Форумы на www.gaz21.ru: Потух головной свет. - Форумы на www.gaz21.ru
Потух головной свет. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   park-sery Иконка
  • Автомобиль:Toyota VISTA(SV50), ГАЗ-21И(1961) 2-й
  • Телефон:+7-918-534-11-18
Отправлено 09 Март 2009 - 20:57
Доброго времени суток, друзья! Может кто подскажет куда смотреть? При замене выключателя салонного освещения, коротнул провод, отвалившийся от выключателя. Предохранители починил. Нет габаритов, стопов, света фар??? Может кто нибудь сталкивался(((
#2 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 09 Март 2009 - 21:23
а термопредохранитель смотрел/нажимал? нажмика на него разок
Сообщение отредактировал Танк: 09 Март 2009 - 22:57
#3 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 09 Март 2009 - 21:24
Какая машина? А так если только когда замкнул провод и вылетели предохранители и ты больше ни чего не трогал, то проверь еще раз предохранители. Если бы знал какая машина сказал подробнее.
#4 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 09 Март 2009 - 21:28
"...2-й кузов 1961, салатный , задние крылья по центру гниловатые (кстати какая у них цена?), хром в нормальном состоянии, салон средний (жаль установлены сидения от 3110, но родные крепления не тронуты), головка от 24, распред от 31, безконтактное зажигание, карбюратор от 2107, генер переменного тока, передняя подвеска с амортизаторами обычными..." (с) park-sery Это если я правильно понял
#5 Пользователь офлайн   park-sery Иконка
Отправлено 09 Март 2009 - 21:31
Машинка 2-й серии. Предохранитель нажимал((( Предохранители проверял(((
#6 Пользователь офлайн   Jazz21 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21р 1965год.
  • Телефон:+7 (921) 335-15-33
Отправлено 09 Март 2009 - 21:36
:huh: Странно. Все симптомы на предохранитель указывают, тот, что нажимной! Может нажимал не до конца?
#7 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 09 Март 2009 - 21:41
Еще у них общий минус\масса - проверь хорошо ли сидит минусовая клемма на АКБ, ну и учитывая наличие колхоза - может еще где предохранитель стоИт?
#8 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 09 Март 2009 - 21:43
да обязательно надо нажать термобиметаллический кнопочный предохранитель, который находится на нижней отбортовке панели приборов.
#9 Пользователь офлайн   park-sery Иконка
Отправлено 09 Март 2009 - 21:50
Может действительно нажал слабо!? Завтра попробую повторитью Если результата не будет придётся к электрику ехать.
#10 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 09 Март 2009 - 21:54
Удачи! И это, обязательно отпишись чо было - мы ж волнуемся :) Не, серьезно
Сообщение отредактировал Танк: 12 Март 2009 - 16:30
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Март 2009 - 06:55
park-sery
Нажимать , сильно , до щелчка .
Прозвонить его контролькой.
#12 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 10 Март 2009 - 12:22
Аха, как сделаете - отпишитесь
А вообще поосторожнее быть надо :rolleyes: я когда с электрикой вожусь аккумулятор отрубаю вообще на случай всякий
#13 Пользователь офлайн   park-sery Иконка
Отправлено 11 Март 2009 - 12:40
Спасибо за помощь, друзья! Прозвонил тепловой предохранитель и нашол причину. В нём отгорел контакт. Перед этим заехал к электрику, тот сидит как петух на жордочке - "волги и москвечи мы не делаем, я лучше буду сидеть без работы..."- козёл!!! А до этого я приезжал на своей Тойоте, тот лазил - лазил, репу чесал -чесал "неееа мы не понимаем". Спасибо ВАМ!
#14 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 11 Март 2009 - 19:12
Рад, что все хорошо закончилось. Еще больше рад, что не подвело меня чутье старого электрика и я определил причину, и не важно, что контакт обгорел, важно, что "источник бед" был указан точно, а именно термобиметалический предохранитель :) Ну и, если позволишь, совет старого электрика на будущее: работай в электроустановках при снятом напряжении, и не важно какое оно, +12В или выше. :)
#15 Пользователь офлайн   Jazz21 Иконка
Отправлено 11 Март 2009 - 21:22
Замечательно, что все разрешилось! :rolleyes:
#16 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 20:46
Сегодня заимел у себя такую же проблему. Где найти подходящий термопредохранитель?
Сообщение отредактировал Лаврик: 09 Ноябрь 2013 - 20:46
#17 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 21:47
В магазинах мне попадались, они на разный ток только бывают, нужно заранее посмотреть.
#18 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 22:12
Я эти летом заменил свой, барахливший. Продаются в магазинах для грузовиков.
#19 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 07:37
Просмотр сообщенияpark-sery (11 Март 2009 - 13:40) писал:
Перед этим заехал к электрику, тот сидит как петух на жордочке - "волги и москвечи мы не делаем, я лучше буду сидеть без работы..."- козёл!!! А до этого я приезжал на своей Тойоте, тот лазил - лазил, репу чесал -чесал "неееа мы не понимаем". !
Что тут скажешь... С такими всё ясно.
#20 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 08:14
Ну если Эту тепловуху не найтитв магазинах то проще поставить обычный ножевой. Для них специально закрывающиеся колодочки продаются. Проверить его вытащив из под панели делов на 2 минуты они будт даже надежнее
