Форумы на www.gaz21.ru: Проводка: проблемы, доработка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (17 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
Проводка: проблемы, доработка Оценка: -----
#321 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Март 2019 - 13:16
В принципе все нормально. Ну и кое где можно номиналы понизить и до 10А - скажем по бортам указателей поворота и если на ЦПС подключены только обмотки реле фар, то и туда.
#322 Пользователь офлайн   Peter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1962 г.
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 13:20
Не нашел другой темы, куда можно адресовать свой вопрос, поэтому пишу тут. Вопрос такой - есть ли у кого точная информация когда на ГАЗе перешли от изоляции отдельных проводов (не всей косы) тряпочной оболочкой на провода в ПВХ изоляции? На третьей серии ПВХ, а вот второй серии я встречал машины 62 года и с тем и с другим вариантом проводки. В апреле 62-го уже точно ПВХ ставили, а вот когда переход произошел очень интересно.
#323 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 19:12
У меня в середине 1960 уже ПВХ почти вся. Тканевая местами встречается, например провод подсветки торпедо
Орел на мух не охотится
#324 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 14 Декабрь 2019 - 23:07
Просмотр сообщенияPeter (12 Декабрь 2019 - 12:20) писал:
Перехода никакого не произошло. Это разные пучки: для экспорта и так называемые - н/х.
Вот чертеж пучка проводов № 1 в сборе 21И-3724015-Д2. Согласно чертежу пучок проводов 21И-3724015-Д2 с хлопчатобумажной оплеткой, а пучок проводов 21ИЮ-3724015-Д2 (для экспорта) с оплеткой ПВХ.
#325 Пользователь офлайн   Peter Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 15:46
На чертеже в спецификации имеется ввиду оплетка всей косы (пучка), а провода которые внутри и для экспорта и для внутреннего рынка указаны ПГВА. Так было на третьей серии и части второй. До этого вместо ПГВА использовался провод из медных жил в тканевой оплетке.
#326 Пользователь офлайн   ANDREY F Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 09:36
Подскажите, можно ли высоковольтные провода купить оригинальные или новоделы под оригинал, нашел только за 10 тр. Или это нормальная цена?
#327 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 21:04
Вот есть подешевле - по метражу, есть выбор по цветам и по ценам
https://retrodetal.ru/product/384/
#328 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 22:27
Провода от Зил-130 в помощь. Из одного комплекта как минимум на 2 машины можно сделать.
  • (17 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
