Форумы на www.gaz21.ru: Перевод мотора ГАЗ-21 с 76 на 92 бензин - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
Перевод мотора ГАЗ-21 с 76 на 92 бензин Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 22:30
А мне что-то запало в душу ( ;) ), как когда-то в журнале "За рулем" кто-то с ГАЗа предостерегал от установки ГБЦ от 24-ки по причине недостаточной якобы прочности родных баббитовых вкладышей. Уже много лет этот вопрос меня мучает- неужели это так в действительности? B)
#22 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 22:31
Просмотр сообщенияNovator (03 Июнь 2011 - 22:55) писал:
Это не про карбюратор, просто сам двигатель с таким рабочим объёмом может иметь расход до 8-ми л., и мощности в 100 кВатт. Это по его литражу - ещё легко реализуемые показатели, а технически доступны и 70 л. с. с 1 л.
Понятно... сухая теория, к тематике сайта не относящаяся =)
Сообщение отредактировал dimaskes: 03 Июнь 2011 - 22:31
#23 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 23:14
Не так, просто этот двигатель создавался, когда ещё не было разумных подходов, и один только безграмотный впуск и выпуск, опускает этот мотор напрочь, и по существу делает его архаичным. Но сам блок цилиндров мало чем уступает современным вариантам, поэтому и является нормальным базисом для полноценной форсировки.
Тут не армия, а ресурс по интересам...
#24 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 04 Июнь 2011 - 00:55
Уважаемый Новатор, Ваш 21 двигатель имеет мощности в 100 кВатт? Что Вы сделали этакого с впуском и выпуском? Где видимые результаты (мощностные графики)? Или это всё "просто так" - чтобы на форуме не забывали?
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 04 Июнь 2011 - 06:34
Просмотр сообщенияVladimir_XXI (04 Июнь 2011 - 01:30) писал:
Хорошо помню, это писали в 70-е годы. Я тут уже где-то говорил об этом.
А что касается возможностей 21-го двигателя... Разумеется, верхнеклапанный двигатель объёмом 2,445л легко может выдать мощность 100 кВт. Пусть и с нижним распредвалом. Если доработать головку (а ещё лучше спроектировать заново). Оснастить современным системами управления, настроенным выпуском. Можно и дальше пойти, разработать новую ЦПГ, коленвал, вкладыши. Я уже не говорю о распредвале. Другой вопрос, насколько целесообразно этим заниматься. Реально же с реального 21-го двигателя снять примерно 100 л.с. без существенных изменений.
Кстати, помню статьи в журналах за 60-е годы об оснащении "Волг" электронным впрыском топлива. Конкретные значения мощности не указывались, но говорилось о сокращении времени разгона до 100 км/ч с тридцати с лишним до двадцати с небольшим секунд.
#26 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
  • Автомобиль:Chrysler PT Cruiser forever ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 04 Июнь 2011 - 08:24
А мы поступили проще, поставили ГБЦ с 421 двигателя, все супер-прет как самолет! На стенде 107 л.с
Сообщение отредактировал zilgaz: 04 Июнь 2011 - 08:24
Сhrysler say it ain't so ................ PT forever in my heart
www.ptcruiserclub.ru
#27 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 04 Июнь 2011 - 13:06
Это не про карбюратор, просто сам двигатель с таким рабочим объёмом может иметь расход до 8-ми л., ...
Почему не учитываем массу авто и его аэродинамику?
А мне что-то запало в душу ( ), как когда-то в журнале "За рулем" кто-то с ГАЗа предостерегал от установки ГБЦ от 24-ки по причине недостаточной якобы прочности родных баббитовых вкладышей. Уже много лет этот вопрос меня мучает- неужели это так в действительности
Так и есть, желательно заменить на сталеалюминиевые. Даже при штатной ГБЦ в книге по ГАЗ-21 не рекомендуют длительную езду (более 15 минут) со скоростью свыше 115 км/ч во избежание выплавки вкладышей. После установки ГБЦ-24 нагрузка на вкладыши увеличивается...
Сообщение отредактировал KDS: 04 Июнь 2011 - 13:07
#28 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 04 Июнь 2011 - 21:10
Сказка сказывается...
Слабые вкладыши не станут дожидаться какого-то там умощнения головки блока, они выплавятся при любой предельной кинетической перегрузке двигателя, которую в реальности заполучить легко с любой ГБЦ - при движении на продолжительный подъём на прямой передаче.
#29 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 05 Июнь 2011 - 08:34
Вот про вкладыши сталебаббитовые http://gaz21.ru/arti...menduetsja.html
#30 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 05 Июнь 2011 - 13:02
Этот вердикт может быть ошибочным, даже от специалистов завода, которые мыслят просто - как дети в песочнице. При наличии в двигателе действительно ущербных вкладышей коленвала, за всё историю эксплуатации ГАЗ-21, наблюдался бы настоящий лесоповал моторов!
А на практике, тишь да гладь - как в стакане воды...
#31 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., ГАЗ-24 1981 г.
Отправлено 06 Июнь 2011 - 07:50
А с 421 двигателя головка встает без проблемм или надо что-либо переделывать, подгонять (водяной насос, например)?
меня не примут в общую кадриль, я езжу, я ловлю косые взгляды, и на себя и на автомобиль...
#32 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 06 Июнь 2011 - 16:10
Вы сами испытывали мотор с баббитовыми вкладышами и ГБЦ-24? Нет? Одна теория опять?
Отправлено 10 Июнь 2011 - 07:39
Ну я проездил с такими вкладышами и ГБЦ-24. Проездил более 100тыс. Но справедливости ради должен уточнить - ГБЦ была не 24Д а 2401 под 76й бенз. Кроме того, баббитовые стояли только коренные, шатунные уже такую экзотику не изыскивали, так как 24кины сталеалюминиевые по размерам идентичны. И наконец, нагрузки на мотор были далеко не те, что сейчас доводится испытывать нынешнему 417му. Да и состояние мотора в целом было то ещё . Подробнее можно почерпнуть в мемуарах в разделе двишгатель и главе "Агония".
#34 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 09:46
Вижу, что вас в моих мыслях что-то сильно раздражает, не пойму только что?
Да я не просто ездил с 24Д головкой, но ещё и предельно геометрически форсированной, в результате мощность мотора оказалась выше 100 сил.
Ездил на столько, сколько позволял увеличенный крутящий момент двигателя, но повторяю - ездил без ограничений, может, поэтому и разбил зимой кузов.
Надо сказать, что у меня мотор - военной приемки, и какие туда закладывались вкладыши мне неизвестно. Но то, что военное исполнение намного лучше гражданского, это всем хорошо известно.
#35 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 10:25
Тема не раскрытаИзображение
#36 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:26
Что касается головки 24... Тут речь больше о надёжности и долговечности. Безусловно, если поставить головку 24Д на 21-й двигатель, то, скорее всего, он не разрушится сразу. Может и довольно долго ездить, если не злоупотреблять скоростными режимами. Но то, что вкладыши будут работать в более напряжённом режиме - факт. Насколько? Опять же, от стиля езды зависит. Механическая прочность баббита всё же невысока, да и температура плавления ниже, чем у алюминия. В какой-то критической ситуации вкладыши могут подвести. И вообще, срок службы спортивных двигателей невелик, как известно. Вот возьмём "Москвичовские" двигатели. Во время гонок там часто подводили вкладыши. Они, как известно, вначале были бронзовыми, а потом стали алюминиевыми. Так спортсмены стали применять вкладыши из меднографитового материала и остались довольны.
#37 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 14:13
Не представляю, как может разрушиться этот мотор, который по отливке блока рассчитан как минимум на 160 сил долговременной эксплуатации?
На этот двигатель можно смело ставить наддув и получать под 200 сил!
И ничего в нём не лопнет.
То же не ясно как исключать скоростные режимы, если по распредвалу это верховой - скоростной мотор, который как раз эффективнее работает на высоких оборотах?
При нормальной смазке всё допустимо.
#38 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 14:21
Речь не о блоке ведь идёт, ясно, что он не разрушится. Мы о вкладышах говорим. А 21-й мотор скоростным всё-таки назвать трудно. И речь не о фазах. Ведь ни для кого не секрет, что он на длительную работу на высоких оборотах не рассчитан. Даже с родной головкой. Так что воленс-не воленс скоростные режимы если и не исключать, то ограничивать придётся.
#39 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 15:39
Ясно дело, если на него поставили впуск и выпуск от погрузчика.
Зато по фазам ГРМ - это уже авиационный мотор, который от безумия заткнули пробкой.
Более нелогичной реализации, чем ЗМЗ-21, никогда не было...
Благо, что этот чудовищный абсурд легко устраняется, - заменой ГБЦ и современным обвесом двигателя. И мотор по ширине характеристик крутящего момента, получается действительно превосходный!
Да кто это сказал? Я валил на этом двигателе на высоких скоростях подолгу, и 140 км. это не предел, если использовать скоростные передачи в трансмиссии.
В оригинальной комплектации - это аля-трахтор, то есть двигатель для погрузчика!
#40 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 16:42
Просмотр сообщенияNovator (10 Июнь 2011 - 18:39) писал:
Да кто это сказал?
Известно кто. Все старые водители это знают. И в литературе было прописано.
Это на баббитовых-то вкладышах?
  • (23 Страниц)
