Форумы на www.gaz21.ru: Умер 402 ... На что заменить? - Форумы на www.gaz21.ru
Умер 402 ... На что заменить? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
  • Автомобиль:Газ 21 3 серии
Отправлено 25 Июнь 2018 - 20:25
Всем привет! Посадили мотор но без поддона, поддон упирается в балку, какой поддон подойдет на 417 мотор? Или где могут переварить так, чтобы наконец мотор сел как надо.
Магнитола СССР модернизация радиоприемников!
Группа ВК
#42 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Июнь 2018 - 20:36
Покажи фото мотора !
Этот ?
Если да то поддон тут как раз тот что надо , все поддоны карбюраторных УМЗ и ЗМЗ-21 одинаковые по конфигурации.
Сообщение отредактировал Tixomir: 25 Июнь 2018 - 20:47
#43 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 26 Июнь 2018 - 01:00
да точно такой же поддон у 417, бегал в гараж сегодня рядом ставил и смотрел, все одинаково. обзвонил всех друзей нашел человека, который переварит поддон. Но сначала сам завтра поеду с работы и при мне попробуют поставить, без поддона встает нормально. Сбегал в соседний двор там стоит 21(кстати на продажу за 100 000 руб, вроде как говорят), посмотрел стоит мотор как на фото выше визуально, с надписями 21А и цифры, поддон там такой же как на 417. прибежал снова в сервис и говорю ничего не надо пилить ставьте так как есть, все должно встать.
вот пытаюсь поставить 417 417
есть еще такой двигатель движок
стоял такой 402
продается волга синяя
на синей волге стоит вот так поддон с таким зазором
еще фото синей фото
поддон от 417 такой
где красное упирается торец балки, а где желтое эта часть над балкой, если вдруг пилить поддон то эти места надо пилить я так понимаю и подгонять под балку? поддон
Группа ВК
#44 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 26 Июнь 2018 - 09:43
Великое чудо Манниту, только без хвоста...
А лапы те же что на 402-м стояли? Может их каким образом доработали?
#45 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 26 Июнь 2018 - 13:34
Крепление уши двигателя? От газ 21 сейчас. От 402 На блоке так и стоят
Группа ВК
#46 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 14:00
Чудес не бывает.....Подозреваю что ваша балка с переваренными кронштейнами подушек. Вижу что рычаги на ней с сайлетам, кто знает что еще с ней делали?
#47 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 26 Июнь 2018 - 18:15
Сайлетами это что?
Группа ВК
#48 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 26 Июнь 2018 - 19:47
Подвеска у вас переделана. Скорее всего на 24-е сайлентблоки.
#49 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Июнь 2018 - 22:40
А поддон не такой установлен ? Это с инжекторного 4216.. Такой не влезет в нашу балку.
#50 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 27 Июнь 2018 - 10:11
Нет поддон не такой. В верху в сообщении есть фото моего поддона.
На данный момент принято решение отпилить с балки крепление, подвесить двигатель и приварить, усилить крепление на балке, но чтобы двигатель с моим поддоном встал как надо. Пока такие новости
Группа ВК
#51 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Июнь 2018 - 12:10
Совершенно верное решение. B) Я имел такую же проблему, когда купил новую переднюю подвеску Газ-21, переделанную на сайлент-блоки. Тоже опоры двигателя были переварены под какой то другой мотор, я их за пол-часа переварил обратно. Усиливать там ничего не надо, нужен сварщик нормальный. ;)
#52 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 28 Июнь 2018 - 09:57
подскажите на сколько поднимали, как делали? поделитесь пожалуйста опытом)
Всем конечно же большое за советы))) очень помогают мне) как будут новости у меня по двигателю, напишу.
Группа ВК
#53 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Июнь 2018 - 15:21
Кого поднимали? :huh: Просто срезал болгаркой сварку на опорах аккуратно, потом выставил мотор на тали висящий с прикрученными лапами, подушками и срезанными опорами - шоб ничего нигде не задевало и он по центру был и по этому положению разметил новое положение опор. Потом вынул мотор, залез вместо него и приварил. :) Сперва точками прихватываете по углам - шоб не увело - и потом по контуру уже. Варить инвертором, электрод 2 мм, сварочный ток 40...45А. Хотя если варить когда холодно - ток надо больше ставить - 60А. ;) После сварки счищаем шлак, смотрим чтобы наплавка не "сверху" была, а "утопала" в металле балки и опоры. Сие есть качественный шов, да. B)
#54 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 21 Август 2018 - 10:39
Всем привет! Хочу обновить тему, рассказать, сито сделано или нет с или двигателем. В общем в этом сервисе так и не смогли мне поставить двигатель, хотя вроде все родное куплено. В общем машина собирается на переезд в другой сервис. Как будут новости обязательно напишу. Всем удачи на дорогах.
Группа ВК
#55 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Август 2018 - 12:33
Ну вот так вот. Это на тему "обратитесь к специалистам" вместо того чтобы самому 2 месяца настраивать зиловский карбюратор или задний мост перебирать. Давно убедился в том, что "специалисты" ничем не лучше тебя самого, а в очень многих случаях хуже.
#56 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Август 2018 - 14:37
Да какие это специалисты, это никчемныей офисный планктон, отрезать крепления подушек от балки ,прикрутмк к ним подушки потом поставить все это на лапы мотора, затем выставить мотор относитеотно задней траверсы крепления КПП .Приварить опоры подушек к балке. Задача для школьника.
Сообщение отредактировал Tixomir: 21 Август 2018 - 14:38
#57 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Август 2018 - 15:04
Им просто любая нестандартная работа серпом по яйцам. Проще масло менять и брать за это по 2000 с машины. А тут вымерять возиться надо, эта не. Варить нормально тоже уметь надо. ;) Мне сестра свои машины в гараж пригоняет на ТО. После того как ей зарядили 5000 за ремонт генератора (подшипник засвистел) в машине, за которую она только выплатила кредит. Я говорит устала деньги вкидывать в неё. В итоге мы за 40 минут сняли генератор, нашли способ вскрыть фасонную гайку на шкиве с внутренним многогранником (кому хотели помешать выполнить "неквалифицированный ремонт", ха! :lol: ) и сменили подшипник, который стоил 120 рублей. Всё.
#58 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 21 Август 2018 - 22:17
Согласен с форумчанами .Волга мега простая - но сделать на сервисе никто не может. Какбы глупо это не звучало. Благодаря форуму моя Волга ездит
#59 Пользователь офлайн   Аюр Батуев Иконка
  • Настоящее имя:Аюр
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 11:23
Всем привет! Совсем забыл написать про двигатель. В первом сервисе так ничего и не сделали, только отработали днище за работу 10000, и на материал 5000 ушло. После 2 месяцев ожидания, что установят двигатель, забрал свой автомобиль и увез на хлебозаводскую 5 в Люберцах. Алексей Пелевин там занимается ретроавтомобилями и иномарками. Ждал свою очередь примерно месяц. Как настала очередь мне позвонили спросили, что еще нужно сделать по автомобилю.
В общем поставили они его примерно 3-4 часа)))
Заменили мост на родной 21, рессоры родные поставили, тормоза прокачали и заменили, установка двигателя, ремонт кпп 4х ступки от 24, замена топливной системы, установка бамперов, систему зажигания заменили на бесконтактную, замена стартера, замена радиатора (радиатор охлаждения был в запчастям свой, также как и мост с рессорами), замена жидкостей, замена ремня грм и вентилятора.
Вроде все. За все это было цена с учетом эвакуаторов 80000 руб.
Группа ВК
