Форумы на www.gaz21.ru: H-пайп vs. X-пайп - Форумы на www.gaz21.ru
H-пайп vs. X-пайп обсуждение конструкции выхлопа
#1 Пользователь офлайн   RockMANN Иконка
  • Автомобиль:Grand Cherokee 4.7 , ГАЗ 2412
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:23
Итак решил поинтересоваться насчёт таких вот перемычек между выпускных труб
H-пайп почуть прибавляет момента на низах, X-пайп даёт мощности на оборотах, слышал ещё про H-X пайп но про него конкретно ничего нет
Сообщение отредактировал RockMANN: 13 Январь 2012 - 13:25
#2 Пользователь офлайн   xbumer Иконка
Отправлено 13 Январь 2012 - 14:13
)) я бы просто вывел две трубы отдельно от каждоко коллектора и не парился)) а так хз, реально ли они что то решают. Ща знающие дядьки придут все раскажут))
#3 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 13 Январь 2012 - 15:18
Предполагаю, что две раздельные трубы должны дать интересный звук.
#4 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:31
Приходится несколько раз устанавливать/снимать обыденный резонатор в выхлопной тракт чтобы опытным путём приблизить резонансную волну к необходимым оборотам. Установка наобум х или н пайпа - больше для самоуспокоения или кичевания мол какой я крутой ;) Если есть возможность желание и силы - будешь первым парнем на форуме, остальные глядишь тоже подтянутся. Сам буду ставить как на чайке, хотя не уверен что даст приход, душевно успокоюсь на 5%
#5 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 13 Январь 2012 - 19:09
Две трубы не дадут интересного звука. Снаружи просто 53. Внутри есть нечто субарическое. Звук то левого полублока даёт схожие нотки с оппозитником. Правый полублок ты почти не слышишь.
#6 Пользователь офлайн   RockMANN Иконка
Отправлено 13 Январь 2012 - 20:50
ну тогда буду рыть инфу и делать:)
#7 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:00
Блин, подтверждаю, снаружи звук с 2 24ми банками один в один как у 53ки только чутка тише, т.е. маленькая 53ка ;)
Хотя точно также как маленькая 53ка иногда звучат разные рыгалы типа эскалэйда или х6 как ни странно ;)
#8 Пользователь офлайн   Diskovod Иконка
  • Настоящее имя:Саша
Отправлено 15 Март 2012 - 09:59
H-пайп даёт более рычащий звук, а Х-пайп ооочень сильно глушит звук вообще. Машина становится очень тихой.
Экспериментировали с El Camino с Small Block Chevy 400 (6.6 литра)... сначала была тупо труба от каждого коллектора, но кроме как на холостых в салоне нельзя было докричаться друг до друга))) на оборотах ничего не слышно, только раскаты грома от выхлопа сзади! и все машины рядом стоящии мигают сигналкой!
Сварили Х-пайп. Машина стала тихой как 130 ЗИЛ. Тишина и покой. Работой ровно. Короче, ужас. Будем опять 2 раздельно делать или Н-пайп.
На краун виктории ездил, у неё с завода Н-пайп - звучит как корветт, едет хорошо.
У меня есть Audi V8 89 года, там 32 клапанный V8 и X-пайп, но звучит оно до безумия плавно. Просто ужас. Надо срочно варить Н-пайп, да мешает то, что там лямбда по середине Х-пайпа.
Сообщение отредактировал Diskovod: 15 Март 2012 - 10:00
#9 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 15 Март 2012 - 10:44
Значит будет посередине Н-пайпа! ;)
#10 Пользователь офлайн   RockMANN Иконка
Отправлено 15 Март 2012 - 12:57
как правильно рассчитать положение перемычки?
#11 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 17 Март 2012 - 09:08
На 24 форуме почитай. Тема есть про выхлоп на 8-ку.
#12 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 17 Март 2012 - 12:42
А ссыль можно?
#13 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 17 Март 2012 - 13:51
у меня где-то валяется распечатка книги для тюнинга в8,ее выклвдывали тут,но потом ссылка перестала работать!могу прочитать и пересказать тут.Но для начала у автора должен моторчик под капот встать,может и само все решится!)))
#14 Пользователь офлайн   RockMANN Иконка
Отправлено 18 Март 2012 - 22:35
Судя по картинкам автомобильных выхлопных систем с этими перемычками их обычно делают в районе хвостовика КП, где кардан с коробкой соединяются. Это от головки если брать, то примерно длинна патрубка до перемычки составит ~ 1,5-1,8 метра...
#15 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 11 Апрель 2012 - 09:16
А может мне кто-ниить сказать,зачем делают так?
#16 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 16 Апрель 2012 - 22:12
Видимо, трубы назад во что-то упирались ;)
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#17 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 16 Апрель 2012 - 22:33
трубы выходят назад....
иначе я б не спрашивал.
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 16 Апрель 2012 - 22:33
#18 Пользователь офлайн   Tod Иконка
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:19
выходят назад, но выпускной коллектор получается общий. Интересно.
#19 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:39
угу,если что ,то это форд...
#20 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Апрель 2012 - 09:56
ИМХО банально трабл в том что где-то у них чото уперлось ;)
Видать справа посвободней . Да собстно чего далеко за примерами ходить - посмотрите на 23ку. Там справа место еще как-то есть а слева - только спец. коллектор спасает.
