Форумы на www.gaz21.ru: мой проект (YURA) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
мой проект (YURA) все должно быть красиво
#341 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 26 Июль 2017 - 06:25
Просмотр сообщениясалгир (26 Июль 2017 - 04:21) писал:
А зачем "пилить" кардан или крылья?
коробка пятиступка
#342 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 29 Июль 2017 - 22:09
Поменял подшипники викоробке ... Поставил ииии снял. Теперь надо менять карзину всю.
Фиг с ним сивыработкой ,..но прикол в том что расстояние лепестков доицентра разниться в 5 мм !!!
#343 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Июль 2017 - 08:12
Кардан надо не пилить а на токарном по меткам первый вал обрезать. Сам не пробовал, но 24-й кардан становится нормально, только коробочку подвесного надо удалить.
#344 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 30 Июль 2017 - 10:15
может быть и до этого дойду.
но пока оставлю так как есть
#345 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 30 Июль 2017 - 16:36
На моей нынешней машине, той что повседневная с ЗМЗ 402 и КПП5, кардан со средней опорой. Задний кардан без доработок, от переднего остался лишь карданный шарнир, с приваренной к нему шлицевой частью от 24-го кардана.
Делал это не я. Это мне на одном из "доноров" досталось. Такой же кардан лежит в запасе. Он тоже с "донора".
На предыдущей машине, той что ремзаводская таксуха была, стоял прямой кардан, без средней опоры. Домика подвесного подшипника на ней небыло. Но там всё пузо самодельное было.
После разборки той машины, когда я распродавал её по частям, я так же пытался продать и кардан. При продаже я именовал его как "кардан от ГАЗ 24". Но когда его всё же купили, то в тот же день вернули обратно. Когда привезли его то выглядели очень удивлёнными, так как кардан "почему-то" (о чём я собственно говоря и не знал), вдруг оказался короче.
Так что он оказался обрезанным. Так как сбыта для него я не нашёл, да собственно уже и не искал, я отправил его в шихту.
#346 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 31 Июль 2017 - 09:12
вот мой кардан
а вот карзина которая у меня стояла - непонятная какаято
#347 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 12:14
поставил себе ходовые огоньки
диоды лупят нормально )))
#348 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 13:39
Ходовые огни, если надумаю делать, хочу поставить за решёткой радиатора, чтобы вся пасть светилась.
#349 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 14:39
Просмотр сообщенияSnorch (09 Август 2017 - 13:39) писал:
Тогда уж перед ней и направить на неё! Я как-то чуть не обкакался, пока понял что это на меня движется.
#350 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 20:04
Просмотр сообщенияShurick422 (09 Август 2017 - 13:39) писал:
Видели где-то ?
Мне кажется это немного вызывающе будет
#351 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 20:46
Просмотр сообщенияyura (09 Август 2017 - 20:04) писал:
Видели где-то ?
Да видел, не то слово! Говорю же чуть не ... . Ну я писАл уже. Только было это давно. Тогда о ДХО ещё и не слыхали. Вечером, в темноте стоим на обочине. Вдруг вижу, надвигается НЕЧТО. Жёлтого свечения и непонятной формы. Это я уж потом разглядел что это была "Лька". Жёлтые противотуманки на бампере развёрнуты на решётку. Вот отражение от неё меня и поразило.
#352 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 09 Август 2017 - 22:37
Не ...не буду пугать людей )))
#353 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Август 2017 - 13:06
#354 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Август 2017 - 17:47
Не, ну огонь, чего сказать! Вот только отсутствие закатов придаёт некий пикантный и слегка обескураживающий вид.
#355 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Август 2017 - 21:20
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Август 2017 - 16:47) писал:
это нам понимающим видно ) остальные не понимают и не замечают )
#356 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Август 2017 - 21:47
слепил очередной бак.
и тут пришла мысль - а ретро мото , есть такое движение ? наподобии как у нас - Волговодов
#357 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Август 2017 - 22:23
Да полно! Вот, например.
http://www.retromoto...Moto-Retro.html
#358 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 22 Август 2017 - 21:33
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Август 2017 - 21:23) писал:
чет я кроме планов выставок не понял как зайти на сам сайт
я думаю запилить что нибудь вроде аля 1920 годов - что то вроде такого . фоток ретро вообщем много . пока хочу вникнуть в техническое исполнение
#359 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 16:34
Не могу тему найти про отношение гбдд к Волге.
Сегодня был остановлен ) техосмотра нет . и ребёнок 9 лет естеснно без кресла и непристегнут. Собственно и за это особо никто не пытался штраф выписать - поговорили про Волгу и пожелали счастливого пути ).
Однако вопрос о необходимости кресла остался открыт ...толково гаер не смог обьясник как...а я не смог толково мотивировать почему )))
Если на вопрос почему нет ремней если седентя от мерса - я ответил при наличии замков для ремней (хотя они удалены)я не в праве сам ставить механизм.то с сиденьем я не мог толково аргуменьировать
#360 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:02
Так детские сиденья же ремнями фиксируются! Если нет ремней и нечем фиксировать, то они принесут только вред, а не пользу!
А тема вот.
http://gaz21.ru/foru...h=1&#entry45189
Сообщение отредактировал Shurick422: 26 Сентябрь 2017 - 17:03
  • (23 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
