Форумы на www.gaz21.ru: От чего фары? - Форумы на www.gaz21.ru
От чего фары? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Март 2013 - 20:32
Я помню, когда в конце 1969 года появились "Москвичи" с прямоугольными фарами, то при разбитии стёкол их заменяли обычными оконными. Ибо родных было не достать. Конечно, ни о каком нормальном светораспределении речь уже не шла.
#22 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 08 Март 2013 - 20:40
от гольф, говорят, что такие.
http://www.kuzoff.ru...346_105549.html
Форум ГАЗ-21
#23 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 08 Март 2013 - 20:45
Помнится батя говорил что на старых бестеневых лампах(освещение операционного поля) стояли такие, мужики их на автомобили приспосабливали. Но не гарантированно так как мне при том разговоре лет эдак шесть было, а потом он уже в больнице не работал.
Сообщение отредактировал Тоха: 08 Март 2013 - 20:46
#24 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 08 Март 2013 - 20:49
Заманчивая информация. Премного блогодарен.
Тут люди подумывают
http://forum.2108.ki...showtopic=65682
Сообщение отредактировал алекса: 08 Март 2013 - 20:53
Форум ГАЗ-21
#25 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 20 Май 2022 - 21:40
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (21 Октябрь 2011 - 10:08) писал:
Конкретно троечные не могли ставиться, ибо эти модификации Москвичей сняли с производства в 1970 году и перешли на прямоугольные фары. Американки на 408Э были в виде ламп-фар. А европейские были ФГ-122Е, 45Х40Вт.
Майор, тут интересные дела. Взял две книги по электрооборудованию автомобилей. В одной написано, что у двухфарной системы диаметр 178 мм, а у четырёх - 146мм. В другой - 170 и 136 соответственно. Это смотря как мерить, что ли? Всё равно разница большая. Но эти цифры 180 и 130 я точно помню, из какого-то источника. Вроде это стандарт. Поискать эту книгу Скобелева, думаю...
Нашёл эту книгу Скобелева! Стандарт SAE579с. Для двухфарной системы - 7 дюймов (178мм), для четырёхфарной - 5 3/4 дюйма (146мм). Вообще интересно... Но эту цифру, 130мм я точно помню, но не помню источник. А реально сколько они в диаметре? Нет у меня под рукой.
Доброго! Подниму тему. Что-то все-таки не пойму, фара атшахи вроде как все-таки 136 мм. А 5 3/4 дюйма (146мм) у нас куда-то шло, в итоге, или нет?!
#26 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Май 2022 - 21:21
Ну выше ...там откуда цитата, я выкладывал некие результаты замеров оптики 2103-06. У самого такие в доп фарах стоят.
136 все таки маловато. Там реально на сантиметр больше. Я намерял 145...а по САЕ шел 146.
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (21 Октябрь 2011 - 12:08) писал:
Хотя как мерять. Выше об этом было. 146 это габаритный диаметр опт элемента. А вот если замерять по краю стекла рассеивателя то действителяно я там намерял 136мм.
Такой размерчик был и на 4х фарном Москвиче 408, и на ЗАЗ-965...и на тракторных фарах и на противотуманках ФГ-119 ( на ПАЗ-672 и Лиаз-977 стояли)... и на танках были. Ещё такой размер - фары искатели на УАЗках...да ещё фара с крестом на крышах машин скорой помощи.
А вот поменьше...Такие были на мопедах типа Рига 12-16 и Верховина =6 ...но какого точно калибра теперь уже не скажу. Рига была в юности...и мерять стеклышко как то не довелось.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Май 2022 - 21:36
#27 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 22 Май 2022 - 08:18
Если что,Рига 16 в гараже,могу померить.
