Форумы на www.gaz21.ru: Разные вопросы про двушку - Форумы на www.gaz21.ru
Разные вопросы про двушку Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 13:13
Всем привет!
Практически весь мой почти сорокалетний опыт волговодства ограничивается 3 серией, поэтому нужна помощь коллективного разума.
Мопед не мой©
Итак очередной проект. 59 год. состояние и комплектность неплохие.
Фото тут
http://autonasledye....-21-1959-g.html
Полная реставрация близко к оригиналу. НО задача сделать максимально пригодной для эксплуатации.
В связи с этим вопросы
I часть по модернизации
Из своего скромного опыта (2000 км в этом году) отметил бы
1 необходимость установки правого зеркала
2 улучшение зарядки тем или иным способом
3 установка дополнительных стоп сигналов и/или модернизация заднего фонаря путем например установки лишней лампочки (пока есть возможность предусмотреть в заднем жгуте дополнительные провода)
4 жигулевский масляный фильтр
5 что еще?
II часть философская
1 сзади уже установлены телескопы - решено их оставить
2 минус однозначно будет на кузове
3 должен быть ЦСС. присутствует некоторое количество трубок. больше ничего нет. Скорее всего восстанавливать не будем. Вопрос насколько машина от этого потеряет критично это или нет. И если цсс не сохранять - тогда логично заменить балку, а тогда не установить ли телескопичекую? Насколько важны с точки зрения впечатления от машины рычажники, учитывая, что задние все равно телескопы?
4 машина перекрашена, моторник другого цвета. по документам серая. Какой будет пока не известно. Какие цвета кузова могли соответствовать такой обивке?
5 Впервые вижу такую крышку бардачка.
PS неспешно ищем запчасти на 2 выпуск
#2 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 13:59
1. Правое зеркало повесить оригинальное для антуражу. Смотреть в него не понадобится. Всё остальное не катит.
2. Современный генератор, но лучше в корпус старого засунуть потроха нового. Не знаю как и где. Но от многих слышал, что такое делается.
3. Нет. Со своей машины хочу снять их. Жутчайший колхоз. Если только доп лампочку.
4. Можно. Не будет выдавливать родную прокладку ФТО.
3. Меняйте на телескопическую балку.
4. Как раз приятный серый цвет и мог быть родным.
#3 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 14:35
Привет!
настаиваю, что понадобится. мне его очень не хватает. себе буду делать длинную ногу на правое зеркало
точно в гену? может в РР?
кого снять? доп стопы?
в под капотом тогда что?
#4 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:02
Привет Кирюх!
Я в последнее время крайне мало езжу. Но мне всегда хватало штатных зеркал. Только в детстве у меня висело панорамное зеркало, но сегодня обхожусь без него.
Да именно в корпус гены.
Доп стопы, портят весь зад салона.
Под капотом не может быть сурик какой нибудь?
Еще по поводу усовершенствований. Тормозные цилиндры с самоподводом. И не думали о дисковых тормозах спереди, без усилителя, их же не будет видно?
#5 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:07
А подкапотом разве не сурик?
Судя по фотография машина просто облита без разбора, из чего можно сделать ввывод, что почти внутри родная краска - светло-серая.
Потолок трэш :)
ПС Что за хрень постоянно вылазиет на сайте,
Copyright © 2013-2014 АВТОНАСЛЕДИЕ.RU - Автомобильная реставрационная мастерская. Использование текстов и изображений с данного сайта без разрешения запрещено![size=2]
Жутко мешает ходить по сайту[/size]
Сообщение отредактировал Метро: 02 Декабрь 2014 - 15:10
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
#6 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:09
Не знаю мне именно правого не хватает. Панорамное кстати тоже одеваю
мне мои доп стопы например нравятся, кроме того их и на/под бампер повесить можно
а как же романтика подвода колодок?©
дисковые тормоза разве не требуют вмешательства в подвеску?
#7 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:11
Видел в продаже готовые установочные комплекты. Там всё или почти всё продается в магазинах. Нюанс только в изготовлении переходных пластин от родных кулаков к скобам.
#8 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:19
По поводу доп стопов... приемлемого фото не нашел... но общая концепция должна быть понятна...
По поводу зеркала. Для антуража висит правое. Его за стойкой не видно. В общем ообхожусь без него... но если есть возможность поставить то зеркало в которое будет видно - это огромный плюс. Так же в наружние зеркала у меня вставлены сферические зеркальные элементы (с ауд.шных вырезал).
Про потроха в родного гену не слышал не разу... а вот при современном гене потроха в РР 24 - это да... у меня в корпус штатного реле спрятано жигулевское реле... - много лет полет отличный. Лампу перегрева я бы сделал лампой зарядки аккума... с зуммером. Поможет своевременно понять, что пролюбился ремень генератора (и избежать перегрева). Ибо лампа срабатывает (если работает) уже тогда когда ВСЁ ПРОПАЛО.. :-) - т.е. перегрев уже наступил. И еще... к доп стопам - мех лягушку.... обязательно.
Вот... нашел фотку...
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 02 Декабрь 2014 - 15:25
Деньги - есть.
#9 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:33
Я тоже ВАЗовское РН "засунул" в корпус РР-24. Как вложить в корпус родного Гены переменник? Надо найти переменник с близкими или лучше меньшими наражными размерами. Родных зеркал мне тоже не хватает.
#10 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:45
Лягушку можно и не мех. У меня от какого то ягуара, заказывается на экзисте, есть тема на форуме. Срабатывает от легкого прикосновения к педали. Это чтобы сильно не переделывать. Родные обычно год работают после кипячения, а потом всё сильнее и сильнее жать приходится, чтобы фонари загорелись.
#11 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:48
Сильно там ни чего и не переделывается... не помню уже ньюансов , но при установки жигулячей лягухи - удивился безгеморности процесса и практическому отсутствию трудозатрат... :-)
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 02 Декабрь 2014 - 15:49
Деньги - есть.
#12 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:03
Переход по ссылке,на АВТОНАСЛЕДИЕ, --КРИВОЙ. Так и не получилось.
или только у меня так??
Кстати, переход на АВТОНАСЛЕДИЕ, с АВТОБАЙ, тоже, не получается.
Форум ГАЗ-21
#13 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:08
Не знаю.. у меня легко все получилось...
Деньги - есть.
#14 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:13
Kirich Изображение
писал.
Начал ездить, ещё не родившись??
Так и не открвывается НАСЛЕДИЕ
Сообщение отредактировал алекса: 02 Декабрь 2014 - 16:32
Форум ГАЗ-21
#15 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:21
Может конечно это и сурик, я не присматривался, непонятно зачем он там нужен.
насчет мех лягушки мысль интересная.
насчет РР я себе хочу от ГАЗ-53/66 старого образца поставить. Только крышку РР переставить. 28А должно хватить.
потолок и правда доставляет
с правой кнопкой попозже надеюсь исправим - самому неудобно.
ПС а почему цитировать не получается?
Ездить сразу после рождения начал, правда пассажиром.
#16 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:37
пишет,
503 Service Temporarily Unavailable
nginx/0.7.63
Форум ГАЗ-21
#17 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:40
1 Я поставил от Жигулей первой серии круглое. И Справа и слева. Очень хорошие зеркала! Очень! Можно поставить от 24ки правое и левое.
2 ГЕнератор переменного тока. Я сначала поставил 40, теперь 65.
3 Я переделал лампы ЗХ в повороты, стало намного лучше. У меня перед домом переставил в кусты улетать обгоняющие.
4 жигулевский масляный фильтр. Да!!!!
5 Фары Н4 под галогеновые лампы + реле на дальний и ближний. Очень приятно ездить, когда нормальный свет. Механизм дворников и дворники от 3й серии, если там родной (не смотрел).
Зимой будет машина ездить? Если нет, то этого достаточно, если да то я б ещё 2-3 пункта присоветовал.
#18 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 17:08
Не так написал!
"Перестали улетать". Почему то кнопка "изменить" не работает!
#19 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 17:34
Сверлить не хотелось бы двери и крылья.
Галогенки имхо вид портят. Летом достаточно штатных (опять имхо).
Механизм дворников то зачем? Удастся ли при этом сохранить двушечную хром облицовку?
#20 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 17:40
хром облицовка, по-моему, на трешках только была
