Родному бензонасосу жарко
Отправлено 19 Июнь 2012 - 21:24
Мысли такие:
1 прокладка из тонкого (0,5-1 мм) текстолита или картона между блоком и насосом.
2 прокладка между верхом и низом насоса из текстолита, можно например 2-3 миллиметра. Ну и вторую диафрагму.
Что скажете. Имеет ли смысл?
#8
Отправлено 20 Июнь 2012 - 12:32
Всегда на 21 Волге безукоризненно, в любую жару работал только родной насос.
#10
Отправлено 20 Июнь 2012 - 20:05
#12
Отправлено 20 Июнь 2012 - 20:45
#13
Отправлено 20 Июнь 2012 - 20:48
#14
Отправлено 20 Июнь 2012 - 20:54
Спасибо. Другие ставить не хочу.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 20 Июнь 2012 - 20:55
#15
Отправлено 20 Июнь 2012 - 21:05
Сообщение отредактировал Tixomir: 20 Июнь 2012 - 21:11
#16
Отправлено 25 Июнь 2012 - 09:33
Tixomir (20 Июнь 2012 - 22:48) писал:
Во гадость то А? Я купил и поставил ШААЗовский. Ещё его полностью не разбирал.Только купол - там лицезрел 3 клапана - 2 на входе и один на выходе. Интересно там как этот узел ( шток/диафрагма) выполнен. Пока мне всё нравится. Особенно то что из под него теперь не течет масло - основная причина из за которой пришлось таки отказаться от родного стеклянного старикана. Выравнивание фланца уже на долго не хватало.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Июнь 2012 - 09:41
#17
Отправлено 25 Июнь 2012 - 12:07
#18
Отправлено 25 Июнь 2012 - 14:30
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Июнь 2012 - 14:30
#19
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 16:01
Пока не начались жаркие денечки вопросов не было. Но вот стала появляться проблемка. Ощутимо ухудшился пуск горячего после простоя более 15 минут. То есть Если заводить в течении не более 15 мин заводится отлично. Через 2-3 часа тоже. А вот зайдешь в маркет, потолкаешься там полчасика, и пожалте - только с газом в пол. Проверял иглу, уровень , всё в норме. На ХХ в пробках без вопросов. а тут… Я даже стал подумывать о жесткости пружины насоса. Уж ощутимо тугее ручная подкачка чем у родного. Да и пружины что попадались в ремкомплектах, тоже ощутимо тугее чем пружины родного со стеклышком.
Вчера стал ковыряться. Мотор прогрет и работает на ХХ. В карбе сухо. Выключаю. Сухо. 10 мин сухо, 15 мин закапало из распылителей. Если бы дело было в пружине, не думаю что потребовалось 15 мин. В общем этот насос имеет дурацкое расположение штуцеров. И в результате нагнетательный шланг проходит оч близко от блока. Я заподозрил что в нем нагревается бензин и расширяясь со временем задирает давление ( назад хода нет - клапаны … слишком хороши оказались)так что возможно оно превышает возможности иглы и поплавка. Вот где обратка сработала бы. Обмотал участок шланга теплоизоляцией ( пока). Проверил. Прошло и полчаса, так и не закапало. В дальнейшем при первой же необходимости разборки насоса, постараюсь его собрать с иным разворотом штуцеров.
Прошу прощения что длинновато получилось.
#20
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 16:27
