Форумы на www.gaz21.ru: Установка сайлентблоков - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Установка сайлентблоков Переделка передней подвески
#121 Пользователь офлайн   SMV Иконка
  • Телефон:+79081366140
Отправлено 26 Январь 2009 - 18:18
Пробывать-то можно, только проверить результат получиться стечением нескольких лет.
Хозяйственное мыло, немного смоченное водой, также пробывал использовать, еще для обычных резиновых втулок, за не имением никаких других средств. Запресовывается с легкостью. И высыхает оно моментально.
#122 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 27 Январь 2009 - 17:46
Сегодня получил ответ от производителей втулок - они говорят, что можно использовать любую смазку.
#123 Пользователь офлайн   andrei21 Иконка
  • Автомобиль:газ-21р 68г, м21 59г
  • Телефон:-
Отправлено 27 Январь 2009 - 21:47
В Киевском варианте металлические втулки ставятся или нет вовнутрь резинки? Или трение происходит прямо по полированной поверхнсти полумесяца?
Сообщение отредактировал lexx: 28 Январь 2009 - 00:38
#124 Пользователь офлайн   SMV Иконка
Отправлено 28 Январь 2009 - 16:28
Внутрь резиновой втулки обязательно должна ставится распорная втулка!
- Распорная втулка запресовывается в резиновую.
- Распорная втулка при сборке сжимается через шайбы гайкой, и в процессе эксплуатации неподвижна относительно полумесяца.
Резинка должна работать на кручение - этот принцип в этом узле заложен. Но не все так хорошо как хотелось бы, резинка прокручивается в рычаге и на распорной втулке, изнашивая их. Поэтому позже стали делать сайлентблоки - резиновая втулка с распорной втулкой и внешней втулкой "сварены" что исключает проворачивание резинки, при этом сам сайлентблок хорошо затягивается, чтобы не проворачивался целиком.
#125 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:15
Ставятся стандартные резинки и распорные втулки 2410, 3102. Верх диаметром 16 мм - низ 18 мм.
#126 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 09 Февраль 2009 - 16:31
Итак, продолжение темы замены резиновых втулок рычагов на полиуретановые.
Наконец пришли новые втулки заместо испорченых при сухой запрессовке, была куплена литиевая смазка в виде спрея.
Втулки встали на место чётко по инструкции, как влитые. Смазка полностью выдавилась в процессе монтажа.
#127 Пользователь офлайн   директор2008 Иконка
  • Автомобиль:газ 21, ваз 21099
  • Телефон:919-547-13-50
Отправлено 09 Февраль 2009 - 17:42
Поздравлямс и ждемс отчет об эксплуатации сего полезного девайса :)
#128 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
  • Настоящее имя:АНТОН
  • Автомобиль:ГАЗ3110i и газ
Отправлено 16 Май 2009 - 19:02
Наглядевшись на все выше написанное мой друг FOX 541 решил тоже приобщится к переделки подвески по его просьбе выкладываю первый отчет что сейчас проделано с подвеской краткое описание
1 опескоструины суппорта от соболя и рычаги верхние газ 21.
2проточена ступица под диск от соболя
3переварены полумесяцы
В ближайших планах на этой недели
Выточка втулок для приварки к рычагам
(Если кто подскажет из тех кто делал , размер, как это делается в металле )
и должны уже подоспеть планшайбы
продолжение отчета в конце недели
http://photofile.ru/...enka/150065867/
Сообщение отредактировал NITROS-X: 16 Май 2009 - 19:03
#129 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Настоящее имя:Олег Константинов
  • Автомобиль:ГАЗ 22
  • Телефон:8-912-974-1687
Отправлено 24 Июль 2009 - 15:06
Граждане волговоды! Прошмонал всю тему, но так и ненашел чертежей для переделки.
ПОМОГИТЕ (кто может), дайте ссылеку или скинте в на мыло ok.44@mail.ru.
Заранее благадарен!!!
#130 Пользователь офлайн   kostian Иконка
  • Настоящее имя:Костя
  • Автомобиль:Газ-21м 64'
  • Телефон:80679335042
Отправлено 24 Июль 2009 - 23:25
хм...получается, если мы можем перехитрить втулки вместо резьбовых - то почему не повешать на тот же полумесяц и нижнюю ось подвеску 3110? никто не думал? а родная балка и лонжероны останутся!!!
#131 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 25 Июль 2009 - 07:35
В том и соль, что не можем. Верхние рычаги у 24, 029 длиннее, ось их в другом месте закреплена ...
#132 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
Отправлено 25 Июль 2009 - 11:15
Собствено чертежей и нет как говориться всё в голове
ПОВТОРЯЮСЬ мой колега FOX 541 этим вопросом озодачен счас в даный момент отработано изготовление
верхних полумесяцов и верхних рычагов
счас идет изготовление нижних осей отдали токарю.
Блин все очень долго за каждым приходиться бегать то за токарем то за сварщиком :angry:
Есть еще товарищь ШТАБС он прадовал комплект переделых полумясев и осей и рычагов может с ним списаться может у него есть какие-нибуть чертежи и он поделиться технологий пределки как наращивать ось полумесяцов и увиличивать отверстиеи наращивать рычаги .
Мы придумали свою технологию
вроде нечего проверим на ходу тогда будет видно .
http://photofile.nam...enka/150065867/
Там видно как все двежется там еще тормоза передние от соболя и должно быть переделоно вместоо втулок шкворня под подшипники от соболя
я лично пошёл другим путем как СЛАВА 49 я переточил цапфу и у меня теперь передние дисковые тормоза от 3110
а остольное тоже будет так же
Сообщение отредактировал NITROS-X: 25 Июль 2009 - 11:23
#133 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 25 Июль 2009 - 13:25
"2проточена ступица под диск от соболя"
А что конкретно протачивается, можно чуток поподробнее?
#134 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 25 Июль 2009 - 16:12
Чтобы тормозной диск от соболя налез на ступицу газ21, надо её проточить по диаметру, там не много, 2 мм вроде. Хотя я на своей ничего не точил, так налез, а вот те ступицы которые в гараже лежали - на них тормозной диск налезать не хотел.
Сообщение отредактировал Хаос: 25 Июль 2009 - 16:22
#135 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
Отправлено 25 Июль 2009 - 18:27
Да дествительно видно завод изготовитель допуски с лихвой давал
:rolleyes:
А уж про кривые рычаги и оси на полумясах я вобще молчу хорошо что есть запас приходиться выбирать что полутше
у нас тоже на одну ступицу почти налезал на вторую вобще не хотел
отдали токарю он по диаметру ступицу проточил на 1 мм
и все встало ровно
потом планшаибы у фрезировщика и все дисковые тормоза готовы
#136 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 26 Июль 2009 - 01:10
а поставить через переходник полумесяц от 24-ки?
#137 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
Отправлено 26 Июль 2009 - 08:48
не знаю не пробовали была другая идея удлиняем оси полумясяцев и нижней оси и вместо родных рычагов ставим рычаги от 24 .31. правда они длиней на 2.5 см тобишь колея увиличится
но это был один из вариантов
счас витает другая идея переделать крипеж под болт как на 31105
и пригондобить шаровую подвеску
просто пока нет подвески 31105 не можем померить как все будет
вопрос решаеться как только так сразу :rolleyes:
все напишу.
#138 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 26 Июль 2009 - 13:05
Просмотр сообщенияNITROS-X (25.7.2009, 19:27) писал:
и все встало ровно
И вся эта конструкция с супортом умещается в наш колёсный диск?
#139 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
Отправлено 27 Июль 2009 - 07:40
Счас сразу так не нашёл был тут фото файл пользователя там все прекрасно видно что да как
скажу слововами
сразу все не встает но жена болгарина и лутший друг слесаря он же напильник поможет :lol:
там мешает выступ на тормозном цилиндре тот что смотрит наружу его приходиться немного подточить
чтоб он не цеплял за колесо и все.
#140 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 27 Июль 2009 - 09:04
Раз отработано изготовление и есть что-то в голове , то это можно из нее извлечь на бумагу и выложить на форуме.
Было бы просто здорово!!!
Сообщение отредактировал ok.44: 27 Июль 2009 - 09:05
  • (10 Страниц)
