Форумы на www.gaz21.ru: «Пилить или не пилить?» вот в чем вопрос - Форумы на www.gaz21.ru
#21 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:59
приходится в гараже работать гаурылой вместо того чтобы творить искусство
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:01
ну я думаю более гладкие каналы вполне могут добавить те самые пару лошадей к макс. мощности.
+ можно поставить выхлоп 4-2-1 от 402 двигла и двойные пружины и получить аж 103 добрых коня B)
И вообще, не скажу, что "24-ка" сильно ощутимо мощнее "21-ой": моторы-то принципиально одинаковы.
Ну 24ка сильно веселей бежит за счет коробки
#23 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:10
Бежит-то веселей (4 ступени сказываются), а разгон такой же практически. И мощность у "24-ки", которой, не спорю, больше, чем в "21-ой", безбожно теряется в выхлопной системе. Простите, у зайца, наверное, писюн в диаметре больше, чем выхлопная труба на "новой "Волге")))))
У "21-ой" выхлопная труба меньше мощности забирает. А у "24-ки" она непростительно узкая...
Сообщение отредактировал Пабло: 10 Февраль 2012 - 12:10
#24 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:14
В каком месте у 24-ки труба уже 21-ой? :blink:
#25 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:28
на последнем крутом изгибе
#26 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 10 Февраль 2012 - 14:29
Хрен его знает ;)
По логике вещей задняя узкая труба из-за того что в глушителе газы резко расширяются , охлаждаются и объем уменьшается...
Не думаю что там что-то сильно теряется особенно на фоне 21й у которой задняя труба такая же в дыраметре
#27 Пользователь офлайн   gazer Иконка
  • Автомобиль:Автомобиль
Отправлено 10 Февраль 2012 - 18:40
Дорабатывать родной дрыгатель, точно не буду, ды и не хочу я "дури" чтоб вней Было темболе аш98 лс, :lol: (этш целый табун)))), Ды и не вдури дело и не в скорости, просто необходимо мне наличее в8 в моторном отсеке, пусть даже токого архаичного как змз53))))
Вообщем пойду я к местным тюнерам выхлопных систем, если они мне изготовят кастомные коллектора, что б кузов не резать, то 100% быть ей газ23А
PS Обещаю провести обряд сжигания наружного зеркала ;)
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Февраль 2012 - 20:19
Просмотр сообщенияgazer (10 Февраль 2012 - 18:40) писал:
:applod:
#29 Пользователь офлайн   gazer Иконка
Отправлено 10 Февраль 2012 - 21:12
Жесть, на днях, достал родной домкрат :o из загажника, минут15-20 крутил его в рука. не мог понять где виро где майно. Разобравшись с дымкратом, стал прикладывать его к разным частям кузова, мля ни куда не подходит :lol: Вообщем лошара тоько сейчас доперло куда его подтыкать.
Решил литературки побольше почитать прежде, чем ручонки в машинку пускать. А то нам ГБЦ vtec треханут раз плюнуть, А колёсья с 21ой снять не получилось :(
#30 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Февраль 2012 - 14:36
Опытный владелец 21-й обучит, как снимать колпаки, поддомкрачивать машину, менять предохранители, регулировать клапаны и ручник. Дорага :lol:
#31 Пользователь офлайн   gazer Иконка
Отправлено 20 Июнь 2012 - 22:37
Всем здрасти, возник вопрос по змз53 и чтобы не плодить глупых тем, напишу здесь.
Необходимо заменить втулки распредвала, где-то прочитал, что втулки продаются с припуском и после их установки их надо развернуть.
Поехал в Зарайск на мотороремонтный завод, а там сказали что у них станок лет 20 не работает((( я думал их вручную разворачивают?
А может есть втулки сразу под распредвал?
И куда можно блок свозить в Мск и М.О. подскажите?
Да, ещё я гильзы поставил, их придется снять если на станке разворачивать?
#32 Пользователь офлайн   fol Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
  • Телефон:8-916-256-66-95
Отправлено 20 Июнь 2012 - 22:50
Втулки можно развернуть в Механике. Делают отлично. http://www.mehanika.ru/ и отделений много. Делал зимой на 21 двигателе.
Сообщение отредактировал fol: 20 Июнь 2012 - 22:51
#33 Пользователь офлайн   gazer Иконка
Отправлено 20 Июнь 2012 - 23:17
ок.спс. А готовых втулок не бывает?
тогда наверно и головки там пильну заодно.
PS. Как обещал наружное зеркало сжег, видео нет, обряд сжыгания был тайным. :D
#34 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 21 Июнь 2012 - 00:07
готовых втулок не бывает. их всегда разворачивают.
#35 Пользователь офлайн   gazer Иконка
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:52
Всем здрасти, возник вопрос, и чобы не плодить глупых тем, напишу здесь.
Какой мотор лучше собирать 53 или 511? имеется два разобранных мотора и оба приговоренных на замену поршневой и коленвала, правда в 53 и втулки распредвала надо менять, вообщем, что целесообразней старый добрый 2х секционник с центрифугой, или современный (94 г.в.))) 511полнопоточник ? понятно что блоки одинаковые ну все же, что лучше?
#36 Пользователь офлайн   gazer Иконка
Отправлено 31 Январь 2013 - 17:01
Вообщем решил собирать 511, сегодня разобрал его до конца, извлек гильзы (кстати вылезли без проблем, ударом молотка через деревянный брусок) и приступил к его отмывки от гггавна, извел почти 10 литров бензина, всякие тряпочки, кисточки и 4 часа работы, аж приболдел от бенза)) но результатом не доволен. Попробую свозить на автомойку пусть химией какойниибудь обольют, мош поможет!
#37 Пользователь офлайн   gazer Иконка
Отправлено 05 Февраль 2013 - 19:28
Люди!!!! подскажите!!!! кто капиталил газономотор!!!! не крутиться коленвал после установки набивки, он крутиться но только при помощи мантировки за шпильки мохавика, без набики проварачивается руками без проблем, это нормально? или нет? набивка мерседес очень толстая в пазы встала очень тяжело, почитал шишига форум там мнения разделились одни говорят что это норм другие кричат что так быть не должно, я боюсь стартер такой мотор не провернет, может прикрутить стартер и погонять это колено пусть приработается чуток?
#38 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:45
На 24ке я забивал набивку молотком. У меня крутился туго за маховик. Главно, что проворачивается без набивки.
