Форумы на www.gaz21.ru: Л-ка Ёжика. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Л-ка Ёжика. Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 20:19
Cнимал часы-на них надпись "Сделано в СССР" и дата 01.64г. На дворниках-04.64г.
Кстати, лампочки подсветки на часах зелёного цвета, как будто их зелёнкой покрасили. Первый раз видел такие. Это завод или самопал?
#42 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 16:42
Поменял задние колодки-и пропали тормоза. Педаль не возвращается в исходное положение. Полез прокачивать-из заднего цилиндра вытекла БСК, а в ГТЦ-ДОТ4. Стало понятно, почему педаль не возвращается. Теперь всю систему перебирать. Задние буду ставить самоподводящиеся.
#43 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 10 Март 2013 - 21:11
Cъездил сегодня на развал-схождение. Всё удовольствие 900руб. Мастер хороший. Делал у него свои Волги.
#44 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Март 2013 - 21:16
Вова, огонь машина! :applod:
Резина 205\70?
#45 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 10 Март 2013 - 21:22
Так точно! Японского производства. Белые флипера поставлю, как грязь с улицы сойдёт.
Миго привёз от Завхоза чёрные номера. За это им большое спасибо!
Тормозит машина плохо. Может из-за того что всё новое и не притёрлось? Надеюсь до "Открытия сезона" они станут лучше.
#46 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Март 2013 - 21:30
Конечно колодки ещё не притёрлись всей плоскостью накладок. А резина нужна 205\75, вот тогда было-бы гораздо лучше по осанке авто!
Сколько свадеб откатал на новой машине? :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 10 Март 2013 - 21:31
#47 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 10 Март 2013 - 22:15
У меня такая на чёрной стояла.
Пока не до свадеб. До ума ещё довести надо чуток.
#48 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Март 2013 - 07:47
Задние подкрылки сам воял? Из чего?
#49 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 11 Март 2013 - 08:51
Привет, Володя! Извини, не сразу обратил внимание на твою тему, а вот сейчас увидел и офигел. Красавица! Молодец, так держать!
Надо понимать, что машинка когда-то красилась или я чего пропустил?
#50 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 10 Август 2013 - 22:12
Это из последнего. Ну и, естественно,талисман-ёжик перекочевал из чёрной Волги в новую (сидит возле сферы)
Сообщение отредактировал Ёжик: 10 Август 2013 - 22:14
#51 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 19 Август 2013 - 06:54
класс, цвет такой нравится, тоже его рассматривал. О и колпаки алюминиевые как у мну
#52 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 19 Август 2013 - 06:58
это называется "фальш-диски"
#53 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 07 Июнь 2015 - 23:14
ездил сегодня на фотосессию и решил свою немного пофотать))
Сообщение отредактировал Ёжик: 07 Июнь 2015 - 23:16
#54 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 29 Март 2017 - 22:24
Решил перевести движок под 92 бензин. Раз уж всё равно головку снимать, поменяю я её на головку под двухкамерный карб. В запаснике лежат два движка: один от донора, другой от УАЗика. Взял от них две головки и повёз в ремонт. Одну сразу забраковали. Другую(от УАЗика) решили делать.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Движок старый хозяин перед продажей капиталил. Поэтому к снятию мотора с машины я готов не был и разбирал его в своём гараже(без лебёдки). после снятия головки на цилиндрах обнаружились вот такие царапины.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Решил попробовать снять поддон и.....снял. В итоге вот поршень от этого цилиндра.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Дальше-больше. Вот вкладыш этого цилиндра.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Вот шатунная шейка с него же.
Изображение[/url]
Вкладыши стоят межремонтные-0.05.
Снял коренные бугеля. 3-ий и 4-ый стояли с портянками. Размер 0.50
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Вот коренная шейка этого бугеля.
Изображение[/url]
На ощупь шейки коренные и шатунные без задиров, но риски подушечкой пальца ощущаются.
Затянул коренные без портянок -вал так же легко крутится.
Вот теперь голову ломаю:
-подкинуть новые вкладыши и собрать обратно;
-заменить свой мотор на мотор из запасов. Он тоже ремонтировался ,но неизвестно кем и как. Вкладыши и поршня новые, новый распред. Мотор после ремонта не заводили, а сдали в чермет откуда я его и купил.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Вся сложность в том, что помочь вытащить старый блок и установить новый мне некому. Тали или лебёдки в гараже тоже нет.
Поэтому хотелось бы оставить старый блок. Но вот надолго ли его хватит с таким коленом и ЦПГ ?????
#55 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Март 2017 - 04:52
Я бы поискал помощников, или какой-нибудь передвижной кран-манипулятор и поменял бы блоки. Ваш, в любом случае, требует ремонта с заменой поршневой и шлифовки вала.
А не пробовали обратиться к своему тёзке и земляку - Тихомиру? Наверняка что-нибудь подскажет про снять/поставить!
Сообщение отредактировал Shurick422: 30 Март 2017 - 04:56
#56 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Март 2017 - 05:57
"Вкладыши стоят межремонтные-0.05.
Снял коренные бугеля. 3-ий и 4-ый стояли с портянками. Размер 0.50"
Это не портянки, это подкладки при "полных" шейках- шлифовал идиот. С мотором была беда.
Шлифовать коренные под 0.75 или... и собирать по человечески мотор.
Задиры в цилиндрах от пергрева, неприятно, но не страшно. Всё равно делать мотор.
"надолго ли его хватит с таким коленом и ЦПГ ?"
На фотосессии можно и на буксире.
#57 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 30 Март 2017 - 12:38
снял и разобрал маслонасос. Складывается такое впечатление, что двигатель работал на песчаной смеси.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
Должна ли быть проточка в корпусе за шестернёй? или это тоже результат износа?
Сфотографировал носки коромысел. Это нормальное состояние? похоже их правили на точиле...
Изображение[/url]
Изображение[/url]
#58 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Март 2017 - 14:29
Да. Их правили...но это далеко не так страшно, в сравнении с тем что Вы показали выше. Носы коромысел прокаливаются на ощутимую глубину. Обычно на новых посинение от закалки на 3-5 мм видно. Поэтому пусть Вас ЭТО не волнует. Сам не раз так правил их. Вам похоже весь движок стоит до нитки раскидав, промыть и продуть каждый его маслянный канал. Там и вправду имели место проблемы с чистотой масла. Похоже мотор не баловали качесвтом и своевременной сменой. Наверняка и с термостатом и тепловым режимом были проблемы. Ну и родная система с ФГО у которого пробуксовывает валик ...приводит к тому что коленвал приходится ковырять от залежей электродрелью. Хотя на фото блок 417 и ему положен фильтр ВАЗ... И ещё. На ГБЦ -421 оч внимательно осмотрите посадку сёдел. На этих ГБЦ тенденция их выпадания оч высока - перемычка тонкая между ними. Думаю даже профилактически накернить их по окружности не помешает.
В продажах недорого можно и китайские талевые лебедки найти. Останется вопрос - куда её повесить с тем чтобы мотор поднимать на достаточную высоту и при этом потом машину откатить, да ещё иметь возможность под ней лазить чтобы направить при сборке КПП в мотор. У меня для этого работает рама дворовых ворот ( фото). Мотор вынул машину откатил. Ну или договориться действительно с некоим автокраном... сам однажды воспользовался и таким методом выемки мотора.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Март 2017 - 14:38
#59 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Март 2017 - 14:55
Чем больше фоток рассматриваю, тем больше убеждаюсь в своём мнении, что ЭТОТ мотор лучше вынуть и, в лучшем случае, отложить до лучших времён и капиталки.
#60 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 30 Март 2017 - 19:49
Да,кошмар! Капитален погано и эксплуатировался так же. Полностью согласен с Адилем. Если делать этот мотор то менять надо все потроха,колено-точить и тщательно,открутив заглушки,прочистить полости шатунных шеек. Блок выскрести внутри и снаружи. В блоке вывернуть все пробки масляных каналов и прошомполить,промыть и продуть их сжатым воздухом. Не унывать! Глаза боятся-руки делают.Таль я подвешивал в гараже к потолку за рым-болт. Для этого перфом сверлил плиту,в отверстие - шпильку. На крыше - квадрат20на20 из 3мм листа.Всё это стянул гайкой и загудронил,чтоб не протекало.
  • (7 Страниц)
