Форумы на www.gaz21.ru: Расширительный бачок радиатора - Форумы на www.gaz21.ru
Расширительный бачок радиатора как лучше сделать? Оценка: ****- 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2005 - 12:04
Порылся я в Системе охлаждения и конкретных рекомендаций не нашёл, так что хочу попросить тех, у кого он стоит (Напалм, кажется и кто-то ещё) рассказать — желательно, с фотографиями. Спасибо!
#2 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 17 Декабрь 2005 - 12:47
Фоток, к сожалению, представить не могу. Но на словах сделано у меня так.
Сам бачок (обычная коробка вверху с крышкой с дыркой, внизу с трубкой) у меня стоит на месте родного ФТО масла (т.к. его нет).
Трубка отвода воды из горловины радиатора (штатная которая) отпилена сантиметров за 10 от своего начала и соединяется резиновым шлангом с трубкой расширительного бачка.
Вот и всё. Пробка радиатора у меня стоит от современной Волги.
Всё прекрасно работает!
#3 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 00:07
А у меня просто бутылка пластиковая 1,5л. становиться в проштамповку на переднем щите, где колодка распределительная, и шланг от трубочки. Все нормально. Некоторые да же удивляются!Изображение
Сообщение отредактировал Ефим: 18 Декабрь 2005 - 00:15
Как рождается мечта.
#4 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 00:38
То есть грубо говоря, берётся пластиковая бутылка, от радиатора к ней проводится трубка и вставляется в крышку? Какие-то дополнительные клапаны для сообщения с атмосферой в этой бутылке нужны? А как тосол потом попадает назад в радиатор, если бутылка ниже уровня ОЖ?
Как я понял, пластиковую бутылку следует перевернуть, чтобы тосол мог вливаться назад в трубку, а в днище бутылки сделать маленькую дырочку?
#5 Пользователь офлайн   Shurei Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 01:54
Я сделал так:
Расширительный бачок У меня от Ваз-2108 (с двумя отверстиями под крышку,одна под датчик уровня ОЖ)стоит на месте стандартного бачка омывателя стекол(пластины разогнул и согнул по бачку).На нем крышка от Ваз-2108.Вторую пока заглушил,но со временем хочу и ей воспользоваться.
Толстый шланг соединил с нижней ванной радиатора.
Тонкий шланг (пароотводящий) подсоединил к радиатору сверху.Т.к у моего радиатора была сломана трубка пришлось в отверстие вместо крышки вставить резинку от рессоры "Москвича" ,а в ее отверстие трубку от старого крана.
Термостат поставил от Ваз-2101.
Стакой системой еще не ездил, но проверил, нагрев его до рабочей температуры, потом остыв нагрел еще раз.ОЖ выходит в бачок при нагревании и уходит при остывании.
Я думаю работать будет.
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 02:37
Просмотр сообщенияStirlitz (18.12.2005, 0:38) писал:
При такой схеме требуется лишь одно - хорошее уплотнение между пробкой и самой горловиной. Никаких клапанов из пробки ни в коем случае вытаскивать не надо. Антифриз спокойно попадёт при охлаждении обратно в трубку, если она в него погружена - его просто туда засосёт разрежением. Такая схема применяется на некоторых японских машинах - и ведь работает! И место экономит! :)
#7 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 03:15
У меня сделано как раз так как описано выше ;)
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 03:25
Просмотр сообщенияNapalm (18.12.2005, 3:15) писал:
Работаит? ;)
#9 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 11:00
В моих конкурсных фотках есть фотография подкапотного пространства. На ней момоему хорошо виден расширительный бачек, правда он пустой был в тот момент. Бачек от копейки со стандартной пробкой.
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#10 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 11:34
Я уже вкурил, что тосол засосёт обратно разрежением, единственное над чем кумекаю — должен же расширительный бачок как-то сообщаться с атмосферой, но так, чтобы тосол не испарялся.
#11 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 11:41
В моем бачке стоит пробка в виде резинки с прорезью. В нормальном виде с атмосферой не сообщается, когда же тосол поступает в бачек в нем создается давление под которым воздух через прорезь в пробке уходит из бачка. Когда радиатор остывает тосол уходит обратно в радиатор, то через ту жке прорезь воздух поступает в бачек.
#12 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 15:18
Хорошая идея, надо будет так и сделать. Может, ещё проще: сделать в самой пластиковой бутылке продолный надрез. Конечно, пластик жёстче резины, но может, будет работать?
#13 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 15:30
насчет того что работает могу судить только косвенно ;)
До того как поставил бачок - тосол уходил быстро. Я за первый месяц ыксплуатации наверное пару литров воды долил в радиатор. Потом поставил бачок и все стало в шыколаде ;) Вот.
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 10:57
Просмотр сообщенияStirlitz (18.12.2005, 16:18) писал:
Не режь бутылку. Лучше под крышку резинку с прорезью. Только над прорезью в крышке сделать надо дырочку,чтобы воздух все таки проходил. У меня на моей канистрочке так. Расход ОЖ - стакан в 3-5 месяцев в зависимости от сезона.
Не надо дырявить бутылку .Это сук на котором сидишь :D В моем варианте с канистрочкой ,в её резьбовой крышке сделал отверстие что то 2мм(нагретым гвоздем) . В крышке был уплотнительный вкладыш - шайбочка похожая на резину. Вот в ней лезвием сделан надрез. Все работает как описано выше. При избыточном давлении воздух из бычка выходит,правда преодолевая некоторое сопротивление упирающейся в крышку шайбы. А при разряжении,изогнуться внутрь бачка и пропустить воздух шайбе ничто не мешает. Вот только как такое разместить в бутылке ( ведь в неё ещё шланг надо пропустить)....? И пластик у ней тоненький,может со временем от вибрации протереться.
#15 Пользователь офлайн   Stasilio Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 18:06
Я чего-то не вкурю никак, зачем трубку на радиаторе отламывать? Я к родной трубке шланг присандалил и в бачок самодельный. Отток есть.
Газ-21 - это не машина, это эпоха.
#16 Гость_Игорь и Петр_*
  • Группа: Гости
Отправлено 22 Март 2006 - 20:50
Из серии "а что, если..." (вопрос-предложение)
подсоединить нижний патрубок расширительного бачка от 2108 (с клАпанами в крышке) к тройнику, установленному, например, в разрез шланга "радиатор печки - помпа" (он самый тонкий, тройник проще подобрать)? Верхний патрубок бачка затнкуть. Дело в том, что у моего радиатора пароотводная трубка отломана.
Вроде все должно быть ОК ???
#17 Пользователь офлайн   Shurei Иконка
Отправлено 22 Март 2006 - 21:36
Я же писал выше как решил проблему с пароотводной трубкой.
#18 Гость_Игорь и Петр_*
  • Группа: Гости
Отправлено 22 Март 2006 - 21:58
Просмотр сообщенияShurei (22.3.2006, 21:36) писал:
Нет возражений, читал, :)
но вствить тройник в шланг попроще будет, чем трубку в радиатор впаивать. И ведь можно обойтись без подсоединения второго патрубка бачка к верхней части радиатора, как в ТАЗиках?
#19 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 22 Март 2006 - 22:50
На ГАЗ-3110 реализована как раз подобная схема, так что дерзай! ;)
#20 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 23 Март 2006 - 10:23
Щас меня наверное обсмеют, но я сделал так.
У меня пароотводная трубка подгнила в нескольких местах,
Я её отломал за 10 см от горловины, отломал 30 см живого -негнилого остатка трубки.
Взял бутылку из под Бами 0,5 л в крышке просверлил отверстие, чтобы трубка входила в неё в натяг.
Соединил торчащий конец из бутылки и из горловины резиновым шлангом..
Бутылку сунул не закрепляя между кронштейном радиатора и передним щитком.
Сообщение с атмосферой - есть но тосол не выкипает. разрежением его усасывает назад.
Проверено и всё отлично фурычит.
За зиму (3000 км) выкипело около 30-50 мл тосола.
