Форумы на www.gaz21.ru: Про главную пару и мост 31029 - Форумы на www.gaz21.ru
#21 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 13 Февраль 2012 - 20:58
вам не кажется что это откровенный оффтоп, и его пора прекращать?
#22 Пользователь офлайн   McSAD Иконка
  • Настоящее имя:OLEG
  • Автомобиль:GAS-21
Отправлено 14 Февраль 2012 - 08:52
Просмотр сообщенияrussian427 (14 Февраль 2012 - 00:58) писал:
Переставил ГП от Г-3102 п/ч:3,9 в 21-й мост, но с 24-й куклой (с 21-й не подходит - "ВЫСОКАЯ", расстояние от посадочного места подшипника до посадочного места ведомой шестерни у 24-й больше, чем у 21-й. Узел "3,9+кукла 21-й не вкладывается в картер моста - ведомая ложится на ведущюю, а ролики подшипника до внешней обоимы не достают и притом много - ~ 10mm, точно не помню, собирал мост лет 10 назад). Установил мост только в прошлом году, до этого не было необходимости пока ездил на родных "высокопрофильных" колесах. Но колеса износились, поставил резину РАФовскую - она "ниже". Сразу почувствовал разницу, особенно по трассе - крейсерская скорость уменьшилась, а если держать как прежде 100-110км/ч, то расход поднимается до 16-17л/100км. Теперь другая проблема: хоть колеса и меньше диаметром, а п/ч ГП меньше, двигателю тяжело на 3-й передаче и опять расход 16-17л, что бы сохранять скоростной режим приходится больше и "глубже" топтать педаль газа. Пока в раздумьях, надо слегка форсануть движок и посмотреть и что получится! <_<
#23 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 14 Февраль 2012 - 17:18
А Вы скорость по GPS мерили?
#24 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 14 Февраль 2012 - 19:24
McSAD, позвольте узнать, а что есть "кукла"? :)
#25 Пользователь офлайн   Суворов Иконка
  • Настоящее имя:Михаил Юрьевич
  • Автомобиль:газ-21р 1964 и др
Отправлено 09 Март 2012 - 21:20
по ширине чулки 3110 и 31029 разные, при мне пробовали втыкать полуоси от 3110 в мост 31029- не подошли(торчат так, что подшипники не садятся).
в мост 31029 можно воткнуть пару от 31105 с крайслером(3,58) с диф-ом от Газели?
Газ-21Р 1964 и др. Газ
#26 Пользователь офлайн   Hotdog Иконка
  • Автомобиль:Газ-21р
Отправлено 09 Март 2012 - 23:07
да,можно. Сам не ставил, но видел такие мосты:)
