Форумы на www.gaz21.ru: Подкапотное пространство. - Форумы на www.gaz21.ru
Подкапотное пространство. Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 19:08
Просмотр сообщенияT1974A (30 Апрель 2019 - 20:16) писал:
Чем эт рискованно? :rolleyes:
В пылу сражения может на него насадиться.
На руле очень неудобно, у меня руки обычной длины, каждый раз включая вторую приходилось вперед тянуться, а на полу прелесть сплошная.
#62 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Апрель 2019 - 21:48
Может диван вперёд сдвинуть? :rolleyes: это вариант. Проще чем другую КПП то ставить. :rolleyes:
#63 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Май 2019 - 03:53
Диван вперёд- ноги согнуты...
#64 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Май 2019 - 10:02
Выше поднимите. :rolleyes: диван. При этом возрастает расстояние от кромки сиденья до пола и согнутые ноги занимают комфортное положение. Так же играет роль степень отклонения спинки назад. Это через поясницу тоже на ноги влияет. Степень подпружиненности педали газа. Если педаль слишком мягкая, в движении придётся тянуть носок на себя, чтобы на трассе не ехать 120. Педаль должна уравновешивать вес ступни. Поясница при этом разгружается, посадка становится комфортной. Руки перестают быть короткими и необходимость рычага в полу пропадает. :rolleyes: у меня рост 185. Я вваливал прошлым летом до Пскова из Питера 350 км в один конец не вынимая. Потом оттуда до Изборска, потом в Псково-Печоры и обратно. За 2 дня пробег 945 км. И ничо. :)
Зы: правда у меня диваны жёстче оригинальных. Они на автопороллоне сделаны, тело держат хорошо. Утомляемости нет. S-класс. :rolleyes: Родные слишком мягкие, на них в долгой дороге затекает все. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 01 Май 2019 - 10:08
#65 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Май 2019 - 10:11
Вот я только теперь понял...откуда на 21х Волгах появлялись ИЗОГНУТЫЕ в направлении водителя рычаги управления КПП. Видел в детстве и молодости таковое не раз и не два. Предполагал что это мода такая ...типа как желтые стекла на подфарниках :rolleyes:
#66 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Май 2019 - 10:52
Это, герр Маyor, просто руки коротки. :D
