Форумы на www.gaz21.ru: Примите и помогите! - Форумы на www.gaz21.ru
Примите и помогите! Счастливый обладатель Волги. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
  • Настоящее имя:Диман
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:+792727623десять
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:41
Спасибо, Василий, все записал - на будущее.
#22 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 21:02
Опять началось. С какого перепугу он теперь должен всё менять, так, как хотят оригинальщики??? У него, что написано, в профиле?
Полазиет по форуму, почитает и решит для себя, надо ему то родное, или не надо.
Я тоже советы дам. Стартёр и трамблёр - оставь,хотя лучше конечно, перейти на электронное зажигание, генератор в помойку, ставь современный, карб ставь какой душе угодно, лучше двухкамерный. ;) Да, и делитель тормозной оставь.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 06 Сентябрь 2011 - 21:04
#23 Пользователь офлайн   Jurgiss21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ24
  • Телефон:два
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 06:52
Ну понеслось :lol: :lol: :lol: Человек действительно сам для себя всё решит. Vasia скорее написал рекомендации по стремлению к аутентичности нежели принуждение к замене. Я кстати тоже начинал с Л-ки 64-го и "незначительные изменения" были.
Были: 21Л-64 (2 штуки); 21В-57; 21В-58; 21УС-69; 21И-60; 21И-61 (2 штуки); 21И-62; 21Р-69 (2 штуки); Москвич 401; Москвич 407 (2 штуки).
#24 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:22
конечно же мне самому решать , что оставлять , а что заменить. Другое дело , то что Василий дал понять, как человек знающий , что у меня сстоят детали некоторые не штатные и мне эти моменты очень интересны. Именно поэтому я зарегестрировался среди вас "больных Волгами" .
Что касается генератора - пока проблем не доставляет , по зажиганию - та же история(работает просто четко). Если впоследствии будут возникать проблемы, то будем их решать либо ремонтом, либо заменой...Я так думаю.
Так же немаловажным фактором является то, что я не использую ее каждый день, да и вообще пока не использую. Пока на пути процесс воссоздания(круто звучит).
А ужу потом время покажет. Нужна будет каждый день, тогда конечно придется переделывать те же тормоза, оно конечно дело привычки, но в потоке машин крайне не удобно.Опять же сугубо личное.
#25 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:40
Ой! Да, да :mellow: , вы конечно же правы. Ну что поделать, человеку свойственно ошибаться. Как началось, так и закончится.
#26 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 14:31
dimancars13 Тормоза меня лично устраивают, в современном потоке, главное их исправить и настроить, как надо. Делитель лучше оставь, т.к. без него, всего один контур, накройся одна трубка и усё.
#27 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 16:07
Vnukovskiy тогда у меня такой вопрос- что значит исправить и настроить, и как оно правильно?
если не трудно конечно. вкратце.
#28 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 17:05
Надо проверить все шланги и трубки, если они забиты, то очень туго будет тормозиться и растормаживаться. Ну и колодки надо развести, эксцентриками, передние ещё и отрегулировать болтами, на которых сидят цилиндры. Про эксцентрики впринцыпе можно забыть, поменяв цилиндры, на современные.
#29 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 17:23
так вот именно про замену цилиндров я и имел ввиду, а то что нажимать на педаль туго - это не беда, как в тренажерном зале.
#30 Пользователь офлайн   Jurgiss21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ24
  • Телефон:два
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 18:37
Использую каждый день. Штатные тормоза. Проблем нет, а вот с делителями я на 24-ках намучился. Что касаемо аварийного отказа, так в полевых условиях просто трубка глушится и дальше в путь. В цилиндрах можно поменять поршни, а не в сборе. А вот бск я лично планирую на дот сменить (допущу это отклонение от заводского).
Сообщение отредактировал Jurgiss21: 07 Сентябрь 2011 - 18:38
#31 Пользователь офлайн   alexeysnakin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У
Отправлено 29 Май 2012 - 19:51
Симпатичный автомобиль. Мы с вами почти близнецы.))) 21У 1964 год. http://photo.qip.ru/.../#mainImageLink
Сообщение отредактировал alexeysnakin: 29 Май 2012 - 19:55
Изображение Изображение
#32 Пользователь офлайн   alexeysnakin Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 20:09
Дмитрий, как дела у вас и вашего автомобиля? Если не секрет)
#33 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 24 Январь 2013 - 13:36
Алексей, зима-времяя не простое(условий для труда нет).
пока сняты все крылья, найдены и зачищены места корозии-ждет потепления и вариться.Кстати сказать, не так уж там и страшно.
спасибо доброму человеку, который обеспечил меня новыми крыльями(старые однозначно не буду ремонтировать), осталось только заднее левое найти...купил фартук передний, только не знаю пригодится или нет.
пока прокачал тормоза, сцепление(заменил рабочий цилиндр), залил антифриз, на полном боевом ходу!
