Форумы на www.gaz21.ru: Масло в двигатель - Форумы на www.gaz21.ru
  • (31 Страниц)
  • 29
  • 30
  • 31
Масло в двигатель какое лить Оценка: ****- 2 Голосов
#601 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 06 Июль 2020 - 15:02
Дорогие товарищи! Возможно, тут такое обсуждали. Вопрос прост. Мог бы кто-нибудь дать свой отзыв по ЛУКОЙЛу 10w40? Ездил всю жизнь на Liqui-Moly 10w40. Доволен. Ничего не скажу. Но, если честно, в последнее время немного накладно. Так может перейти на Лукойл, и разницы особой не будет? Кто использовал это масло на наших моторах? Экономия экономией, но и навредить не хотелось бы... Слышал много хороших отзывов по этому маслу, но не от Волговодов.
Что скажете?
La plus belle voiture au monde!
#602 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 06 Июль 2020 - 16:11
у меня давления на лукойле 10в40 на горячую не было, на хх, при езде едва ли до единички дотягивала. А когд был москвич так отложения лаковые образовывались, но это всё на минералке
#603 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Июль 2020 - 17:36
Дорогие товарищи! Возможно, тут такое обсуждали. Вопрос прост. Мог бы кто-нибудь дать свой отзыв по ЛУКОЙЛу 10w40? Ездил всю жизнь на Liqui-Moly 10w40. Доволен. Ничего не скажу. Но, если честно, в последнее время немного накладно. Так может перейти на Лукойл, и разницы особой не будет? Кто использовал это масло на наших моторах? Экономия экономией, но и навредить не хотелось бы... Слышал много хороших отзывов по этому маслу, но не от Волговодов.Что скажете?
Когда то я тоже задавался таким вопросом. За последние годы пришлось поездить на маслах разных производителей, теперь могу сделать выводы. Сразу скажу, что о минералке лучше сразу забыть, от контакта с картерными газами оно умирает буквально за три месяца и превращается в грязь, быстро загаживающую двигатель. Одно время все хвалили масло Shell Helix HX7 10W-40, но к сожалению сейчас его качество опустилось ниже плинтуса, контакт с картерными газами оно не выдерживает и портится очень быстро, а цена выросла почти вдвое. Как ни странно, но на практике, самым стойким маслом в наших устаревших двигателях оказалось относительно недорогое полусинтетическое масло Лукойл Люкс 10W-40. Даже в изношенном двигателе, это масло долго сохраняет двигатель чистым и не теряет вязкости в жару. Для себя я отметил это масло как оптимальное для нашего двигателя по критерию цена/качество. Многие льют это масло в иномарки, если двигатель уже изношенный, и не жалуются, хотя я считаю, что если двигатель герметичный, то лить лучше синтетику.
P.S. В иномарочных двигателях масло практически изолированно от картерных газов, маслосъёмные сальники стоят на всех клапанах, поэтому интервал замены масла большой. А в наших двигателях масло купается в картерных газах, на впускных клапанах зонтики вместо сальников, на выпускных вообще ничего нет, поэтому масло требует более частой замены.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 06 Июль 2020 - 17:51
#604 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 06 Июль 2020 - 17:45
У меня и на Liqui Moly давление не очень. На ХХ на горячую на 0. Сразу переживал, потом перестал обращать внимание. Да и двигатель работает нормально. Честно говоря, не знаю, с чем связано. Манометр хочу приобрести МТЗ и замерить. Но если с Лукойлом с давлением ещё хуже будет, то не стоит, наверное. В любом случае, спасибо за ответ.
Самоделкин, вот как раз над этим вариантом я и думаю. Спасибо за отзыв!
Сообщение отредактировал Француз-: 06 Июль 2020 - 17:42
#605 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Июль 2020 - 17:58
На горячем двигателе, медленно начните добавлять газ, глядя на тахометр, если на 800 об/мин, лампочка давления масла гаснет, то боятся нечего, можно еще поездить, а если не гаснет, то пора капиталку двигателю делать, никакое масло уже не поможет.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 06 Июль 2020 - 18:05
#606 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Июль 2020 - 18:31
у меня так на лукойле и было потом залил мобил 10w60 синтетику, так на горячем на хх 1 атм, при езде 2 атм стабильно
#607 Пользователь офлайн   Максим0506 Иконка
Отправлено 02 Март 2021 - 13:50
Заливаю Mannol 15W-50, раньше на канистре писали, что минералка, сейчас пишут полусинтетика. Летом на прогретом двигателе давление нормальное.
Mannol - хорошие масла для автомобилей с пробегом - https://www.motor-oi...oe-maslo-mannol
#608 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 27 Февраль 2022 - 22:59
В двигатель 24ки лью Лукойл АВАНГАРД УЛЬТРА 15W-40, CI-4; SL. Артикул 1552345, ищется на экзисте и автодоке.
Оно дизельное, потому что в дизельном содержится присадка ZDDP, необходимая моторам типа 24 и 402. Собственно, мысли не мои, а отсюда: https://gaz-24.com/f...?t=67613#p69251
Мотор 24Д лопает его с удовольствием и проблем не замечено. Можно ли лить его в 21А?
И есть ли современный аналог фильтру тонкой очистки? Новодельный я нашёл https://zazgazvaz.ru.../51-1017035-new
Но продаётся он только у ретродетали/зазгаз и т.п. Тащить его одного не выгодно. Есть ли аналог, который можно купить в экзисте, например? На 24Д такие есть.
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#609 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Август 2022 - 14:29
Снял клапанную крышку для регулировки клапанов. Красота. :rolleyes:
Масло ранее указанное - Shell 10W60 отечественная реплика истинного Шелла. Замечаний нет ни по давлению ни по чистоте мотора. Всё прекрасно.
последний ремонт был в 2017 году, то-ись около 40 000 км машина намотала. Давление на холостых 2, на трассе - 3...5. B)
Заодно сообщу, что купил по случаю индикатор для регулировки клапанных зазоров. Да, действительно, по сравнению со щупом он позволяет точнее выставить зазоры (регулировка со щупом даёт отклонение от 0,03 до 0,05 в большую сторону, то-есть вставляя щуп 0,35 мм, зазор по факту может быть 0,38...0,4).
#610 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 27 Август 2022 - 15:37
Система зажигания интересная...Изображение
#611 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Август 2022 - 15:48
Контактно-транзисторная. Так и катаюсь пожалуй с 1997 года. :)
#612 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Автомобиль:Был ГАЗ-21И 1962г.в.
  • Телефон:89115688940
Отправлено 27 Август 2022 - 22:54
Обычный экранированный трамблер. К нему-бы ещё экранированные провода и свечи.
#613 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 28 Август 2022 - 12:33
А зачем такие сложности? В чем тайный смысл? Ради прикола (шутка, весёлая выходка), или как сейчас модно говорить, ради хайпа (трюк, который используется для привлечения внимания)? Я так и не понял. У меня с обычным трамблёром и проводами все отлично, помех радиоприёму нет.
#614 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Август 2022 - 14:24
Настало время акуительных историй. :) Эта история восходит к пресловутым 90-м годам. :rolleyes: тогда штамповать запчасти взялись все кому ни лень, в частности трамблёры, качество которых было отвратительным: втулки валика не имели карманов для смазки на внутренней поверхности, а опорная пластина грузиков центробежного автомата имела крепление дохлой вальцовкой и всё это умирало за 3000 км, приходилось вечно извращаться, придумывая как устранить ту или иную недоработку "кооператоров". :wacko:
И тут на авторынке на развале я увидел странный узел, неким образом напоминающий распределитель зажигания. Продавец сам не знал что это такое и готов был продать ЭТО за 250 рублей. :) Узел оказался военным распределителем Р-132 экранированного типа и сразу поразил качеством исполнения. Военная приёмка. Идеальное литьё (приятно в руки взять), маслёнка (часто вообще упразднявшаяся кооперативными бракоделами) и даже масляные карманы внутри втулок валика - всё было в наличии. По уже имеющейся на тот момент технологии кулачок трамблёра был доработан дополнительным подшипником качения и с тех пор он работает на машине, снискав репутацию вечного узла. :) Менялись только карболитовые крышки, и бегунки, периодически пробиваемые электронным зажиганием. Кстати, интересный способ предотвратить пробои крышки: обработать её кисточкой по внутренней поверхности WD-40, которая имеет высокое электрическое сопротивление. Некоторые даже восстанавливают пробитые крышки антистатическим лаком: https://drive2-ru.tu...46863888659111/
Сообщение отредактировал T1974A: 28 Август 2022 - 14:28
#615 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Август 2023 - 19:17
Этим летом обнаружил минеральный аналог шелловской синтетики - Mannol 20W50 для бензиновых грузовых двигателей с декларацией отличных моющих свойств. Ввиду того, что спортивный Шелл подорожал до 6000 рублей за канистру, а эта Маннол продавалось за 1900, сменил одно на другое, откатал на нём весь июль и август. По поведению мотора и расходу бензина разницы не отметил, давление держит не хуже первого, расход на угар, естественно, меньше. Намедни лазил регулировать клапана, чистота под крышкой идеальная. В общем если нет разницы - зачем платить больше. :)
#616 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 28 Август 2023 - 23:50
А не слишком вязкое для зимы?
#617 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Август 2023 - 23:58
Я зимой не езжу, чтобы машину не портить. :) около нуля на этом масле пока не заводил, не знаю.
  • (31 Страниц)
  • 29
  • 30
  • 31
