Машина пытается свершить акт самосожжения Помогите найти короткое замыкание
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 21:39
Поиском искал- не нашел.
Ситуация следующая:
При нажатии на тормоз или недовключении правого поворотника происходит короткое замыкание, из под руля начинает дымить (из механизма переключения поворотников, амперметр падает в глубокий минус и срабатывает биметаллический предохранитель. Реле поворотников раскаляется как печь. Поворотники в обе стороны моргают очень быстро, лампа поворотников на приборке при этом не горит. Понятно, что коротыш где-то справа, но дефект плавающий. Известная болячка? Переключалка поворотов? Или что-то еще?
Лечение осложняется тем, что в родную двоечную проводку уже вживлены троечные участки. Без соплей, но цвет родной проводки уже определить местами проблематично.
Заранее спасибо.
Ситуация следующая:
Заранее спасибо.
#2
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 23:10
Надо взять схему, и забраться в две колодки внизу, в ногах. На них найти клеммы, куда подсоединяются все четыре ветви поворотников. Отсоединяя по одной ветви, определить, пропадает ли "коротыш". Причина кстати может быть в цепи сзади слева, раз всё происходит "при нажатии на тормоз или недовключении правого поворотника". Ещё для теста можно снять клеммы с выключателя стоп-сигналов на "пятернике" тормозной системы.
Либо причина может быть в самом подрулевом переключателе, я начал бы именно с него. А реле может быть просто уже разрегулировано, вот и частые мигания с несрабатыванием контрольной лампы (которая, впрочем, может банально перегореть).
Не видя машину, всё же сложно ставить диагноз, особенно если там по проводке всё довольно запущено.
Сообщение отредактировал NoComments: 09 Сентябрь 2012 - 23:13
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 23:36
Спасибо.
Я не прошу поставить диагноз даже без фотографии
. Просто болячка могла быть распространенной: ну типа не работает отключение поворотников после поворота= 99% поломка пружинок. Надо, действительно, попробовать снять клемму с лягушки стопов.
