Форумы на www.gaz21.ru: 5 ступенчатая коробка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
5 ступенчатая коробка Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   Rodder68 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 20 "Победа"
Отправлено 26 Январь 2010 - 19:23
Спасибо, как потеплеет попробую разобраться.
#162 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М20В "Победа"
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 00:41
Помню, где-то долго ломали копья на тему подрулевого переключения передач и 5 ступенчатой коробки. Долго искал - не нашел, пишу тут. спешу обрадовать - для буханки теперь есть 5-ступка, на 21й мотор ставится после замены картера сцепления на новый УМЗ-шный. Про то, как переделать уазовскую КПП что бы был выход на кардан, а не на раздатку можно тут :http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=49207.
#163 Пользователь офлайн   lRESPECTl Иконка
  • Настоящее имя:Ильнар
  • Телефон:+7 917 2338448
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 07:33
Всем привет, хотел поделиться опытом,
поставил КПП от ГАЗели 5 ст.
НО для установки пришлось заменить кожух сцепления на УАЗовский,
шли первые ГАЗельки с УАЗовскими движками, кожух был снят именно
с такого агрегата, насчет спидометра - стандартный трос,
но показания будут сильно искажаццо....лечится установкой ГПС-навигатора,
т.к. родной спидометр....ИМХО и с родной коробкой жестоко врет...
крепление кожуха к родному двиглу идентичное, только нижние шпильки для
крепления коробки расположены ниже чем родные....собссснно что и нужно для 5-ти ступки....
теперь еду 100-110 км\ч - полет нормальный, двигло не орет...соответственно
меньше кушает и бенза и масла....
And remember RESPECT is everything!
#164 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 11:34
"показания будут сильно искажаццо....лечится установкой"
Устоновкой "родной" пары шестерен привода спидометра.
#165 Пользователь офлайн   Grek Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967г, ГАЗ-33022
Отправлено 07 Февраль 2016 - 21:27
не вижу никакого смысла ставить кпп от газели, потому что там передаточные числа заточены под передвижение ползком с 2 тоннами груза. ставить надо волговскую кпп-5. если рычаг упирается в диван, можно его можно согнуть. либо поменять корпус кулисы на газелевскую, вместе с рычагом. у газели рычаг почти вертикально вверх торчит.
КПП - Волга 5-ти ступка
первая 3,78
вторая 2,188
третья 1,304
четвертая 1,0
пятая 0,794
заднего хода 3,28
КПП - Газель
первая 4.05
вторая 2.34
третья 1.395
четвертая 1.0
пятая 0.849
заднего хода3.5
кроме всего прочего цена газелевской коробки б/у в два раза выше волговской.
#166 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Февраль 2016 - 22:27
Чот маловато для повышающей передачи, я думал с такой переделкой машина 120...140 крейсерских выдавать станет. <_<
#167 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М21 1961г.
Отправлено 17 Февраль 2016 - 18:55
Поточнее какая коробка, можно узнать?
#168 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 17 Февраль 2016 - 19:11
Просмотр сообщенияБорисыч (17 Февраль 2016 - 18:55) писал:
На Волги ставили 3 вида 5-ти ступок. Т.к. одна из них шла только на двигатель Крайслер (к моторам ЗМЗ и УМЗ не подходит), а вторая крайне редкая под дизель, то логичней предположить, что обычная Волговская под 402-ой или 406-ой.
#169 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 21:01
Привык оперировать каталожными номерами, но если вариант один, то и вопросов нет. Один всё ж есть: данная коробка встанет на двигатель УАЗ 417.
#170 Пользователь офлайн   Grek Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 21:47
коробка которую я имел ввиду 5 ступенчатая от ГАЗ-3102 2002 года выпуска. работала в паре с змз-406 инж, сейчас стоит на моей ГАЗ-33022 с 406 карб, встала как родная, перекинул датчики заднего хода и крышку в которой рычаг сидит. те что работают с дизельными и крайслеровскими движками вроде отличаются шлицами, длиной первичного вала и передаточными числами. волг с тойотовскими и крайслеровскими движками было мало, коробок с дизельных газелей тоже мало, так что шансов нарваться немного). на всех Газелях с двигателями 402, 406, 405, УМЗ-4216 4215 стоит одинаковая 5 ст коробка. думаю на УМЗ-417 придётся перекинуть колокол с 4216 или 402. от 406, 405 не подойдут, блоки разные.
  • (9 Страниц)
