yura (24 Январь 2017 - 19:44) писал:
Проверить спидометр, думаю, можно лишь установив на машину. Нет, конечно если крутить тросик при помощи какого-нибудь электромотора, можно лишь убедиться в его исправности. А вот адекватность показаний только в пути!
Я проделывал операцию по исправлению показаний одометра не на Волге. Возможно мой рассказ и поможет.
Итак, нужно вытащить ось зубчатых колёсиков, тех что между барабанчиками с цифрами, чтобы вывести их из зацепления. Совсем удалять не стОит, потом, если всё рассыплется, придётся долго собирать. Достаточно поднять всю сборку, вынув ось с одной стороны. После этого, аккуратненько иголочкой поворачиваем барабанчики до получения нужных цифр и собираем всё обратно.
