Форумы на www.gaz21.ru: Чулок в радиатор - Форумы на www.gaz21.ru
Чулок в радиатор Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 01 Июль 2017 - 19:00
Поразмышлять о тонкостях в отдельной теме...
Взял у жены чулки, мало б/у :lol: Усилений на носках нет. Сделал двойной, чтобы внешний как бы защищал внутренний от острых краев трубок. Толщина около 40 ден. По старой методе патрубки и чулок в месте надевания помазал литолом,
ибо складки... Вставил в радиатор, завел машину и задумался. На заведенной чулок раздулся видимо на весь бачок по сечению. По длине, понятное дело, не определить. Если делать короткий, то он больше будет сопротивляться потоку, сильнее раздуваться и елозить. Длинный же будет лежать по всему бачку, и если мусора будет достаточно, то он собой и слоем этого мусора будет закрывать все трубки радиатора...
Это так или же об этом вообще не стоит задумываться?
Сообщение отредактировал Тихоход: 01 Июль 2017 - 19:01
Отправлено 01 Июль 2017 - 19:42
Делать так, чтоб только в патрубке радиатора был. Как шестилопастный вентилятор поставил, так все перегревы, как бабка отшептала. Да и воду 40 лет не лью.
Сообщение отредактировал салгир: 01 Июль 2017 - 19:43
#3 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 01 Июль 2017 - 19:44
Просмотр сообщенияТихоход (01 Июль 2017 - 19:00) писал:
О боже)) жена в курсе?
Мертвому припарок. Только гильзы долой и час отковыривать грязь. Там её около кило. ;)
#5 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 01 Июль 2017 - 20:44
Поставил до засыпки лимонной кислоты, чтобы в и так забитый радиатор не попало лишнего.
Отправлено 01 Июль 2017 - 20:59
Просмотр сообщенияTixomir (01 Июль 2017 - 20:44) писал:
У меня иные впечатления. Я в мемуарах описывал. Мотор был новый - то есть грязи под гильзами ноль. И тогда машина впервые распробовала антифриз. И вот он стал таки вымывать из радиаторов. Первый месяц раз в неделю вскрывал и выгребал из чулка полную горсть. Потом уже пол горсти была через пару месяцев. Потом уже за годы только щепотка.
Чулок не двойной длиной не более 10 см - то есть вот только нос из патрубка в бачек кажет и из горловины его не увидеть. Последующие вскрытия мотора всегда показывали невиданную мною до того чистоту водяных полостей. И радиаторов с тех пор ни разу шомполовать уже не пришлось.Есть и ещё наблюдение - чулок не мешал работе герметиков добавляемых в ОЖ, ни порошковым ни жидким. Не забивался. А течи устранялись.
Недавно ( весной), при плановой смене ОЖ и промывке системы, ставил новый чулок. Так за неимением жены и соответственно источника чулок/колготок, нарыл в старых запасах. НО. У них уже мною была отрезана и использована носочная часть. Не особо заморачиваясь отрезал кусок из области голени порядка 20 см, завязал один из концов в узел и поставил обычным порядком.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Июль 2017 - 21:07
#7 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 13 Июль 2017 - 07:46
Чулок вещь отличная. Но... Он не помогает, если сота радиатора забита намертво... Тогда только шомпол. Кроме того - как показал мой опыт - женины чулки бывают разные.... :D летние и зимние. Так вот летние = летом, а зимние - зимой. :D Это не прикол = у них разная проходимость и сопротивление ОЖ. С зимним чулком летом будет сильно греться. Я на этом попал :( , неделю разбирался с перегревом. Размер чулка - длина верхнего бачка.
Отправлено 13 Июль 2017 - 08:10
Просмотр сообщенияDok (13 Июль 2017 - 08:46) писал:
Ну так когда почки уже отвалились, пить боржоми разумеется поздно. :rolleyes:
Что до длины...мне никогда не казалась недостаточной длина в 10 -15см. Особенно когда ситуация уже стабилизировалась, и система чиста. При очередной смене ОЖ раз в 2-3 года в нем от силы щепотка. Так что хватает и этого объема.
А плотный зимний чулок и верно летом может пошутить наверное. Никогда таковой не ставил. Наш климат жаркий и вероятность такого развития ситуации высока.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Июль 2017 - 08:13
#9 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 13 Июль 2017 - 09:53
После того как радиатор очистился я перешел на тосол. Для уменьшения сопротивления потоку спаял фильтр-вставку в верхний бачок из нерж. сетки с отверстиями 1х3 мм в виде цилиндра со дном. Для фильтрации более мелкого мусора на дно цилиндра кладу кусочек синтетической "ваты". Фильтр очищаю при замене тосола. Забыл сказать,ранее для очистки забитых сот болгаркой резал две продольные щели в верхнем бочке радиатора, пробивал соты проволокой. затем щели запаивал при наличии воды в радиаторе выше сот.
Сообщение отредактировал Dok: 13 Июль 2017 - 10:00
Отправлено 13 Июль 2017 - 10:48
Просмотр сообщенияDok (13 Июль 2017 - 10:53) писал:
Хирургия не снимая радиатора и почти не сливая ОЖ. Круто.
После постановки нового мотора, чулка и перехода на антифриз в 1995 году, шомполом орудовать больше не доводилось - ТРИ ТЬФУ!!!
