Форумы на www.gaz21.ru: Все Л-ки или машины 1962-1964 гг. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (21 Страниц)
  • 12
Все Л-ки или машины 1962-1964 гг. Ранние трешки Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   sancho Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21; ГАЗ-31029
Отправлено 28 Апрель 2011 - 15:51
я ссылку уже скидывал в какуюто тему, попробую сюдаМоя ссылка
Сообщение отредактировал sancho: 28 Апрель 2011 - 15:56
#182 Пользователь офлайн   garick Иконка
  • Настоящее имя:Гарик
  • Автомобиль:Газ-21Л
Отправлено 28 Апрель 2011 - 17:10
и мою можно:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Шасси 219993 Кузов 216102
#183 Пользователь офлайн   Volgaloveman Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-3110, ГАЗ-31105, ГАЗ-21Р, ГАЗ-21В, ГАЗ-21Л, Мерседес МЛ320, Москвич-408,412
Отправлено 01 Май 2011 - 13:17
Я тоже свою добавлю. Ковры в салоне достались от предыдущего хозяина. Машину хотели продать по запчастям, удалось спасти и выкупить её.
С Волгой на всю жизнь!
#184 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 20 Май 2011 - 14:11
Если позволите, к пункту 1 итогового перечня всех отличий "Л" немного поправлю.
У меня, правда, не Л-ка а М-ка, но середина ноября 1962, а обойма для двух тросиков уже есть.
Значит, обойма не с декабря а с ноября. Шасси 214727
#185 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 15:15
Картинки ГАЗ-21М 1962
#186 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 20 Май 2011 - 15:43
У меня 2-я серия 62 года, переходка (телескопические амортизаторы, диваны троешные), так вот, обойма тоже двойная.
Предыдущий владелец ничего не переделывал.
http://foto.rambler....9-f7e9dc35df79/
Сообщение отредактировал Свой: 20 Май 2011 - 15:49
#187 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 20 Май 2011 - 16:45
Двойная обойма тросиков была с самого начала выпуска ГАЗ-21. Упоминание о ней в сообщении про отличия моторных щитов, скорее было связано с тем, что бы обозначить ее упразднение, проще говоря ваше сообщение можно несколько перефразировать, "...обойма для двух тросиков еще есть".
А вот сочетание обоймы тросиков с дополнительным отверстием у моторчика печки достаточно редко встречается, но мне встречалось. Такое сочетание(если оно действительно заводское) может говорить только об одном, а именно о том, что на вашей машине стоял К-105, т.е. один тросик шел у моторчика печки, а другой тросик проходил в двойной обойме, при этом одно отверстие в обойме было не задействовано. Я в этой теме уже писал про это, даже фотки выкладывал, где-то на 2-ой странице.
Тем более у вас М-ка, а на нее К-105 мог устанавливаться ранее стандартных.
В любом случае, спасибо за бдительность.
Сообщение отредактировал Vasia: 20 Май 2011 - 16:46
#188 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 17:27
Ну да, Вы правы. Я потом уже посмотрел что обойма с самого начала была. А на моей видимо действительно второй тросик в обойму явно позже просунули (на фото не заметно, из салона видно). Правда прежний владелец клянется что никаких запчастей не выбрасывал, а помимо стоящего 124 был впридачу даден К22. В общем, все равно не понятно.
#189 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 20 Май 2011 - 17:36
К-22 какой? Индекс? Если 21-ый то И.
#190 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 21:22
Индекс не помню. Попаду в гараж в выходные, посмотрю. Могу, если нужно, еще что-то по машине посмотреть или сфотографировать.
#191 Пользователь офлайн   garick Иконка
Отправлено 24 Май 2011 - 20:34
У меня наверное тоже допотверстие у печки? Прикрепленное изображение
#192 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 25 Май 2011 - 08:14
garick думаю что в вашем случае отверстие не заводское. Оно без резинки и немного ниже, чем должно быть.
#193 Пользователь офлайн   garick Иконка
Отправлено 25 Май 2011 - 08:24
ок. пусть будет так.
#194 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 08 Июнь 2011 - 00:46
Снимал недавно площадки дворников, и подтвердилось то, что площадки дворников на Л-ках несколько отличаются(фото), облицовочная шайба с мелкой нарезкой и гайка на 11 с высокой головкой(фото), хотя сравнение было с новым запчастным стеклоочистителем.
Вообще вся система стеклоочистителя на Л-ках оригинальна, в частности с 1962 г. устанавливается стеклоочиститель СЛ-45А и с моторчиком МЭ14-А, чуть повыше мощность, потребляемый ток 4,2А. Вместе с этим стеклоочистителем устанавливаются новые площадки дворников(выше упоминалось) и рычаги с щетками, тип СЛ-45А(щетка имеет «зубастую» планку для резинки), длина щеток не изменилась 30 см. Фото 1, фото 2.
Ну и для сравнения:
-на втором выпуске стеклоочиститель СЛ-45 с моторчиком МЭ14 и потребляемым током 4А. Щетки свои(тоже имеет «зубастую» планку), поводки с крючком на конце, тип СЛ-45, длина 30 см. Площадок дворников нет, вместо них облицовочные шайбы. фото 1, фото 2.
- с конца 1964 года(приблизительно), используется стеклоочиститель СЛ-118 с электродвигателем МЭ-221-Б. Щетки видоизменились(стали более привычные современным, исчезла «зубастая» планка, фото), поводки изменились на их концах появились лепестки для крепления щеток, длина щеток стала 36 см. Площадки дворников изнутри стали полыми. Фото 1.
Следует сказать что ширина основания рычагов у всех 1,1 см, второй выпуск не точно.
Сообщение отредактировал Vasia: 08 Июнь 2011 - 00:47
#195 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Июнь 2011 - 00:50
А вот на "переходках" со 2-й на 3-ю серию, с новым кузовом, но старым оформлением, какие стеклоочистители должны стоять? Нет чёткой информации?
#196 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 08 Июнь 2011 - 00:53
Как раз хотел добавить, на последних двушках 1962 года уже стояли СЛ-45А, как на Л-ках, там выше фотка(фотка 1, про Л-ку) машины как раз второго выпуска 1962 года. Про конец 1961 года точно не скажу, но вроде старый СЛ-45.
Сообщение отредактировал Vasia: 08 Июнь 2011 - 00:56
#197 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Июнь 2011 - 10:36
Машины 2-го выпуска 1962 года тоже разные. Моя например со старым кузовом (с составной боковиной), и с телескопическими амортизаторами. Месяц, предполагаю, январь. Видел фото машины 1962 года с таким же кузовом и с рычажными амортизаторами.
Только вот на днях щупал машину 1962 года уже с новым кузовом, но со старым оформлением. Полноценная "переходка". Вот и возник вопрос, какая трапеция должна стоять. Машина с небольшим пробегом, до перекраса была в родной краске, и внешне трапеция "троечная". Присмотрюсь к гайкам :)
#198 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 08 Июнь 2011 - 14:00
У той двушки(про фото выше), на которой стояли Л-кины дворники(щетки и рычаги), насколько я помню стоят телескопические амортизаторы и барашковый фильтр вентиляции на крышке коромысел. Средний молдинг(треугольник) не помню какой.
Загляни под торпеду, там можно увидеть какой двигатель стеклоочистителя, Л-кин СЛ-45А, щетки с таким электродвигателем должны стоять Л-кины, несимметричные коромысла и рычаги без крючков, крепеж щеток по типу УАЗовских, но рычаги тоньше чем УАЗовские.
Двоечные щетки тоже несимметричные коромысла, но крепеж щетки крючком, рычаги более продолговатые что ли.
Кстати, как я понял на всех Волговских рычагах изнутри пружины закрытые металической вставкой, к примеру у УАЗовских пружины с внутренней стороны рычагов видать.
Гайки у двушек и у Л-ок скорее всего одинаковые.
#199 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 14 Июнь 2011 - 22:27
Может немного не в тему, а может уже и было. Разжился благодаря Арсению (Putnik) за что ему огромное спасибо - кронштейном ограничителя, у меня их 3 из 4-х, машина Р 69 года. Так вот, кронштейн этот (машина Л 63 года) имеет отличия с Р'киным и не взаимозаменяем (от Л крепится с лицевой стороны, от Р с внутренней).
Сообщение отредактировал Хаос: 14 Июнь 2011 - 22:45
#200 Пользователь онлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Июнь 2011 - 18:47
А кто обращал внимание на ручки (крутилки) приёмника? Сегодня обнаружил отличия ранних крутилок от поздних.
На ранних контрящий винтик вворачивается в закладную пластину которая вставлена внутри ручки, она съёмная(пластина), на поздних крутилках в ручке нет этой пластины, резьба нарезана в металическом цилиндре который служит основанием ручки.
Интересно с какого года изменения? Наверняка на "Л"-ках заменили!
Сообщение отредактировал Tixomir: 21 Июнь 2011 - 18:57
  • (21 Страниц)
  • 12
