно для того, чтобы сохранить невысоким тонель пола.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 20 Июль 2011 - 10:21
#246 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Июль 2011 - 10:27
А сколько там зазор фактический остаётся? По поводу рычагов - вот фото кулисы кпп от 3111.
Если убрать лишнее, подвести боуден на движение вперёд-назад (правда, тут жёсткость изрядная нужна), и сделать боковой рычаг на выбор влево-вправо, то в теории работает :)
#247 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 20 Июль 2011 - 10:43
Есть менее громоздкая и более простая кулиса от последнего варианта салона 31105.
Но и она мне не понравилась. Всё равно городить систему с рычагами, а по высоте - сильно будет вылазить в салон.
Зазор до тонеля? Нет его. Любая конструкция почти сразу попадает в салон. :(
http://gaz21.ru/foru...attach_id=28475
Сообщение отредактировал Mehanikus: 20 Июль 2011 - 10:54
#248 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Июль 2011 - 23:01
Конструкция от 3111 меня заинтересовала именно возможностью убрать лишнее в виде двух тяг, и оставить только саму головку, монтирующуюся на корпус КПП. А у цельной длинной конструкции 31105 так уже не сделаешь.
Судя по фото, место организовать можно, но нужно делать "горб" тоннеля и скорее всего изменять каркас сиденья, врезая в нижнюю часть изгиб под этот "горб". Запаса по высоте при придвигании сиденья вперёд там почти нет даже штатно.
#249 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 26 Июль 2011 - 21:41
Приступаем к реализации привода КПП.
Обрезаем вал управления КПП.
Обтачиваем длинную гайку чтобы с небольшим натягом входила в вал КПП. В неё будет вкручиваться шарнир (шарнир тяги стабилизатора с какой-то японки).
Контрольная примерка. Места получается в обрез.
Провариваем, вкручиваем шарнир, смотрим что получилось.
Продолжение следует...
#250 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 27 Июль 2011 - 14:22
Я просто в шоке!Хорошо голова работает,а руки не отстают!!! ;)
#251 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 31 Июль 2011 - 22:02
Колечко, которое будет отвечать за выбор передач КПП (вокруг него оденутся два тросика выбора передач):
Окончательный вид нижней части вала переключения передач:
Изготавливаем заднее крепление вала управления КПП (оно же будет кулисой выбора рядов передач КПП)
Вал управления КПП в сборе с кулисой.
#252 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 31 Июль 2011 - 22:40
Зародыш площадки крепления тросов переключения передач и крепления вала управления КПП.
Вал управления КПП прикрепляем к кожуху рулевого вала. Собственно вал можно считать готовым. Сам рычаг управления КПП вставляется в вал штатно.
Вид в максимально выдвинутом состоянии руля, нейтральное положение (ряд 3 и 4 передач).
Общий вид в максимально выдвинутом состоянии руля.
Вид в выдвинутом состоянии руля, положение соответствует ряду 1 и 2 передачи (рычаг на себя).
Вид в выдвинутом состоянии руля, положение соответствует ряду 5 передачи и заднего хода (рычаг от себя).
Вид в задвинутом состоянии руля, нейтральное положение.
P.S. Сегодня повезло, появился ветерок... Удалось немного продвинуться...
А так: В гараже жарища... Вентилятор не спасает... Работать невозможно... А выкроенное время уходит... Судьба...
#253 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 02 Август 2011 - 22:26
После примерки на кузове выявился конфликт кулисы вала управления КПП с кузовом. Пришлось придать кулисе еще более "изысканную форму" (её левой стороне).
Изображение wP8020697
Подготавливаем крепеж тросов управления КПП.
Болты для крепления оболочек.
Болтики для крепления собственно тросиков.
Окончательный вид кронштейна крепления тросов и кулисы вала управления КПП.
Вид сверху
Всё "хозяйство" по управлению КПП (расположенное на рулевой колонке) в собранном виде:
#254 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 09 Август 2011 - 22:16
Переходим изготовлению второй части механизма переключения, который будет крепиться к КПП.
Общий вид. Имевшийся вырез в тоннеле пола увеличен под планируемый механизм:
Заготовки деталей на фоне эскиза.
#255 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Настоящее имя:Олег Константинов
  • Автомобиль:ГАЗ 22
  • Телефон:8-912-974-1687
Отправлено 10 Август 2011 - 09:18
ЧЕРТ ПОБЕРИ!!!!!
почему я не живу в Ставрополе!!??
давно бы встал в очередь!!!
Жутко нравится, зависть хоть и белая, но гложет как черная.
Самому бог не дал таких ЗОЛОТЫХ рук и головы!!!....
.....а может запишешь в очередь?Изображение
#256 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Август 2011 - 10:04
Врятли он захочет повторять. :)
#257 Пользователь офлайн   BIM85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21;ГАЗ-3110
Отправлено 10 Август 2011 - 13:25
Смотрел видео с рулевой и глазам не верил!Просто гипер здорово!
Приму в дар или за умеренную плату зап.части на 21-ю!Заранее благодарен.
#258 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 10 Август 2011 - 22:31
Механик - это моё хобби, а не профессия.
Сам временами хочу к кому-нибудь в очередь записаться доделать хотя бы более менее стандартные работы. ;)
За поддержку - отдельное спасибо!
Сегодня на полтора часика заглянул в гараж. Просверлил вчерашние заготовки.
#259 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 11 Август 2011 - 12:39
В жизни всегда есть место подвигу!!!
Жду записи в очередь!
#260 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
  • Телефон:9О99О6634О
Отправлено 12 Август 2011 - 09:01
Я оторваться не мог от прочтения и просмотра. Как в крутом детективе ;)
Я конечно в полном ауте от проведенной работы, если не сказать хуже ;):D
Все выполняется на супер высоком уровне, и самое главное полет мысли...
Осталось еще климат-контроль, электро сиденья с памятью, ну и ... подушки безопасности :lol:
Все на свете ерунда, кроме пчел, но если хорошо подумать, то пчелы... это такая ерунда!
  • (32 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
