мой проект (YURA) все должно быть красиво
#61
Отправлено 23 Февраль 2012 - 18:36
имхо-у нас в городе ездит волга\или ездила\ с подсветкой под днишем - так ее действительно новогодней елкой прозвали
ничего личого- но смысла подсвечивать движек.... кому ? и зачем?
имхо-двигатель должен быть красивым,конечно он в некотором роде отличаеться от привычных нам-но просто он действительно вылизан по каждому болтику и когда возник вопрос во что покрасить зачищенную и подготовленную деталь то выбор просто пал на цвет имитирующий золото хотя можно было и в серебрянку покрасить
но в серебрянку это както обычно-а в золото прикольно ,но суть то в том что красить надо было бы полюбому
так сказать совместили полезное с приятным
кстати мысль светодиодов всетаки применима- - мы ее реализуем или она уже частично реализована в подсветке передней панели а именно доски приборов,но это уже попозже выложу на обозрение и обсуждение так как пока еще вроде сыровато
#62
Отправлено 23 Февраль 2012 - 18:48
Вот вечерком где то встал чо нить и копайся впотьмах, а тут включил светлячков и работаеш спокойно, ну еще нравится мне когда низ двери подсвечен видиш куда наступаеш. И красный огонь на задней кромке двери обозначающей ее габарит при открытой двери, багажниковый свет так же бывает полезен на природно шашлычных выездах. А вот подсветка в ногах вещ спорная меня например в дальних перегонах даже магнитола с навигатором бесят я их мониторы прикрываю чем нить.
Вобщем исключительно практицизм проповедую
Сообщение отредактировал Тоха: 23 Февраль 2012 - 18:57
#64
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:08
ну да ладно
что касаеться подсветок в багажнике и открытых дверей - то тут действительно очень удобно,и скорее всего это будет реализованно
еще я тоже думал по подсветку именно самой двери когда она открыта\как в иномарках\вещь прикольная и способствующая безопасности но...конструкция или вернее механизм открытия наших дверей на волге не позволяет спрятать провода которые будут идти к двери,ну или я не представляю как это сделать красиво
просто в современных машинах несколько по другому открываються двери
а так было бы неплохо еще и центральный замок поставить..но повторюсь,пока не представляю как это обыграть
вот может кто то уже поставил? было бы интересно посмотреть
#65
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:06
yura (24 Февраль 2012 - 10:08) писал:
ну да ладно
Для цитаты, сначала нажимай кнопку "цитата" потом кнопку "ответить", под постом цитируемого.
Центральный хочу весной/летом поставить, надо только дырки в дверях и стойках просверлить, для проводки, а в установке, ничего сложного.
Покупаешь комплект и вперёд.
#67
Отправлено 24 Февраль 2012 - 14:36
С появлением 402 мотора на 24-10 стали ставить настроенный выхлоп - 4-2-1 трубы объединены по 2 цилиндра и затем сходятся в одну трубу. Такой выхлоп позволяет поднять за счет резонанса на определенных оборотах наполняемость цилиндров и тем самым мощность и торк увеличить.
Так вот резонатор ставится именно к такому выхлопу, а к обычному он как седло к корове
#68
Отправлено 24 Февраль 2012 - 16:54
#70
Отправлено 24 Февраль 2012 - 20:19
Napalm (24 Февраль 2012 - 15:36) писал:
Чё та я опять не пойму, ты про коллектор с двумя дырками, на выходе и потом со штанами? Резонатор в схеме, ставится, после штанов.
Вот меня мучает вопрос, у меня 417 с коллектором под одну дырку, далее родная, приёмная труба. Почувствую ли я разницу, если поставить коллектор как на Газели, с двумя дырками, на выходе? Штаны только придётся, резать и переваривать. Я с родной то трубой, раз 5 к сварщику бегал, что бы она не весела очень низко.
yura (24 Февраль 2012 - 21:13) писал:
Странно, попробуй вручную, цитируемый текст, заключай в эти теги: (quote)цитируемый текст(/quote) только скобки КВАДРАТНЫЕ.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 24 Февраль 2012 - 20:21
#71
Отправлено 24 Февраль 2012 - 20:40
#76
Отправлено 22 Март 2014 - 21:17
бензин - 95 тый
#77
Отправлено 11 Апрель 2014 - 08:13
С карбюратором вроде разобрался. перебрал к 151 е.- проблемы пропали. а 151- й снял - его переборка предстоит позже. однако остался ворпрос куда подключить штуцер выделенный на картинке ? если его заглушить - то обороты двигателя уменьшаються
и еще вопрос - система холодного запуска - должна всегда применяться при первом запуске ? или сейчас когда тпло в ней нет необходимости ? Р.С - я пока завожу без подсоса но правда первые пару минут приходиться подгазовывать а то вдруг может и заглохнуть
Сообщение отредактировал yura: 11 Апрель 2014 - 08:20
#79
Отправлено 19 Май 2014 - 08:36
рядом же с ним - закрепил реле на свет и повороты и все это закрыл накладкой
затем решил вмонтировать электро- лягушку на стоп сигнал - удалось пристроить ее к родным педалям
освободил педаль - наметил отверстие - просверлил - нарезал резьбу. метал конечно на блоке педалей не очень толстый,но вроде для лягушки достаточно
#80
Отправлено 19 Май 2014 - 08:40
yura (11 Апрель 2014 - 09:13) писал:
Это штуцер для картерных газов. Вообще я не советую подводить к карбу, ни толстые, ни тонкие шланги картерных газов. Они только закакивают карбюратор. Масляные пары, а когда и масло по ним летит, карб горячий, все это коксуется и т.п.
Если настроится нормально карб с заглушеным соском, то можно и заглушить. Либо если не глушить, то надеть на него шланг, а на другой конец одеть обычный топливный фильтр, они есть совсем маленькие, что бы не засасывало пыль и песок.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 19 Май 2014 - 08:40
