Форумы на www.gaz21.ru: Перевод мотора ГАЗ-21 с 76 на 92 бензин - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Перевод мотора ГАЗ-21 с 76 на 92 бензин Оценка: -----
#401 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 31 Май 2016 - 21:03
Я в свою Волгу со старым мотором никогда больше 4л. не заливал. Т.е. я брал Шеловскую канистру 4л. и на доливку 1л. Этот литр я за 10т.км. и доливал. Сейчас в новый мотор лью лукойл. Надо замерить, не помню...
#402 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 06 Июнь 2016 - 20:28
[quote name='Mayor' date='27 Май 2016 - 13:54' timestamp='1464346458' post='463412']
Ага. возможно. Сам поначалу так и ездил натянув на него резинку ВАЗ, так как на купленном моторе щупа не было. Но в один прекрасный день...при попытке проверить уровень, обнаружил что щуп под резинкой отломился. Я потом уже при вскрытии мотора его в поддоне обнаружил. Видимо спрямление волн родного щупа молотком на наковальне сказалось негативно. А тогда купил щуп УАЗ и всё.
Добрый вечер !
Подскажите пожалуйста ... Ситуация:
Я поставил новый к 129 в, все работает замечательно. Зазоры выставлены в круговую 0,30.
На холодную без подсоса машина заводится хорошо и потом устойчивые ровные холостые обороты.
Жиклеры стоят воздушный холостой 175 , топливный холостой 55.
Клапана сразу после запуска не стучат , с прогревом немного постукивают но даже не так а шелестят можно сказать. :-)))
Мотор работает ровно и чисто.
...... НО !!! Если на холодную вытянуть подсос даже не полностью - мотор начинает колбасить и почти останавливается.
И ещё ...если горячий двигатель заглушить и после паузы в 15-20 мин стартовать ( при жаре сейчас ) то перед стартом температура показывает немного за 80..
Стартер очень долго крутить должен и в потом с раскачкой понемногу заводится.
Как вы думаете в чем причина ?
1- богатая смесь ? ( вроде жиклеры стоят родные)
2- нагревается бензонасос ?
3- уровень в карбюраторе нормальный ( чуть больше половины)
4- нагревается трубка ( у меня она медная) топливная между насосом иикарбюратором ?
.... Как вы думаете в чем причина плохого старта и реакции мотора на подсос?
Когда стояло зазоры на клапанах 0.35-0,40 такого не наблюдалось.
Заранее благодарю вас !
Сообщение отредактировал Armani: 06 Июнь 2016 - 20:29
#403 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 06 Июнь 2016 - 21:34
Должен ли хорошо и правильно отрегулированный мотор заводиться "на холодную" без "подсоса
По пункту 1 да. По пункту 3 не нормальный,выокий. Добавлю что и зажигание позднее.
Сообщение отредактировал tehnik: 06 Июнь 2016 - 21:37
#404 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 06 Июнь 2016 - 22:23
А как Вы решили, что уровень не нормальный? А мотор на горячую не заводится потому, что бензин испаряется. Попробуйте перед тем как заводить, подкачать бензина в ручную. А если греется бензонасос, то его неплохо было бы посадить на термоизолирующую прокладку и экранировать. Очень помогает! А двигатель даже на горячую, не должен глохнуть, если вытянуть немного "подсос". Обороты должны увеличиться. На малооборотистых машинах такой фокус помогает трогаться на скользких дорогах. Можно помогать своим же толканием.
#405 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 08:54
Просмотр сообщенияArmani (06 Июнь 2016 - 21:28) писал:
Это старинный красивый обычай карбов К-22, К-124 и 129, обусловленный слишком упрощенной и бездарной конструкцией механизма системы холодного пуска плюс конструктивная же невозможность её толком отрегулировать. Там приходится колдовать над пружиной тарельчатого клапана и соотношением приоткрывания ДЗ к прикрытию ВЗ и кончается тем, что запуск приходится производить не трогая подсоса подкачивая ногой, а потом подлавливать более менее ровную работу манипулируя и подсосом и ручным газом. Покойный Папаша год отвыкал от этого после постановки карба ВАЗ, где утром нужно было только вытянув подсос повернуть ключ и после практически мгновенного пуска наполовину подсос утопить - ВСЁ.
Такое мне тоже знакомо. Когда за бортом выше 35 ( возможно карбу 129 и 25 хватит), если заводить не позже чем через 5 мин или через пару часов, проблем нет, но вот после похода в маркет, а эт минимум полчаса - всё как написано. связываю всё это именно с П-2 и 4. Причем это активизировалось после постановки нового насоса. Похоже клапаны старого травили и проблемы не возникало.
П-3. На работающем на ХХ моторе - чуть ( 1-2мм) выше половины эт норма. НО. Если после остановки горячего мотора через 15-20 мин наблюдается то что окошко заполнено доверху - Вы как раз получите всё то что написали и потребность в пуске выжав газ в пол и работе стартера порядка 5-7 сек - так обеспечивается продувка.
Мыслю что в жару при высокой температуре под капотом нагретый бензин на участке между выходным клапаном насоса и иглой в карбе начинает закипать и наличие пузырей насыщенного пара приводит к росту давления на этом участке и поплавок с иглой этого не сдерживают и карб переполняется. Наблюдал воочию сняв фильтр ( на ОЗОНе окошка нет). После простоя в 7 мин начинало капать с распылителей МД, а при снятии с карба топливного шланга наблюдался ощутимо более сильный чем обычно плевок.
Кардинально этот вопрос может решить только обратная магистраль сброса топлива в бак. Я почти её сделал но так и не соединил.... Напрягает вопрос не сильно.
Что до т-ры немного за 80, тоже есс-но. Внешняя жара, плюс инерционность прибора позволят заметить что мотор поостыл если с включенным зажиганием подождать несколько минут. НО. Этого делать незачем.
Ну и по поводу заводки на холодную без подсоса... В теплое время года, при т выше +15 град за бортом, правильный мотор вполне без подсоса заводится при легком нажатии на газ... но на ХХ без слегка вытянутого подсоса работать не может и не должен и устойчиво ехать без подсоса тоже, пока не прогреется минимум до 60-70 град. При более низких температурах подсос при пуске всё более актуален. Но вот с пусковым механизмом с тарельчатыми клапанами.... эт кошмар... и приходится приноравливаться и соответственно манипулировать и подсосом и ручным газом.
#406 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 09:57
Просмотр сообщенияMayor (07 Июнь 2016 - 08:54) писал:
Спасибище огромное !
Всем кто участвовал в переписке.
С уважением
Андрей
#407 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 10:49
Насчёт нагрева медной трубки между бензонасосом и карбом - есть идея изолировать её термоустойчивость материалом.
При монтаже каминов используют такую термо - уплотняющую ленту ( Ширина 3см, толщина 0,5 см)
Попробую ею обмотать трубку посмотрим что получится.
При всём при этом , думаю что давление которое создаётся при кипении бензина в этой трубке плохо сказывается на уплотняющем кольце клапана поплавка и на прокладке карбюратора. Поэтому и попробую воплотить идею в жизнь так сказать .
А так эта проблема сильно меня тоже не тревожит... Конечно если не считать что когда останавливаешься на улице или при поездке в магазин , выходишь с закупками а возле машины часто собрались уже зеваки... Естественно ждут когда ты её будешь заводить... Вот тут то и начинается гемор. Стыдновато. Не буду же объяснять им устройство и недоработки карбюратора. Русские то поймут а немчура только и ждут чтобы над "нашими" ухмыльнуть губами голову свою тупую.
[quote name='Mayor' date='07 Июнь 2016 - 08:54' timestamp='1465278867' post='463924']
Вам спасибо отдельное - за поправки насчёт масел в коробку и мост.
Промыл то и другое соответственно ГЛ-4 и ГЛ-5. Коробка ощутимо жеще стала включаться ( после того как слил какойто тёмный густой суррогат из неё и залил свежее ГЛ -4 но !!! Вязкостью 80-90. ) синхронизаторы чувствую пальцами прям. Заливал с интервалом в 100 км уже два раза. Теперь купил через интернет Agip Formula Moto Gear MG 85W140 GL4/5 (7,99?/L). Жду как прийдет сегодня завтра. Интересно как коробка отреагирует.
А мост просто шикарно встретил ГЛ-5 ( так же с двумя промывками) и даже тише стал.
#408 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 13:00
Просмотр сообщенияArmani (07 Июнь 2016 - 11:49) писал:
Это проблему не снимет... правда может увеличить временной интервал. Дело в том что проблема возникает на остановленном моторе в условиях отсутствия какого либо вообще протока. И передача тепла бензину - становится лишь вопросом времени. Хотя возможно ещё и предел забортной температуры при коем возникает проблема тоже должен отодвинуться повыше.
Ну а когда при пуске у маркета приходится долго крутить и сзади выплевывается черное облако дыма... действительно неприятно. :unsure:
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Июнь 2016 - 13:01
#409 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 20:25
Armani:
:D Лет 10 тому назад.... :rolleyes: я по этой же причине доработал ЗМЗ-21 системой предпусковой подкачки топлива, установив между штатным бензонасосом и карбюратором бензонасос отопителя ЗАЗ.)))) При включении зажигания сей насос автоматически активируется, накачивая полную поплавковую камеру бензина (который при длительной стоянке иногда испаряется оттуда через балансировочный канал), после чего "Волга" заводится с пол-пинка в любой мороз даже после пары суток простоя во дворе к ужасу владельцев мерседесов, чьи ошарашенные рожи я неоднократно наблюдал с удовлетворением. Изображение
Проблема горячего запуска у меня тоже решилась автоматически после установки другой системы - жиклёра дополнительной мощности, который я показывал неоднократно:
суть подхода: дискретная регулировка на 0,2 мм проходного сечения главного топливного жиклёра. В стоке он вроде бы 1 мм, клапан ЭПХХ, врезанный в канал параллельно, имеет отверстие 0,2, соответственно, главный топливный меняем на 0,8 и вуаля: двухрежимный карбюратор с регулировкой обогащения смеси готов. По холоду запуск на обогащённом режиме, а в жару если отключить клапан, смесь обедняется и двигатель при этом стартует с пол-оборота не пугая окружающих описываемыми Вами эффектами. ;)
делалось всё это в совершенно других целях, Изображение но в частности к горячему запуску очень подошло. :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Июнь 2016 - 20:30
#410 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 00:35
Просмотр сообщенияT1974A (07 Июнь 2016 - 20:25) писал:
Armani:
Вечер добрый !...али ночь :-))
Спасибо вам за инфу , но не пойму сразу я .... Поправьте меня если не прав.
Вы предлагаете поменять нижнюю часть моего карба к129в на К154 ? ... На котором имеются 2 регулировочных винта и в добавок поменять топливный жиклер холостого хода ??
Фото не достаточно четкое, простите... Не пойму.
Меня сейчас волнует именно запуск на горячую. Но вот за ходом ваших мыслей простите не поспеть :-))
Пожалуйста опишите детально что вы сделали .
Спасибо
Сообщение отредактировал Armani: 08 Июнь 2016 - 00:42
#411 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 04:29
Андрей. Сделайте для начала и настройте все так, как задумал завод в том лохматом году. Появиться опыт и понимание, как и что должно работать. Чтоб было от чего отталкиваться.
#412 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 06:10
Просмотр сообщенияAndruha2121 (08 Июнь 2016 - 04:29) писал:
Уже.
Стоит новый к129в карб, клапана отрегулированы, все нормально работает.
Не в том дело - не совсем понятно человек изложил мысль...
#413 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 08:12
Я попробую перевести. Антон с целью некоторого уменьшения подачи топлива уменьшил ГТЖ. А для сохранения динамичности он воспроизвел систему экономайзера мощностного режима - то есть устройства дополнительно обогащающего смесь при необходимости получения этого режима. В карбах К-22-124-129 и 131 такой узел есть и привод у него механический. В К-105 у этого узла привод пневматический. Антон же сделал привод - Электрический. Он врезал в канал подачи топлива в ГДС параллельно ГТЖ ещё один Жиклер с электроклапаном. Это стандартный ТЖХХ с электроклапаном ещё и в некоторых случаях отрабатывающий и алгоритм ЭПХХ. Нафото он виден - к нему подключен провод. При подаче напряжения на этот клапан смесь обогащается а при снятии обедняется. Ну и действительно эта мера может положительно сказаться на пуске горячего мотора.... Правда в случае с переливом описанным мною, не поможет и она.
Ну а что до нижней части... мне прибор под маркой К-154 неизвестен... А вот К-131А имеет именно такую конфигурацию нижней части и регулировочных винтов как на фото. Отличительной особенностью этой нижней части является наличие в ней отдельной смесительной камеры призванной обеспечить мотор смесью на ХХ. Это так и называется АСХХ - автономная система холостого хода. На фото слева винт качества этой системы - им регулируется степень обогащения смеси на ХХ. Справа винт количества - регулируются обороты ХХ. При работе на ХХ с этой системой, ДЗ должна быть закрыта плотно в отличии от К-129 и ему подобным, где смесь ХХ образуется в щели неприкрытой ДЗ. Есть ещё и исходник - К-131. Здесь всё то же самое... но вместо винта количества, стоит РХХ ( регулятор холостого хода) с функцией ЭПХХ - клапаном управлемым разрежением. При ПХХ клапан перекрывает подачу топлива на ХХ. Аналогичным образом эта система работает на всех карбах с АСХХ - то бишь ДААЗовских ОЗОНах и Пекаровских К-151.
#414 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 08:45
Просмотр сообщенияMayor (08 Июнь 2016 - 08:12) писал:
Благодарю вас !
Понятно.. У вас умение Предельно ясно все объяснить. Думаю пооэкспериментировать с теплоизоляцией топливопровода к карбу и возможной подкладки термоизоляционной прокладки под бензонасос. Больше ничего ( пока по крайней мере) делать не буду.
На данный момент приоритетными являются развал/схождение, покраска кузова и замена всех уплотнителей дверей, боковых стёкол ( бархоток) , лобового и заднего стекла.
С уважением.
#415 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 13:52
Mayor:
Я попробую перевести. Антон с целью некоторого уменьшения подачи топлива уменьшил ГТЖ. А для сохранения динамичности он воспроизвел систему экономайзера мощностного режима - то есть устройства дополнительно обогащающего смесь при необходимости получения этого режима. В карбах К-22-124-129 и 131 такой узел есть и привод у него механический. В К-105 у этого узла привод пневматический. Антон же сделал привод - Электрический. Он врезал в канал подачи топлива в ГДС параллельно ГТЖ ещё один Жиклер с электроклапаном. На фото он виден - к нему подключен провод. При подаче напряжения на этот клапан смесь обогащается а при снятии обедняется. Ну и действительно эта мера может положительно сказаться на пуске горячего мотора
Совершенно верно. :)
Нижнюю часть я открутил от какого то старого карба, который мне нахаляву презентовал бывший УАЗовод, дело было годы назад, по-моему на нём было написано К-154. Я не знаю всю номенклатуру карбюраторов, поэтому может я ошибся в номере, но дело не в этом.
Эта нижняя часть во-первых идеально взаимозаменяема с чугунной ножкой штатных 21-х карбюраторов, но в отличие от них имеет ряд преимуществ:
1. Чугунная нога при прогреве двигателя в холодную сырую погоду сильно обрастает конденсатом, в отличие от алюминиевой. Очевидно, это связано с коэффициентом теплопроводности металла. Который у чугуна 56, а у алюминия 230.Изображение То-ись чугунная нога прогревается в разы медленнее алюминиевой, долго остаётся холодной, почему на ней и выпадает конденсат. Который, затягиваясь в смесительные воздушные отверстия, нарушает картину смесеобразования, смесь становится переобогащённой и двигатель после 2 минут прогрева норовит заглохнуть (известный прибабах ЗМЗ-21 классической конструкции).
Соответственно, только замена чугуна на алюминий в существенной степени снимает эту проблему. Вдобавок п.2:
2.
Действительно. Эта система представляет собой сильно кривой канал в обход дроссельной заслонки, проходное сечение которого и регулируется правым винтом. И это во-первых действительно заметно повышает качество работы двигателя на холостом ходу (видео - холостые 870), поскольку в кривом канале бензин лучше смешивается с воздухом, а так же позволяет получить прибавку мощности мотора за счёт фактического увеличения площади проходного сечения карбюратора указанным обходным каналом. Изображение
Поэтому чем больше отворачиваешь правый винт - тем мощнее разгоняется машина.
Обороты же холостого хода я по-прежнему настраиваю именно дроссельной заслонкой, как в штатном варианте - винтом количества. Получается как бы комбинированный карб с широким спектром регулировок, прекрасно таскающий машину на любых скоростях, легко заводящий её в жаркую погоду и не пытающийся заглушить мотор конденсатом :P . И при этом простой и легко доступный для обслуживания. В котором он нуждается не чаще раза в 30...40 тыщ км. :)
Сообщение отредактировал T1974A: 08 Июнь 2016 - 14:04
#416 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 14:56
Просмотр сообщенияT1974A (08 Июнь 2016 - 14:52) писал:
ну главный его фокус не в кривизне. Бензин подается уже в конце - в кольцевом распылителе в котором находится регулировочный винт. Весь сок этого устройства в том, что там развивается высокая скорость потока - практически сверхзвук и обеспечивается тонкое распыливание топлива и тем самым позволяет выйти на хорошие показатели по токсичности и расходу на ХХ. Мои замеры на ОЗОНе с аналогичной конструкцией АСХХ показывали 0.5-0.6л/ч, а на техосмотре при замере СО, аппарату досталась оплеуха, так как замеряющий усомнился в выловленных показаниях 0.5%.... Ну и ещё ... в родне найти узел РХХ с клапаном ЭПХХ от 131 как выснилось сложно... НО. Оказывается туда вполне подходит аналогичный узел от 133 - карба ЗАПа. Правда профиль рег винта у ЗАПа иной и его желательно перетачивать или скрещивать с с 131м. дело в том что профиль там хитрый, и позволяет регулиуя обороты ХХ в ощутимо широких пределах не притрагиваться к винту качества на предмет корректировок.
А вот тут интересно.... так как при наличии приоткрытой ДЗ, кривой канал, То биш АСХХ лишается расчетного перед ней разрежения и как следствие плохо, а то и совсем НЕ реагирует на манипуляции с винтом качества. И как результат все упомянутые прелести АСХХ сводятся к нулю.
Ну и наконец... всё ЭТО следовало бы перебросить в тему о карбах 129-131... есть такая. Так как тут вообще то вопросы связанные с переводом с 76 на 93... И очень интересен результат этого перевода в динамике. какие ощущения, какова детонационная активность итп вопросы.
#417 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 16:21
Ну, как очевидно по выложенному видео - стабильность ХХ - мама не горюй. :) На винт качества оно при этом действительно не реагирует, реакция чувствуется только при оценке динамики разгона и лёгкости запуска при том или ином положении винта качества.
Детонационная активность повышается, то-ись с 30 км в час на прямой передаче, как "в оригинале" уже не особо охота ехать. Но принимая во внимание, что на 80-м при степени сжатия 6,7 её не было вообще, это нормально. :lol: Меня более волновал вопрос перегрева камер сгорания, намедни выворачивал свечи (А-17) - такое впечатление, что они даже слишком холодные. :huh: Нагар матовый тёмно-серого цвета, а может просто смесь богатая, победнее сделать надо. Не понял ещё. В любом случае при сбросе оборотов с 3500 на трассе и движении накатом двигатель ровно держит 950, ничего не колбасит, поэтому вспышек в цилиндрах от перегрева, видимо, нет. Что нас радует несказанно. :rolleyes:
#418 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Июнь 2016 - 07:43
канал в обход дроссельной заслонки, позволяет получить прибавку мощности мотора за счёт фактического увеличения площади проходного сечения карбюратора
Переношу это в тему по К-129-131
#419 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Июль 2016 - 09:04
Просмотр сообщенияArmani (08 Июнь 2016 - 09:45) писал:
Как обстановка? Мотор как себя ведет то? Или из за указанных приоритетов машина теперь на приколе?
Я это всё проделал в течении последних двух лет включая сюда работы по замене дверей крыльев порогов итп... не прерывая эксплуатации. Да и мотор перетряхивать пришлось тоже.
#420 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 01 Июль 2016 - 15:27
Просмотр сообщенияMayor (01 Июль 2016 - 09:04) писал:
Добрый день !
Да нет в том то и "прикол" что никакого прикола! :-)
Почти каждый день гордо покаряю автобаны по пути на работу - свои 24 км и потом по городу, закупки, спорт - стандартная скучное бытие.
Но скучать конечно с Волгой не приходится! На днях сделал развал схождение- 98 енотов ! :-)))) а что делать ?!
Русак один мужик знающий с книги брал данные и на 3D системе все сделал . Теперь держит хорошо дорогу и колеса спереди не как у Татры.
Покраска в этом месяце, готовлюсь....
После того как голову сточили и поставил новый К129 В мотор зверь на автобане два раза разогнал до 125 км но шумно и вибрация - страшновато. Примечательно что с 85-90 км в час , педаль до упора и мотор очень динамично набирает обороты. Думаю что мост не родной а от 24- ки. Но так быстро я не езжу- 85-90 чтобы фурам не мешать. Балоны ставил по размерам от оригинала только шире 85 R15 215 - тоже думаю влияют на скорость.
Изоляция трубки медной к карбу - вы снова были правы , не принесла коренных изменений ну и бог с ней.
Клапана выставлены на 0,30 в круговую. На холодную мотор заводится от прикосновения пальцем к ключу :-)
Зазор на свечах -1мм ( как я вычитал здесь на форуме нужно при установке электронного зажигания). Плохо то что появилось калильное зажигание после выключения двигателя - не долго но есть. Незнаю пока в чем причина. И вот с расходом надо что то думать. Здесь много писалось о "холодных" свечах - а какие им аналоги есть из зарубежных ? У меня НГК . По расходу понимаю что надо будет чем то жертвовать - жертвовать будем приёмистостью ( её больше чем достаточно ! ) жиклеры в карбе все родные. Как вы считаете - увеличить воздушный лучше или уменьшить топливный ?? Какой ваш опыт был ?? Завтра после завтра закончится бак ( 55 или 60 литров ???) я потом вам сообщу данные. Бензин заливаю 95 ый без примесей свинцовых присадок дополнительно.
Тосол в радиаторе в норме ( тот едренный раствор что я влил действует !) хорошая вещь.
Температура в норме город- за город всегда до 80 , в пробке на 1-2 мм выше .
Мотор 414-417 приятно удивляет - простой , надёжный только лучше в него не лазить :-))
Сообщение отредактировал Armani: 01 Июль 2016 - 15:33
  • (23 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
