Форумы на www.gaz21.ru: 21Л Firuz-а - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
21Л Firuz-а Моя душанбинка :) Оценка: ***** 1 Голосов
#101 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Апрель 2014 - 11:19
Насчёт Москвичовских противоскрипных шайб. Ведь для них нужны отверстия в листах.
#102 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 08 Апрель 2014 - 11:50
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (08 Апрель 2014 - 13:19) писал:
Михаил Алексеевич, отверстия на концах рессор у меня были. В комплекте москвичевских прокладок есть и шайбы, и прямоугольные прокладки. Вот эти прокладки я и буду ставить. Фотографий сейчас нет, вечером сниму.
Вот в инете нашел. Ставить буду не такие:
а вот такие:
Но и для них нужны отверстия, которые на концах рессор уже имеются.
Сообщение отредактировал Firuz: 08 Апрель 2014 - 11:54
#103 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 08 Апрель 2014 - 13:56
Моё мнение - если чехлы не предвидятся, то и смазывать листы не нужно. На смазку будет налипать песок, грязь - между листами будет образовываться абразивный слой, который будет "жрать" листы, ну и звуки будут хрустящие.
#104 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Апрель 2014 - 14:45
На счет москвичевских противоскрипных прокладок поддерживаю. Сам уже давно ( лет 15-20 как) их использую. Очень доволен. Единственно при постановке выясняется что отверстия в наших рессорах для их шипов чуть маловаты. Но всё прекрасно решается напильником и шип под конец вбивал молотком. Круглых не использовал. Хотя и они тоже прекрасно могут работать.
Что же касается смазки, то как поведет себя без чехлов и смазки не скажу. На моей машине рессоры ни дня без обертки не работали. И даже при её наличии рано или поздно появляется скрип если прошляпить с смазкой. Но он же прекрасно устраняется при впрыскивании по 50мл отработки медицинским шприцем с каждого конца. Ну или если хотя бы пару раз в год не дожидаясь этого впрыскивать, то не появляется совсем.
#105 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Апрель 2014 - 14:52
А что, в стандартных 21-х рессорах имеются отверстия на концах листов?
#106 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 08 Апрель 2014 - 14:56
Да отверстия имеются, и противоскрипные прокладки тоже есть.
#107 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 08 Апрель 2014 - 16:40
Как обещал, москвичевские прокладки:
В комплекте 12 штук, по 6 на каждый комплект рессор - 3 на передний конец и 3 назад. Отверстия, как выше сказали, на 21-х рессорах есть (кроме коротких, под которые прокладки не ставятся).
Значит, с рессорами решили - либо не смазывать, либо смазывать и ставить чехлы. Остаются другие вопросы :rolleyes:
Просмотр сообщенияFiruz (08 Апрель 2014 - 13:05) писал:
Традиционно, нуждаюсь в ваших советах:
- Это родной 21-й тормозной шланг?
- Как думаете, если поставлю этот 51-сантиметровый назад, перекручиваться и тереться о кузов не будет?
- Нужно ли наплавлять немного олова на кончики новых трубок под штуцерами? Говорят, так надо для герметичности.
- Нужно ли смазывать каждый лист рессоры в местах контакта друг с другом по длине перед сборкой? Чехол на рессоры пока не предвидится.
#108 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 08 Апрель 2014 - 18:08
Шланг можно слегка перекрутить при установке и затянуть в таком положении. Тогда точно не будет теренть. Правильно развальцованные трубки в дополнительном олове не нуждаются. Если залить штуцер оловом, то как можно закручивать штуцер не вращая трубку? Или я не правильно понял какое место заплавить?
#109 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 08 Апрель 2014 - 18:23
Просмотр сообщенияtehnik (08 Апрель 2014 - 20:08) писал:
Сказали, вот в этих местах вкруговую тонким слоем облудить оловом:
Типа олово мягкое, плотно притрется между трубкой и штуцером при закручивании и не будет сопливить.
#110 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 08 Апрель 2014 - 23:41
Завальцовка трубки "работает" на герметичность передней частью по конусу внутри детали, в которую вкручена. Если и напаивать для герметичности, то её, но про такое впервые слышу. Обычно пластичности самого металла трубки (даже стали, не говоря о медных) вполне хватает чтобы обжаться и загерметизироваться. Обратная "задняя" конусная часть в герметизации системы не участвует - только передает усилие. Напаивать её вообще не вижу смысла.
Конусы завальцовки сжимаются от многократных отвинчиваний - привинчиваний, особенно если затягивать очень сильно. Но у новых суммарной толщины двух конических поверхностей должно хватать с лихвой.
Вообще то да, правильно завальцованая трубка ни в какой напайке не нуждается.
На ту поверхность, которая у Вас указана, иногда наматывают тонкой проволоки, если штуцер слишком глубоко по резьбе завинчивается, и его длины не хватает зажать конус. Для этого используют тонкую медную проволоку, но и это - крайняя мера. По уму никаких напаек, подмоток и т.д. в соединении тормозных трубок быть не должно.
#111 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 11:24
Понял, спасибо. У меня все детали системы будут новые, поэтому ничем лудить-паять не буду.
#112 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:13
Если штуцер слишком глубокий, то его можно аккуратно укоротить болгаркой или ножевкой. Делал так на форсунках дизеля.
#113 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:36
Приветствую всех,сколько встречал трубок и у всех была облужена конусная фронтальная часть т.е. именно там где и происходит прижим'
#114 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 13:02
Логично.
#115 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:51
Значит, я не так понял своих советчиков. Посмотрю купленные трубки, если там ничего не наплавлено, сделаю сам вот в этом месте:
#116 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 17:03
Фируз! Та часть, которую Вы пометили запаивается в трубку и больше олова нигде не нужно. Бывают трубки с такой "хитрой" развальцовкой и снова не надо наплавлять. Все хорошо держит, главное не перетянуть.
#117 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 17:05
:rolleyes: Я запутался )) Сейчас в гараж идти поздно, завтра с утра гляну, как там у меня.
#118 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 17:40
Если совсем просто. Ничего наплавлять нигде не нужно. Если трубка в затянутом штуцере болтается, то укорачивают штуцер. Зятягивать надо аккуратно, чтобы не сломать трубку. Всегда есть возможность дополнительно подтянуть, чтобы не сопливила.
#119 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 10 Апрель 2014 - 06:04
Вот:
Что-то на моем конусная часть внутрь. Но с учетом того, что на ГТЦС, РТЦ и тройниках отверстия под штуцера с конусами как бы наружу, думаю, все должно герметизироваться как надо.
#120 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 10 Апрель 2014 - 07:40
да на 21х волгах и старых москвичах такие конуса и есть , лудить ничего не надо, всё само обожмется прекрасно.
  • (18 Страниц)
