Форумы на www.gaz21.ru: Стартер - аналоги при замене - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Стартер - аналоги при замене какие модели подходят (можно установить) вместо штатного стартера Оценка: -----
#221 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 06 Август 2016 - 19:19
Просмотр сообщенияSERG (27 Декабрь 2013 - 00:04) писал:
Назрела и у меня необходимость заняться стартером.Вспомнив прошлые "пляски..." тупо поехал в магазин запчасти "УАЗ"Продавец посоветовали стартер 6512.3708 (ОАО БАТЭ)
Купил,поставил.Будем смотреть. :blink:
Эйфория недолго длилась-сдох
Сообщение отредактировал SERG: 06 Август 2016 - 19:20
#222 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Август 2016 - 21:19
А что конкретно сдохло, если не секрет? Как показывает практика, ремонт в специализированных мастерских не дорог, а результат может быть и получше нового.
#223 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 07 Август 2016 - 18:26
Ну какие секреты могут быть между нами,волговодами
Перестало работать втягивающее,разобрал,промыл,смазал
Через неделю пришел кирдык муфте обратного хода
Сообщение отредактировал SERG: 07 Август 2016 - 18:27
#224 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Август 2016 - 18:35
Эвано как! Возможно кончина бендикса и связана с проблемным втягивающим. Может не отходил до конца и вращался почём зря?
Сообщение отредактировал Shurick422: 07 Август 2016 - 18:36
#225 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 07 Август 2016 - 18:45
Ну да,старый стартер энное число лет работал,но старый хрыч,ваш покорный слуга,захотел меньше заморачиваться,и получил
Сообщение отредактировал SERG: 07 Август 2016 - 18:46
#226 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 08 Август 2016 - 11:17
С 11го года стоит редукторный стартер... - полет отличный.
Деньги - есть.
#227 Пользователь офлайн   Walker21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И 61г.в., Газ-24М 85г.в., Тоуота Рав4 1998г.в.
  • Телефон:89043862308
Отправлено 09 Август 2016 - 20:04
C 2012года стоит редукторный ЭЛЕКТРОМ - вопросов нет.
#228 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 22:23
У меня БАТЭ, который "малый" для 402, УАЗ" работает с 2008-го без проблем. Приходилось несколько раз даже ездить на нём, когда бензонасос закипает, а стоять посреди дороги неохота, лучше на обочине три минуты тряпку замочить и сверху кинуть. Один раз производить начал чуть неправильные звуки, но вроде исправился, и о себе не напоминает, просто исправно заводя машину. Крутит хорошо, довольно быстро.
#229 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 18:34
Значит мне не повезло
#230 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Август 2016 - 20:49
Бодрый Перец:
На 21-м моторе? А что за модель? B)
#231 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 11 Август 2016 - 07:41
Сообщение 7 в данной теме. Стоит точно такой же. Собсно по "наводке" Константина и поставил....
Деньги - есть.
#232 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Август 2016 - 13:31
Ё-маё.... :huh:
чот он савсэм мелкий, слющай. :D :D :D
#233 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 11 Август 2016 - 14:36
Размер второстепенен... главное содержание! :-)
Деньги - есть.
#234 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 18:34
Это он про фотографию
#235 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Август 2016 - 20:28
Нет, я про стартёр. :lol:
#236 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 13 Август 2016 - 18:41
:lol:
#237 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 21:04
Товарищи - сегодня стартер меня несколько раз подвел/удивил. Не запускает горячую машину. Чем болше нагрелась авто - тем больше шансов, что машина не заведется. Грешил на аккум. Ну в общем вот как : История началась когда только купил Волгу. Стартер дымился и толком не проворачивал двиг. После я купил еще одну волгу на запчасти и переместил с нее стартер. Поначалу он крутил бодро. Потом начал задумываться. То раскоучивает как электрофен, то еле тянет. Сегодня свежезаряженный аккум завел мне авто. Стартер крутил много. С падающей скоростью вращения. Заглох на светофоре. И стартер отказался крутить. Двигатель я чуть перегрел! Забыл открыть жалюзи. Но вода не кипела. Стартер так и не смог помочь. На помощь пришел друг. Дернул. Машина ожила. Потом со стартера легко запустилась у дома. А потом вновь отказался заводить авто. Все это время грешил на аккум. Пока не попробовал поставить сначала одолженный у одного товарища. Затем у другого с только что подъехавшей машины. Вопрос . что его могло загубить. Подозрения падают на то что пинается зажигание Дало по рукам когда кривым запускал)
Уже подсказали что втулки. и из этого 2 вопроса. Можно ли без ямы снять стартер. Я уже не помню, но помоему сложновато его снять было не сняв топливный насос.
#238 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 22:51
Приветствую всех,стартер можно снять через верх,но там только одно хитрое положение есть -вытащить с колокола,наклонив вертикально и покрутив по оси думаю определитесь.Снимать его вроде бы просто,но вот нижняя гайка требует обрезанного ключа т.к. места там в обрез и ключи обычные упираются в подрамник.Снимал стартер пару раз таким образом........
#239 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 08:38
Спасибо!
#240 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 09:24
Sergey35! Проверьте наличие и чистоту контактов провода массы от кузова на двигатель. Это по стартеру. И непременно поправьте зажигание! Не гоже ездить с таким ранним.
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
