Форумы на www.gaz21.ru: Передний кронштейн рессороы - Форумы на www.gaz21.ru
Передний кронштейн рессороы Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Шевченко
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1968
Отправлено 08 Май 2011 - 20:52
Перебирал заднюю подвеску, рессоры мазал, при разборе обнаружил неприятную весчь. В правом переднем кронштейне, в который палец входит в натяг, натяга не получается. Видна прям выработка. Кто как боролся с этим, конешно если было. Сам подложил лезвия, ушло аж 2 пачки, палец зашел с хорошим натягом.
Отправлено 08 Май 2011 - 22:31
Лечится давольно просто, отрезается полоска жести шириной в 15-20 мм, длинной по диаметру посадочного отверстия кронштейна, можно от консервной банки, ставим(забиваем) ось рессоры, подтягиваем гайку.
#3 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Май 2011 - 01:26
У меня такая же фигня с левым кронштейном. Пока затянул гайку "до упора", полезу ещё раз, подложу полоску жести или листовой меди в зазор.
#4 Пользователь офлайн   kenonin Иконка
  • Автомобиль:Г-21
Отправлено 09 Май 2011 - 15:35
а если "наср.. ть" эл.сваркой и поработать круглым напильником?
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Май 2011 - 15:22
Шайбу пальца легче под отверстие подогнать.
#6 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 10 Май 2011 - 16:44
У меня комплект новых кронштейнов на такой случай есть :)
#7 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
Отправлено 10 Май 2011 - 16:51
И меня тоже есть, но менять кронштейн чего то не хочется :( . В книжке прочел, что изношенные кронштейны растачивают, запрессовывают втулку.
Отправлено 12 Январь 2023 - 19:50
Просмотр сообщенияAndruha (08 Май 2011 - 21:52) писал:
обнаружил неприятную весчь. В переднем кронштейне, в который палец входит в натяг, натяга не получается.
Вот и я...изыскивая появившийся некий источник постукивания обнаружил что шайба пальца ощутимо ( что то на 1-1.5 мм) утопилася в кронштейне и при попытках подтянуть гайку - шевелится в его отверстии...издавая тот самый искомый звучек. Пока втюхал полоску жести...завтра погляжу ( послушаю)
Просмотр сообщенияkenonin (09 Май 2011 - 16:35) писал:
Подумываю при смене ресс втулок проделать нечто подобное. Доводилось несколько раз восстанавливать плотность посадки неких элементов = сухарей в наконечниках рулевых, подшипников в корпусе генератора, ступице ...да и не автомобилных узлах путем нанесения меди, поелозив куском многожильного медного провода подключенного к сварочному аппарату. Получалось хорошо.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Январь 2023 - 19:51
Отправлено 13 Январь 2023 - 20:23
Просмотр сообщенияMayor (12 Январь 2023 - 20:50) писал:
Поездил сегодня. Всё тихо и благородно. Надеюсь до весны дотянет. Планирую и втулки в рессорах сменить...вот тогда и на шайбу меди наварю.
#10 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Январь 2023 - 10:26
Медь мягкий материал, в таком нагруженном месте её быстро раздавит. Лучше выточить новую шайбу под ремонтный размер, на токарном станке и забить в неё палец. Разбитое отверстие в переднем кронштейне часто имеет овальную форму, тогда, нужно восстановить его круглую форму разверткой. Но лучшего поменять испорченный кронштейн. У меня все кронштейны стоят на карданный болтах, и их замена проблемы не вызывает.
Отправлено 14 Январь 2023 - 18:13
Просмотр сообщенияСамоделкин (14 Январь 2023 - 11:26) писал:
Согласен. Это капитальный подход к вопросу. Поглядим. Сегодня нарыл в старых запасах болт с шайбою...Не помню только что там за шайба - новая или родная...лет 20 назад довелось повозиться, когда родной болт обломился при попытке его отвернуть. Тогда ставил болт выбитый из купленной серьги от 24ки, который ещё на наждаке до требуемой длины доводил. Вот его то и нарыл...Его снял так как потом обновлял ВСЕ болты и серьги, купив 24кины серьги, повыбивав с них болты отдавал токарю чтобы укоротил. А вот откуда доп шайба...не помню. Возможно и болт с шайбой тогда подвернулся и я шайбу новую тогда воткнул...а та что нарыл наверное родная.
