Форумы на www.gaz21.ru: Стартер - аналоги при замене - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Стартер - аналоги при замене какие модели подходят (можно установить) вместо штатного стартера Оценка: -----
#261 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 13:54
Благодарю. Эта мудрость пришла через эти сотни перелопаченных стартеров. Кстати с этой колокольни могу заявить, что минимальный осевой люфт вала очень влияет на успешную и долговременную службу стартера- вне зависимости от модели и принадлежности. да и в принципе это справедливо для любого электромотора ... да и генераторов. И получение такового люфта обычно мною всегда ставилось во главу угла при сборке.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Октябрь 2016 - 13:56
#262 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 17:24
Это точно! Разобрав свой стартер увидел при норме 0.8 осевой разбег порядка 3-4мм. Пришлось шайбочку подложить.
#263 Пользователь офлайн   djuzzeppe Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 23:19
Адиль выдвинул правильную версию! Именно стопорное кольцо бендикса и испарилось, что придало якорю осевое перемещение, и как следствие выламывание задней крышки стартера. Возможно стерлось со временем или сломалось.
А систематики в ломании задней крышки не вижу, с последнего ремонта и какой либо диагностики стартера прошло 14 лет., а сколько десятков тысяч километров даже и однометр не скажет :) Скорее всего и в прошлый раз была эта же причина поломки.
Пока изготовил "хомутик" подпирающий выломанный кусок и всю крышку целиком и поставил(т.к. нужно поездить немного), все заработало. И соответственно буду искать другой стартер для дальнейшей замены. Понимаю, что такой ремонт еще та лотерея и сколько это проработает не известно, но блин ну очень надо ездить.
#264 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 09:58
Походите по разборкам... Наверняка таковые есть и у Вас. Ещё лет 15 назад я бы и к автоэлектрикам обратиться посоветовал бы. НО. Где сейчас эти 412е итп... Наверняка и мастера по ним повымирали уж :mellow:
Постарайтесь нарыть от М-412. Там и задняя крышка должна подойти и стопорное кольцо и шайбочка с выступом.... проще возможно нарыть всборе горелый в уголь стартер но с целыми упомянутыми деталющками. Ну а если во главе угла аутентичность не встает, то можно и 230й, можно и так называемый маленький от УАЗов - 42.3708 - встанет без вопросов. Разумеется конечно это будет подороже горелого. :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Октябрь 2016 - 10:03
#265 Пользователь офлайн   djuzzeppe Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 15:59
Спасибо за подсказку!
А старер ПР-4 4211.3708 подойдет? Как раз тесть подогнал такой б/у, со словами что на 402-ой двигатель подходит(у же еще родной 21-ый), но зная его авторемонтные способности есть сомнения. Внешне шпильки крепления повернуты относительно втягивающего реле и при установке оно будет ближе к лонжерону, соответственно боюсь, что вырез в носовой части тоже как-то повернут и может цеплять за маховик. По интернету нашел, что стартер 4211.3708 для Москвича, а на УАЗ нужен 4211.3708-01, чем отличаются пока не нашел, подозреваю мощность разная и возможно не хватит мощности крутить двигатель.
Сообщение отредактировал djuzzeppe: 20 Октябрь 2016 - 16:00
#266 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 08:49
Просмотр сообщенияdjuzzeppe (20 Октябрь 2016 - 16:59) писал:
Мощность и вообще все внутренности у них , да и внешне один в один. Даже осн маркировка - серия - 42 - у них едина. 3708 это просто обозначает что передвами стартер. как 3706 - трамблер, а 3734 - коммутатор, а 3702 - реле регулятор. Отличаются они ( Москвич-УАЗ) именно упомянутым Вами разворотом. Всё то же самое было и со старыми стартерами. Когда то доводилось втюхивать на 412 стартер от 24ки СТ-230, пришлось именно морочиться с разворотом задней крышки отностиельно корпуса статора. А вот что касается 402 мотора, следует быть внимательным. Там шестерня на бендексе иная. У ней и зубы длиннее и профиль иной при внешней схожести всех остальных частей самого стартера. Так вот нам один в один встанет именно УАЗовский. Москвичевский придется перебирать на предмет перестановки задней крышки относительно корпуса ( там буквально вопрос нового паза под соотв штифт). ну а 402 или 406 - тот же внешне стартер, но бендикс у них свой. И для постановки на наш или мотры УАЗ, придется его оснастить соотв бендиксом. Вот такая вот музыка.
#267 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:35
" что касается 402 мотора, следует быть внимательным. Там шестерня на бендексе иная. У ней и зубы длиннее и профиль иной при внешней схожести всех остальных частей самого стартера"
Разве 21= 24= 402= 417= 421, не?
#268 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:43
Не. Давно это правда было. Но то что с 402м прокалывался..было точно. Там был свой бендикс. да и сейчас к этому новому 42.3708 минимум 2 а то и 3 вида бендиксов есть.
#269 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 17:59
Бендиксы Бендиксами, а стартеры в сборе взаимозаменямы.
#270 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 09:54
Да. Воткнуть на мотор 24 или 21 или УАЗ стартер от 402 можно... Но более крупный его бендикс нормально работать не давал.
Есть ещё фокус. На мотор 417 , вместо маленького 42.3708 старые 230 или 113 не втыкаются. Некий прилив в колоколе мешает. А обратная замена ( вместо 230 куда нибудь) вполне себе без промблем. А вот на мотор 451М где с завода мог попадаться маленький 42.3708, упомянутые старички без проблем встают.
В обчем в лихие 90е нагляделся :rolleyes:
#271 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 29 Июнь 2017 - 00:26
Подтверждаю выше сказанное - СТ117А с Москвича подходит почти как родной. Единственный нюанс, под другим углом стоит втягивающее, подключать неудобно, особенно клемму КЗ - но вполне реально. Переделок проводки не требует (разве только если обратная полярность).
#272 Пользователь офлайн   Ostap Иконка
  • Настоящее имя:Остап
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+380631027668
Отправлено 25 Май 2018 - 08:55
Здравствуйте. Поменял стартер на редукторный и поставил пятиконтактное реле рс-507. Завожу, реле щелкает, стартер молчит. Снял с реле крышку и нажал пальцем - заводит. А с ключа реле замыкает а стартер молчит. Я уже и контакты ровнял и чистил их и ровнял - ничего не помогает. Поставил старое рс 502. Заводит без проблем. Подскажите в чем проблема?
#273 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 17:00
Кто нибудь устанавливал реле серии 73.3747 с винтовыми зажимами? Как впечатления?
Сообщение отредактировал Valday: 15 Октябрь 2018 - 17:01
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
