Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#521 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:29
To DrPedro, Vnukovskiy - Спасибо.
Поехали дальше. Сделал прописку животному.
Отверстия на капоте усилил шайбами.
Животное будет сниматься по мере надобности.
#522 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 07:29
наблюдая работу Игоря, я был уверен, что Олень будет убираться под капот, причем нажатием дистанционного рычажка.... :)
#523 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:01
Или ващще управляться наличием хозяинаИзображение, отошел зверь спрятался, подошел вылез.Изображение
#524 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 18:52
К стати не сложно реализовать, к примеру отслеживать наличие bluetooth-устройства, в случае выхода из радиуса приема убирать оленя.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#525 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 20:24
Недавно видел в чип дипе кит наборчик подобный тока для компутера, пользователь отходит от компа и тот блокируется.
#526 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 20:42
Просмотр сообщенияMehanikus (01 Октябрь 2012 - 22:29) писал:
Только резьбы на животном хватит на 20-30 съёмов, барашки-болты быстро слижут её! B)
Надо изготовить короткие шпильки и найти барашки-гайки, это не сложно зато служить будет очень долго.
#527 Пользователь офлайн   cepkiy Иконка
  • Автомобиль:МВ W 115(отдал в хорошие руки), Газ 21-л
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 21:28
"Вечный" и быстросъемный крепеж (в СССР подсмотрел).Вместо переднего резьбового соединения- "папа"на олене это штырек со шляпкой;"мама"отверстие в виде восьмерки с разным диаметром.Напоминает ,например,как полки настенные вешаем-наставил и потянул вниз.Заднее крепление похожее, "мама" просто прорезь овальная диаметром шляпки "папы". А вот фиксация родом из СССР.Это типа замка от бидона.Крепится на тыльную сторону капота таким образом, что бы в закрытом положении затягивала заднюю шляпку "папы" до конца овального отверстия.Фиксация надежная (при условии соблюдения размеров "в натяг"-но с этим товарищем можно и не париться).
ЗЫ. такие замки есть на бидончиках, в икее, на военных сундучках, на медицинских лотках, да много где!
О, понял! Поправка.
Нужно два замочка, которые растягивают шляки вперед-назад. И отверстия-обычнае под штыри оленя.Только на штырях делать прорези-на переднем-сзади штыря, ина оборот-на заднем штыре-спереди. Проосто в первом варианте движение "туда-сюда" до фиксации испортит ЛКП.А так-вставил-два щелчка-и олень на месте!
#528 Пользователь офлайн   expert Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1958 г.
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 09:34
или как магазин на автомате калашникова пристегивать!
#529 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 21:27
Просмотр сообщенияTixomir (02 Октябрь 2012 - 20:42) писал:
Да, похоже надо будет переделать.
Заодно еще подумаю над быстросъемными вариантами.
Изготовил крепление блока предохранителей.
Место установки - под панелью со стороны пассажира.
Вид в походном положении.
Положение для замены предохранителей.
Вид без накладки панели.
#530 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 21:43
Вуаля. Теперь гайки-барашки.
#531 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 08:42
Работа на высоте!!!!
Я вот тоже думаю,как крепить своего Оленя-утку!)))Кто то предложил снизу капота прикрепить мощный магнит,такие должны продаваться!на скорости 180 вроде статуэтку не сдувало!на сам капот можно наклеить прозрачную пленку,чтобы не царапать лкп при демонтаже!
#532 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 19:55
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (09 Октябрь 2012 - 08:42) писал:
Спасибо!
На магнит мне кажется не надежно... Что будет при резком торможении?
Продолжу тему электрики:
Кронштейн для главного блока предохранителей.
Примерка.
В нише перед стойкой левой передней двери на монтажной пластине будет размещены основные реле.
Крепления пластины.
Вид с монтажной пластиной.
#533 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 12:23
Смотря какой магнит.У меня есть магнит размером 6-7 см в диаметре,так он 6 ведер из колодца достает!))))тока его отрывать надо болтами!))))
#534 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 12:47
про убираемого оленя, помню была тема, еле нашел видео, вот
#535 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 14:20
знаю человека лично,геммора хоть отбавляй!)))
#536 Пользователь офлайн   ice Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 16:14
Магниты из жёсткого диска очень неплохи. В любой компьютерной мастерской думаю ведра полтора можно найти. :rolleyes:
#537 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:13
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (12 Октябрь 2012 - 12:23) писал:
Да. Такой, наверное, удержит. Можно еще пленочку на капот наклеить на место установки. Постамент все равно какой-то придется делать (ровную площадочку).
Просмотр сообщенияMOSKVICH (12 Октябрь 2012 - 12:47) писал:
Шикарное изделие! Высший пилотаж. Насколько я помню, в той машине стоит нестандартный двигатель и низкий радиатор. Это, в частности, позволило разместить олений механизм.
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (12 Октябрь 2012 - 14:20) писал:
Передавай при случае РЕСПЕКТ! ;)
Теперь по теме.
Под окладом магнитолы появилась панель скрытых кнопок.
Слева-направо: Кнопка подвода стрелок часов, управление центральным замком, 3 кнопки управления стеклами пассажиров.
Есть догадки для чего овальное отверстие посередине?
Еще одна скрытная кнопка: подъем-опускание рулевой колонки.
#538 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:43
Блин, ну как ты всё это придумываешь.... :0096: :0096: :0096:
Игорь, если не секрет, какая у тебя, профессия? А то, может и правда, пора менять и открывать, Тюнинг-ателье, какоенить. :)
#539 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
  • Телефон:9О99О6634О
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 09:21
А что опускание и поднимание рулевой колонки тоже с электроприводом будет? :blink:
Все на свете ерунда, кроме пчел, но если хорошо подумать, то пчелы... это такая ерунда!
#540 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 09:35
Просмотр сообщенияYuPI21 (17 Октябрь 2012 - 10:21) писал:
В теме, где то видео было.
