Форумы на www.gaz21.ru: Умер 402 ... На что заменить? - Форумы на www.gaz21.ru
Умер 402 ... На что заменить? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:57
Сразу к ней бери кольца другие, да и по весу подогнать не поленись. Я с полгода назад ПОН брал с заводского интернет-магазина, так у поршней разброс оказался грамм 20.
Хотя, может быть мне просто не повезло
#22 Пользователь офлайн   VJICK Иконка
Отправлено 27 Март 2015 - 10:56
24Д бери....тракторный мотор
#23 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 27 Март 2015 - 16:59
На 402 и менять. Нет ничего проще и надежнее.
#24 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М21 1961г.
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:00
Может и поздно отписал, но 417 подойдёт.
#25 Пользователь офлайн   Golder Иконка
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:09
Да сойдет то любой двигатель. Смотря чего хотеть от машины...
#26 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Февраль 2016 - 10:46
Проблема как понимаю была аж в 2011 году. И чем завершилась непонятно. Ну а по теме. Если нужен минимум головной боли, то конечно 402 лучше менять на такой же или 24. Не будет вопросом с присоединительными моментами. Так же и при вопросе смены родного мотора 21, по присоединениям минимум проблем доставляют практически все моторы УАЗ - кроме тех что заточены под Газели.
Ну а вопросы АИ-92 да моторы нового поколения типа 406 и 409... то отдельная песня и без довольно серьёзной хирургии и денег соответственно не обойдется.
#27 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
  • Автомобиль:Газ 21 3 серии
Отправлено 20 Июнь 2018 - 14:24
Столкнулся с такой же проблемой, стоял 402 и пошла эмульсия. Двигатель снят и пока, что не знаю, что с ним делать. Купил двигатель 417 у него крепления уаз были не встал на балку, начал искать уши и купил еще кучу запчастей, где был еще один движок стоял в Волге 21. Сегодня мастер с автосервиса позвонил и говорит, что не встает 417 с родными ушами от 21 к балке. Подскажите в чем может быть подвох.Прикрепленное изображение
Магнитола СССР модернизация радиоприемников!
Группа ВК
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Июнь 2018 - 16:03
Мастер скорее всего совсем не мастер.
Родные уши от 21 мотора встают как родные на любой карбюраторный и часть инжекторных УМЗ.... ;)
#29 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 20 Июнь 2018 - 17:02
Уши на блок хорошо встают, а вот на подушки, как говорить мастер не подходит. Сейчас поеду смотреть, что у них там не получается. И сделаю фото
Группа ВК
#30 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Июнь 2018 - 20:16
На подушках есть штифты, а на лапах пазы для них, пазы могут быть сверху или снизу , перевернуть подушки и все совпадет. ;)
#31 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2018 - 08:04
Просмотр сообщенияАюр Батуев (20 Июнь 2018 - 15:24) писал:
стоял 402 мастер с автосервиса позвонил и говорит, что не встает 417 с родными ушами от 21 к балке. Подскажите в чем может быть подвох.
Подвох скорее всего в том что при постановке на 21 мотора 402, на нашей балке приходится крепление подушек под него подгонять. Соответственно при попытке обратной постановки родного 21го мотора с родными лапами ну и что то же самое 417 с накрученными на него опять же 21ми лапами - будут проблемы. Есть ещё лапы которые на самом 417м в родне - кованные такие загогулины, которые как раз приходится менять на наши родные лапы при установке этого мотора. Я просто позволяю себе прогнозировать... ведь возможна ситуация что после 402 мотора , на переделанные под него крепления на балке , может быть мотор 417 встанет со СВОИМИ лапами...с коими он не встает на не переделанную балку 21.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Июнь 2018 - 08:05
#32 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 21 Июнь 2018 - 10:50
вот такой 417 двигатель. 417
вот такое крепление от УАЗа видимо крепление
вот есть еще такой двигатель, стоял на 21 волге. как сказал продавец, машина ездила и просто сняли, когда машину разбирали. движок
вот так было с 402, балка балка
левое крепление на балке левое крепление
правое крепление на балке правое крепление
когда сняли двигатель 402 то под левой подушкой, на фото под правой стоят проставки (2 пластины железных), которые давали угол для подушек, чтобы поставить двигатель 402. картинка
вот так когда пробовал ставить с ушами от уаз
картинка
здесь еще стоят проставки под подушкой, сейчас проставок не и подушки новые от газели были. картинка,еще картинка
вчера был в сервисе, говорят может попробовать круглые подушки с газели? Вот не знаю даже как быть, многие на разных сайтах пишут, что должно встать без переделок, может не так делаем? или что то надо переделать? у меня у самого опыта нет практически, впервые с таким сталкиваюсь.
Всем заранее спасибо за советы и за помощь!
Группа ВК
#33 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2018 - 11:27
К сожалению ни одной картинки не увидел - требует пароль.
#34 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 21 Июнь 2018 - 11:49
https://yadi.sk/a/V4c2trw93YC9Wo вот здесь картинки
Сообщение отредактировал Аюр Батуев: 21 Июнь 2018 - 11:57
Группа ВК
#35 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2018 - 12:47
Поглядел. Там на фото везде лапы УАЗ... с которыми вообще то этот мотор на нашу балку и не садится. НО. Вы писали что вроде привинчивали родные 21е лапы. Хорошо бы глянуть фото с ними и увидеть в каком именно направлении ЭТО не совпадает. У меня родной 21й мотор сменялся на точ такой же 417й. Кстати на 3й фотке мотора ( вид со стороны карба) - не 417 - там как минимум блок 21 и фильтр на переходнике. В процессе постановки нового 417 когда тоже уперся в то что с лапами УАЗ не садится, привинтил на 417 лапы с старого 21 и все встало без вопросов.
НО. В Вашем случае упоминается что стоял 402. А сколь мне известно, под него крепления подушек на балке приходится переваривать. И вот если ЭТО действительно так, то поставить 417й на переваренные крепления без проблем не удастся.
Ещё углядел что у ВАС из подушек шпильки торчат... А в родне лапы крепятся у нас болтами. Это тоже может дурную шутку сыграть.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Июнь 2018 - 12:50
#36 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 21 Июнь 2018 - 14:07
с родными ушами фото нет, но там как объяснили 5-8 см разница. на третьем фото это еще один двигатель стоит в гараже. у меня теперь в итоге один двигатель 417 и еще один тот, что на фото третий. а на балке вроде не видно, что варили. Есть у кого нибудь фото родных подушек от газ 21 и как крепления на балке выглядят. 402 стоял до этого, на балке для этого, под подушкой стояли проставки металлические вот такие такие
вот здесь стояли
Сообщение отредактировал Аюр Батуев: 21 Июнь 2018 - 14:07
Группа ВК
#37 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Июнь 2018 - 14:19
КОШМАР!!!Кто работает на СТО? Школьники? Подушки газелевские широкие идеально подходят, лапы 21 мотора тоже. Зачем я писал сообщение что несколькими постами выше ?
#38 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 21 Июнь 2018 - 14:34
подушки вроде такие же как у оригинала. оригинал
видимо проблема в балке, переваривали наверно крепление и из-за этого теперь не подходит. рядом с автосервисом стоит волга 21 синяя, кстати продают за 100 к, вечером фотки постараюсь сделать. Вот хочу зайти посмотреть как там у нее все стоит на балке, размеры постараюсь снять и все скину.
Группа ВК
#39 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июнь 2018 - 15:06
Просмотр сообщенияАюр Батуев (21 Июнь 2018 - 15:34) писал:
Это мое предположение.
А вот если не переварено , то с лапами УАЗ не пойдет .
С родными 21ми лапами и подушками всё должно вставать на свое место без вопросов.
#40 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 21 Июнь 2018 - 15:48
Я понял, но есть лапы родные и с ними не встает на балку. Сегодня поеду посмотрю на соседней машине как сделано.
Группа ВК
