Форумы на www.gaz21.ru: Покраска автомобилей - Форумы на www.gaz21.ru
Покраска автомобилей крашу авто Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Совковый_мастер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (3-я с.), УАЗ-31514
Отправлено 07 Февраль 2006 - 12:58
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (6.2.2006, 0:35) писал:
Сначала зачистили, обрезали бахрому, потом заварили, окалину счистили тож, зацинковали (залудили), загрунтовали и закрасили. Результат труда заантикорили с невидной стороны хорошим влаговытесняющим средством. будет жить долго и счастливо.
Просвятите балбеса, а каким образом лудить? Я вот один раз бак от моцика оловом выводил - так чуть с ума не сошел. (Грел его термофеном, и припой клал таким Здоровуууууууууущим паяльником). А если деталь массивная, порог а месте сварки например????????Как тогда это делать?
Если газом - то будет только хуже...
Кстати, хотел бы еще вопросить гуру вот о чем. Ну заварили - порог. Снаружи залудили, обработали. А внутри как быть? Он ж там по шву портится будет. Когда задал такой вопрос гуру наших гаражей - грят, нада отработки тудыть залить и пробочку завернуть...Это дело кто-нибедь пробовал?
Вот вы говорите - рыдван, хлам...Потому что не настоящий Вы мужчина...и задоручием страдаете. ГАЗ-21 - машина для понимающих.
#22 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 07 Февраль 2006 - 13:15
Просмотр сообщенияСовковый_мастер (7.2.2006, 12:58) писал:
Отработка 10 лет будет держать это точно. А еще лучше отработку смешать с пушечным салом, оно никогда не твердеет и до -30 не мерзнет.
Вообще сейчас вроде РАСТ-СТОП популярен. Сам не пробовал, но говорят залил и забыл.
#23 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Иконки сообщения  Отправлено 07 Февраль 2006 - 14:19
Rust Stop отличная вещь. Я сам делал, и остался очень доволен. Правда около года из сварных швов постоянно его подтеки лезли. А вообще очень даже советую. Они даже гарантию пожизненную дают от сквозной коррозии, если каждый год в фирменном сервисе антикор делать.
Сообщение отредактировал PAV21: 07 Февраль 2006 - 14:20
#24 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
  • Телефон:+7 905 7326316
Отправлено 07 Февраль 2006 - 15:09
Насчет всех этих дел с оловом: мне посоветовали заделать дырку в заднем крыле каким-то оловянным припоем. И вот вопрос: реально ли это и как это ваще творить?
Скажу я вам, не думая долго,
Машины лучше нет двадцать первой "Волги"!
#25 Пользователь офлайн   Совковый_мастер Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 16:23
Рассказываю, как делал я.
У меня на моце изодралась задняя часть, и т.к. новой найти не удалось, пришлось делать вот что.
Сначала берем часть, и вырезаем все бахромистое и мерзкое. Потом шкурим до чистого металла (с двух сторон вокруг отверстия). Далее берем ляляку (флюс спиртоканифольный +еще какие-то добавки, которые позволяют паять сталь, но не кислота!!!!!!), промазываем, и лудим с двух сторон. По поводу флюса - важно, т.к. если лудить с кислотой для травки, коррозии не миновать. После этого, если дыра большая, вырезаем из тонкой медяшки заплатку, лудим, прикладваем с обратной стороны дыры и припаиваем. После этого ставим подложку (чтоб не отвалилась при следующих действиях) и с лицевой стороны заливаем это дело припоем (я грел паяльником, и тонкий пруток припоя подавал в место залива). После того, как остынет, берем напильник, либо острую стамеску и т.д. короче выводим это дело в ноль. Результат прекрасный, НО: если деталь большая, придется как-то греть. С баком мотоцикла я эту проблему решил при помощи термофена на 550 градусов (продается в магазинах инструмента), но вот с порогом или чем-то подобным боюсь будет жопа. Тут можно греть горелкой, но это плохо по известным причинам.....Или тогда пользуй Кемпи - результат отличный.
#26 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 16:53
Просмотр сообщенияU.R.S (7.2.2006, 15:09) писал:
вместо олова можно использовать стекловолоконную шпаклевку.
#27 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 17:33
При первом неудачном опыте:тема "краска из баллончика", я делал такой шпаклевкой, но весной, когда буду докрашивать зад, шпаклеку отдеру - ненадежно оно как-то все.
Спасибо за рецепт :)
#28 Пользователь офлайн   Stio Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Г 1957 г.
Отправлено 07 Февраль 2006 - 18:16
Просмотр сообщенияIgor53 (6.2.2006, 22:32) писал:
Stio,если выводишь арки или другие рельефные поверхности, о я использую различной толщины резиновые шланги, это для грубой шлифовки (шкурка р120-180)
потом когда форма обретена, дошпаклёвываю резиновым шпателем, и подшкураваю ещё раз
далее наношу жидкую шпаклёвку(Novol Spray) опять шкурю, просто шкуркой без шланга(р240-360)
и грунтую в 3-4 слоя акриловым грунтом
далее снимаю глянец со всего элемента скотч-брайтом(такая абразивная тряпочка)но можно и наждачкой (р360-400) и крашу на 3-4 слоя
далее сушу в камере(у меня просто ниша из полиэтилена) до полимеризации краски ошкуриваю наждачкой р1500-2000 до получения ровной матовой поверхности и полирую пастами 3М номерами 1,2,3,4,5 по порядку. В результате заводская покраска ТАЗа нерно курит в сторонке :)
Большое спасибо! :)
#29 Пользователь офлайн   Igor53 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 22:16
Александеру меня в "камере" температура 60-70 градусов, при наружной ткмпературе на улице -24 градуса. В самом гараже 15-20 градусов.
отапливаюсь печью "Буллерьян"
Загадочные женщины - это те, которые выходят замуж за гадов.
#30 Пользователь офлайн   Stio Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 22:45
Просмотр сообщенияIgor53 (7.2.2006, 22:16) писал:
А какой тип "Булерьяна"? Всмысле на скока кубов?
#31 Пользователь офлайн   Igor53 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 22:54
Stio[/b], тип 02, на 400 куб м
#32 Пользователь офлайн   Stio Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 23:01
Просмотр сообщенияIgor53 (7.2.2006, 22:54) писал:
Т.е. у Вас один "Булерьян" работает на камеру и на гараж? Вы от него делали отводы на камеру или как-то еще? И если не секрет, какое у вас помещение по размерам?
#33 Пользователь офлайн   Igor53 Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 23:04
гараж 6х8, задняя часть разделена на 2 зтажа по 2 м, печь одна, и труб для воздуха ещё не сделал :), утепление минвата и гипсокартон, но ещё не везде.
если есть ася или мэйл-агент может там поговорим, а то тут долго ждать ответа?
#34 Пользователь офлайн   Stio Иконка
Отправлено 07 Февраль 2006 - 23:07
Просмотр сообщенияIgor53 (7.2.2006, 23:04) писал:
К сожелению нету :(
#35 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 08 Февраль 2006 - 00:19
Кстати, хотел вот спросить ;)
Маляры гооворят что на мой капот уже ушло 6 или 8 кг шпакли... и говорят что держаццо будет нормально....
Это нормально?
#36 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 08 Февраль 2006 - 00:26
Просмотр сообщенияNapalm (8.2.2006, 0:19) писал:
Это нормально?
А машина какая, БелАЗ? :D
#37 Пользователь офлайн   Stio Иконка
Отправлено 08 Февраль 2006 - 00:35
Это нормально?
А что с капотом было? :blink:
Вабше это не нормально, на капот 8, а скока они на всю машину налепят :huh: ?
#38 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 08 Февраль 2006 - 01:09
Это нормально?
Куда они ее лепят?????????? :blink: Изнутри для лучшей шумоизоляции?????
Гончары блин:)
#39 Пользователь офлайн   Igor53 Иконка
Отправлено 08 Февраль 2006 - 01:23
Это нормально?
акуеть, дайте две!!!
сорри, вырвалось :unsure:
ну, допустим 6 или 8 кг "ушло", но это не значит что она вся там, я имею ввиду, что большая часть сошкурена. А вообще, насколько я разбираюсь в малярке-шпаклёвки должен быть МИНИМУМ, она может потрескатьса, тем более капот подвержен частым перепадам температуры.
#40 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 08 Февраль 2006 - 01:31
Просмотр сообщенияHruuk (8.2.2006, 8:09) писал:
Гончары блин:)
Мдаааа...чёто многовато...мона всю машину залепить...по моему гон...
