Расстояние, на рисунке, показано между перпендикулярами к земле. Я мерил рулеткой расстояние между осями ушей, на не вареном кузове 3 выпуска, получилось 1265 мм. Это расстояние для рессор длиной 1300 мм. Если расстояние на кузове, по центрам ушей, 1220 мм, то рессоры нужны длиной 1250 мм. Или придется задние уши крепить на лонжерон через переходник, на карданных болтах, со сдвигом назад до получения расстояния 1265 мм. Мне попадались коренные листы разной длины, от 1250 мм до 1300 мм. И что интересно, кузова попадались с расстоянием между центрами ушей от 1230 мм до 1265 мм. Кузовные размеры, по годам выпуска прилично гуляли, как оказалось. Но чтобы рессора работала правильно, при полностью распрямленном коренном листе, серьга не должна находиться в горизонтальном положении. Серьга может находиться в горизонтальном положении, только при поломке коренного листа.
