Форумы на www.gaz21.ru: смазка вала коромысел - Форумы на www.gaz21.ru
смазка вала коромысел прошу совета Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Март 2012 - 11:33
Вот так это выглядит.
Отправлено 01 Март 2012 - 13:31
Просмотр сообщенияAlex021894 (28 Февраль 2012 - 14:34) писал:
Нашел только одно фото, характеризующее рабочую поверхность коромысла: справа - до обработки (отчетливо видна выработка от клапана), слева - после шлифовки.
Я тоже и оч давно практикую подшлифовку носов карамысел. Кроме того я и торцы стержней клапанов тоже шлифовал. На них тоже возникает со временем лунка. Такие фокусы в былые времена и на Жигулях делал. Обычно такое приходилось делать именно тогда, когда после обычной регулировки мотор не утихает. А после шлифовки он шепчет.
#23 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 11 Март 2012 - 11:10
Ребята, чем и как шлифуете?
#24 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Март 2012 - 13:48
Просмотр сообщенияMayor (01 Март 2012 - 13:31) писал:
Не всречал на родной ГБЦ с двухсоставными тарелками, лунок на торцах стержней клапанов. Они же вращаются! А вот на Уазкиных и Волговских ГБЦ-сегодняшних эта проблема постоянна т.к. клапана на них уже не вращаются при работе движка, во первых их держат плотные колпачки (у нас "зонтики") во вторых целиковая тарелка.
#25 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Март 2012 - 19:29
Хоть он и тракторный , но его, мотор, крутить надо и будут клАпаны вращаться.
#26 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 14 Март 2012 - 09:45
Ну так что, по поводу шлифовки?
Отправлено 14 Март 2012 - 09:52
Просмотр сообщенияVasia (11 Март 2012 - 12:10) писал:
Носы коромысел прекрасно шлифуются мелким бархатным напильником с последующей доводкой мелкой шкуркой. Можно обработать и на мелком наждаке. А вот с торцами клапанов несколько интереснее. Чтобы это сделать без разборки и не засорить мотор, накрываю клапана промасленной тряпкой, с таким расчетом чтобы перекрыть все. И только один, который будет подвергнут шлифовке проглядывает в специальный вырез в тряпке ( нечто подобное практикуется на операционных столах в медицине). Ну а потом дрель с наждачным камнем и вперед.
#28 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 14 Март 2012 - 20:22
Спасибо, Mayor.
#29 Пользователь офлайн   ДеД Иконка
  • Настоящее имя:Ильдар
  • Автомобиль:уаз 315192
  • Телефон:89173784708
Отправлено 14 Март 2012 - 21:46
Дима,отверстие в ГБЦ прочисти проволокой.Обычно там скапливатся аллюминиевая пыль.После прочистки масло резвее побежит на вал коромысел.
Сообщение отредактировал ДеД: 14 Март 2012 - 21:47
#30 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 16 Март 2012 - 01:57
Спасибо, уже все прочистили и собрали. Масло пошло и звук стал тише
