Форумы на www.gaz21.ru: Стартер - аналоги при замене - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
Стартер - аналоги при замене какие модели подходят (можно установить) вместо штатного стартера Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Muxacb Иконка
  • Автомобиль:M-21
Отправлено 27 Февраль 2011 - 22:55
Сегодня переставлял стартер, так вот от 402 не подошел при включении стартера, он не переставал крутить... и только выключение массы его останавливало... сначала думал, что это барахлит и залипает втягивающее, но после визуального осмотра и сравнения его с родным, увидел очень заметную разницу. Дело в том, что бендикс на 402ом немного длиннее и ход выброса у него намного меньше, чем на родном и поэтому он находиться уже изначально(при установке стартера) в зацеплении с венцом
Подскажите пожалуйста точные модели, особенно редукторные , которые 100% подходят нам.
Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 28 Февраль 2011 - 00:05
Здесь http://gaz21.ru/foru...?showtopic=1810 это обсуждалось.
Вот например у меня на 21м двигателе стартер от 402го отлично работает. Ставил новый УАЗовский на 2серию, тоже отлично работал. Был случай, пришлось подпиливать носик, ибо не влезал не до конца в колокол. В общем, всё очень индивидуально.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
  • Автомобиль:Chrysler PT Cruiser forever ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 28 Февраль 2011 - 09:52
Установил 402 редукторный KENO (ЗМЗ) - все в порядке;)
Сhrysler say it ain't so ................ PT forever in my heart
www.ptcruiserclub.ru
#4 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 28 Февраль 2011 - 10:31
И у меня стоит редукторный стартер с 402го. Размером почти как пивная бутылка. Крутит хорошо. Перед закрытием прошлого сезона тоже были проблемы с "неотключением" стартера. Поменял втягивающее (400руб) и все стало хорошо.
Деньги - есть.
#5 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 28 Февраль 2011 - 13:34
У меня стоит стартер "Электром" для моторов УМЗ. Стоит около 2000р. Установка простая. Работает на 2х машинах уже долго (на одной 3 года, на второй 2 почти). Если интересно, могу его фотографии скинуть.
#6 Пользователь офлайн   Дюкс Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И, Газ-21М, газ-31105
Отправлено 28 Февраль 2011 - 13:37
Интересно :rolleyes:
#7 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 28 Февраль 2011 - 14:56
Выкладываю...
Сам по себе
установленный
в сравнении
Обратите внимание, родной провод от аккумулятора на стартер при установке редукторного становится коротковат. Так, что заранее подготовбте более длинный.
Вот ссылочка на то, как сделано у меня: http://www.drive2.ru...124024654/#post
#8 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 01 Март 2011 - 12:00
Так же при установке редукторного стартера нужно ставить пятиконтактное реле стартера. так как на шатном стартере есть контакт замыкающий во время старта спираль на катушке, а на новом стартере такого контакта нет.
Деньги - есть.
#9 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 01 Март 2011 - 13:03
я ставил УАЗовский, от 31512, я доволен - встал легко, работает как надо :)
#10 Пользователь офлайн   Muxacb Иконка
  • Автомобиль:M-21
Отправлено 02 Март 2011 - 00:53
Спасибо Вам! значит у меня какой то другой стартер, от какой нибудь газели ... буду ставить себе редукторный.
#11 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 03 Март 2011 - 16:30
Не обязательно менять реле, можно просто взять катушку расчитанную на работу без вариатора. Это кому как проще :)
#12 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 20 Март 2011 - 12:12
Свершилось, вчера добрался до машины и поменял стартер на редукторный ЭЛЕКТРОМ 931.3708
Снять родной оказалось проще простого, ничего не прикипело, и по этому открутилось легко, волновала в первую очередь нижняя гайка. Сразу скажу, что цвета проводов в жгуте могут отличаться!!! Как произошло у нас с Бодрым Перцем, но всё равно ему спасибо за помощь, за консультацию по телефону! ;)
Для замены нам нужно:
1. Стартер
2. Реле PC-507 (5-ти контактное)
3. Провод "+" с АКБ от ГАЗели (он длинее нашего)
4. Проводок 30см (для удлинения провода от проводки к реле)
5. Набор ключей.
Приступим, вот так все выглядело до замены:
Вот наше родное Реле РС-502 (4-х контактное)
Снимаю родной стартер, сравним с редукторным:
Для того, чтобы вынуть родной стартер, необходимо открутить бензопровод от
бензонасоса и выпускную трубку газов от блока:
Меняем реле стартера, подсоединяем провода, остается свободен один контакт, к нему то мы и удлиняем освободившийся белый провот из жгута у стартера:
Всё готово:
#13 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Март 2011 - 12:17
И каковы впечатления? Быстрее крутит и тише работает? Жаль, аутентичность страдает. Да и насколько надёжны они?
#14 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 20 Март 2011 - 12:33
Крутит намного быстрее, но кажеться шумнее.
#15 Пользователь офлайн   RAnt Иконка
  • Настоящее имя:Юра
Отправлено 16 Август 2012 - 20:23
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при замене стартера на ЭЛЕКТРОМ 931.3708 требуется ли замена еще каких-либо элементов кроме реле? Если не затруднит, то напишите, пожалуйста какой провод и куда на новый стартер прикручиавть по цветам.
Спасибо
#16 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 16 Август 2012 - 20:51
у меня тут есть отчет.
#17 Пользователь офлайн   RAnt Иконка
  • Настоящее имя:Юра
Отправлено 17 Август 2012 - 13:31
т.е. получается 3 провода соединяем вместе?
#18 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 17 Август 2012 - 14:16
Делал немного не так. У меня стоит БСЗ без вариатора. Поэтому меняем сам стартер. Провод, что идет от аккумулятора меняем на более длинный. Синий провод, что шел на втягивающее просто оставляем в воздухе.
В случае с зажиганием с дополнительным сопротивлением меняем реле РС 502 на РС 505 (5 контактов). Все провода, что шли на родное реле пересоединяем на соответствующие лепестки нового реле. Оставшийся лепесток соединяем с синим проводом и тонким болтиком торчащим из втягивающего, сюда же прикручиваем оранжевый провод. Посмотрите внимательно картинки в сообщении Москвича. Там достаточно подробно все проиллюстрировано.
Сообщение отредактировал LiK: 17 Август 2012 - 14:17
#19 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 09:23
А можно ли установить стартер редукторный и реле 5-контактное на машину с плюсом на корпусе?
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 09:28
Реле стартера-то пойдёт, а вот сам стартер... Это зависит от того, как у него выполнено возбуждение. Если там стоят постоянные магниты, то нельзя. А при электромагнитном возбуждении, когда направление тока в ОВ меняется вместе с направлением якорного тока, можно.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 14 Декабрь 2012 - 09:30
  • (14 Страниц)
