Форумы на www.gaz21.ru: домкрат - Форумы на www.gaz21.ru
домкрат Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 18 Июнь 2011 - 20:54
Да ставил куда удобно,а теперь,кажется фигня получилась.Облазил весь бампер,так и не понял в чем дело.За советы спасибо,всегда готов выслушать!
#22 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Шевченко
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1968
Отправлено 18 Июнь 2011 - 21:28
На бампере, в месте установки домкрата, есть дополнительная площадка из металла - туда и ставить.
У меня случай был: подымаю я передок, смотрю, бампер подымается, а машина нет, ну думаю, зазоры в болтах-кронштйне-лонжероне. Дальше подымаю, бампер начинает доставать фару, чето-нето... :blink: В итоге снял, кронштейн крепления бампера в месте отверстия под болт (где к лонжерону прикручивается) сгнил в труху!
Сообщение отредактировал Andruha: 18 Июнь 2011 - 21:28
#23 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 18 Июнь 2011 - 23:52
согласен и сейчас короба востанавливаю... и понимаю выгнутые железки фигня когда чувак может лучше сам выгнуть... и при том за работу меньше чем выгнутое фуфло.......
а вобще ребята не обижайтесь мне повезло что у меня сосед по гаражу армянин Серега!!! по смешарикам ПИН от бога чеканьщик а железняк пипец... ретро мастерские обкончаються как он вычеканивает на ниссаны гнилые крылья из металла...
#24 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 19 Июнь 2011 - 00:10
Приветствую всех, пробовал поднять авто родным домкратом - тяжеловато как то... так что лучше компактный гидравличесский удобно и практично.
Геннадий удачи в восстановлении B)
#25 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, Land Rover Discovery 1
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:59
Менял заднее колесо. Гидравлического домкрата не хватило. Зацепил за бампер родным и без проблем поднял. Но когда машина на домкрате, особенно сзади, всётаки манипулировать страшновато. Но для замены колеса нормально, главное под неё не залазить.
#26 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 28 Июнь 2011 - 18:38
а вот гидравлическими домкратами в ввиду их компактности, лучше цеплять под мост. либо под переднюю балку
#27 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
Отправлено 28 Июнь 2011 - 21:07
Это несомненно. Но если поставить гидравлический домкрат под заднюю балку, то заднее колесо не снимешь. Колёсная арка низкая. А переднее, если под чашку амортизатора-без проблем.
#28 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 28 Июнь 2011 - 21:14
с 21 не прокатит под мост, под балку - если родные высокопрофильные покрышки. Рлдной домкрат вселяет в меня ужос, поднмаю в 2 этапа гидравлическим. Понимаю что колхоз и е****, думаю о хайджеке.
#29 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 29 Июнь 2011 - 13:08
Для снятия задних колёс поднимать, если не родной домкрат, надо за какую-нибудь из точек крепления серёг рессор. За мост колесо не вытащить, как уже сказали.
#30 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 29 Июнь 2011 - 13:22
Я за переднее крепление рессоры домкратил. Но домкрат (винтовой, советский, заточеный под мост) не всегда влезает по высоте, если колесо спущено.
С родным все проще....
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 29 Июнь 2011 - 13:47
Деньги - есть.
#31 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 29 Июнь 2011 - 13:43
Родного домкрата тоже побаиваюсь.
Да и в условиях болота машину пока все равно поднимать не доводилось.
А, вот, для поднятия машины на ровной и крепкой поверхности, аккурат в честь своего д/р стал обладателем пары бутылочных 4т. домкратов, ибо убедился на практике, что для поднятия передней части машины (поддомкрачиваю под чашки) данные два девайса идеально подходят!
Заднюю часть тоже поднимал таким домкратом, но там экстрим был тот еще.
Машина поднималась для прокачки тормозов, без снятия задних колес.
Домпратилась аккурат за середину заднего моста. Соответстенно, потом, аккуратно переваливалась с одного колеса на другое. :)
#32 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 29 Июнь 2011 - 13:45
Экой Вы батенько... жонглер.....
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 29 Июнь 2011 - 13:46
Деньги - есть.
#33 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 29 Июнь 2011 - 15:03
Закончилось то жонглирование тем, что машина, в итоге таки шлепнулась...
Хорошо, что колеса не снимали.
Так что таковой способ поддомкрачивания категорически НЕ рекомендую! :)
#34 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:51
Конструкция изначально отличная
Согласен.
#35 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 29 Июнь 2011 - 18:36
А мне родной домкрат очень нравится (высота подъёма), жаль только, что пружинка сломалась приходится пользоваться бутылочным.
#36 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:16
Вот так Звезду поднимали в фильме "К чёрному морю", но по моему это не правильно! B)
#37 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:47
Ну я не знаю как с точки зрения звездового бампера..... Но мне тож кажется, чтоэто не правильно...
Кстати по домкратам.. а они для всех серий одинаковые? Не отличались?
Деньги - есть.
#38 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Июнь 2011 - 21:58
На кадре из фильма домкрат явно в неправильном положении, но это можно объяснить как с точки зрения нечитания инструкции, так и с точки зрения красивого кадра.
1-я серия - свой домкрат (поддержка, тонкая рейка, другое основание), 2-я - тоже свой (поддержка, более толстая рейка, другое основание), 3-я - тоже свой, как на 2-й серии, но без поддержки и с плоским "захватом". Можно взаимозаменять в сборе домкраты 1 и 2 серий, и опорные площадки у 2 и 3 серий.
#39 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 30 Июнь 2011 - 08:43
А с фотками можно?
Деньги - есть.
#40 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 30 Июнь 2011 - 16:33
Вот от чего пружинку приладить к домкрату?
