Форумы на www.gaz21.ru: 21Л Firuz-а - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
21Л Firuz-а Моя душанбинка :) Оценка: ***** 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Апрель 2014 - 07:48
В смысле медные трубки с гайками как у стальных?
#122 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 10 Апрель 2014 - 11:27
Михаил Алексеевич, наверное, имеется в виду, что конусная часть завальцовки не выпирает наружу, а внутрь смотрит. Трубки эти брал в УАЗовском магазине, сказали, российского производства.
Готовы сиденьки и обивки дверей. Конечно, не все так гладко получилось, но выбор у нас невелик. Что можно было заказать в Москве, я заказал (тут, на форуме) - потолок, канты готовые, ткань, а сиденья и карты шил уже тут.
На последней фотке видно, что выпуклую часть по низу обивок прошили грубо :(
Каркасы ремонтировались где надо, грунтовались, красились. На каркас идет мешковина, потом ватин, на нем слой ваты, снова ватин, сверху бязь и потом уже внешний чехол. Карты дверей с металлическими пистонами, со стороны салона в местах их креплений наклеены кусочки дермантина. На торцевых частях, прилегающих к дверным замкам - тонкие железные пластины (перекочевали со старых карт).
Осталась еще спинка заднего сиденья, ручки дверей, поручни, задняя полка и сверху торпедо.
Как-то так :rolleyes:
#123 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 10 Апрель 2014 - 13:08
Карты дверей отдал на переделку нижней части.
#124 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 10 Апрель 2014 - 15:30
"Что-то на моем конусная часть внутрь."
Есть два вида развальцовки трубок, соответственно под два разных типа конуса в ответной детали.
На Волгах "старый" тип, с одной конической поверхностью под выпирающий конус в цилиндре\штуцере.
"Новый" - с с двойной развальцовкой, под невыпирающий конус, на Волгах штатно не применялся.
#125 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 22 Апрель 2014 - 20:35
Фируз, стрелки карт дверей нормально установились, усики не сломались?
#126 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 23 Апрель 2014 - 06:27
Одного усика небыло, еще пару штук сломали в процессе и вместо них мастер как-то припаял другие. Остальные нормально, только очень аккуратно надо делать.
#127 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Апрель 2014 - 13:32
Усики восстанавливал пайкой медной проволоки, держат хорошо.
#128 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 23 Апрель 2014 - 20:39
А сами усики из чего делали?
#129 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 07:35
Просмотр сообщенияVasia (23 Апрель 2014 - 22:39) писал:
Из какой-нибудь жестянки, наверно. Не обращал внимания. Могу спросить позже.
#130 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 10:15
Усики делал из медной проволоки в виде буквы Г, проволока диаметром 2,0-3,0 мм и припаивал обычным припоем. Держат хорошо.
#131 Пользователь офлайн   Denis98 Иконка
  • Автомобиль:газ-21(в планах)
  • Телефон:89162756311
Отправлено 20 Май 2014 - 17:54
Да уж, работа проделана глобальная! Возможно, я буду не первым, но спрошу: сколько было вложенов реставрацию, без учета стоимости машины?
#132 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 24 Июнь 2014 - 07:15
Надоело все! Не могу видеть эту толстозадую бегемотиху!!
#133 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 24 Июнь 2014 - 07:47
Работа идет ни шатко, ни валко... С покраски забрал месяцев восемь назад, минус зима, итого за четыре месяца с марта перебрал и установил задний мост с рессорами. Сшитый, но не установленный салон не в счет. А, еще и диски колесные прокатал и покрасил. Ревизия КПП и переборка-покраска стояночного тормоза еще была. И все это время между делом тарился запчастями или приводил в порядок родные. Весь подвал и половина комнаты в квартире родителей заставлены запчастями, готовыми к установке. А времени катастрофически не хватает... Только по выходным много не сделаешь, тем более, есть и другие домашние дела. Снятие передней балки и раскидывание подвески по деталям заняло четыре выходных дня, по одному дню в неделю, итого один месяц! Видимо, еще месяц нужен для сборки и установки на место ((((
Что я делаю не так?!
#134 Пользователь офлайн   Maksi Иконка
  • Настоящее имя:Максим Вацлавский
  • Автомобиль:Донор Газ-21р
Отправлено 24 Июнь 2014 - 07:58
Все правильно делаете. Просто наберитесь терпения и все получится.
#135 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 24 Июнь 2014 - 08:22
fix Volga and keep calm :-)
#136 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 24 Июнь 2014 - 08:52
Я уверен все получится!!! Главное терпение. У самого очень похожая ситуация, уделяю время машине только по выходным, удается сделать немного но запчасти беру регулярно . Дело движется но ооочень медленно. Порой хочется все кинуть, но походив отвлеченным часок вновь распахиваются с удовольствием гараж.
Сообщение отредактировал Vadim21: 24 Июнь 2014 - 08:57
#137 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:55
Фируз терпения и еще раз терпения. И не называйте вашу будущую красавицу толстозадой бегимотихой, а то она обидется и будет всбрыкивать при сборке. Если душа не лежит какое то время заниматься с Волгой просто делайте перерывы побольше. Потом все равно потянет. Конечно хочется побыстрее все доделать, но всему свое время. Сам 8 лет занимался, правда не сам, но и то возникали такие мысли у самого. Так что не опускайте руки. Дорогу осилит идущий. Удачи.
#138 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:56
Руки ни в коем случае нельзя опускать! Тем более в молодом возрасте.
#139 Пользователь офлайн   Derbolt25 Иконка
  • Настоящее имя:Дмитрий Климов
  • Автомобиль:21Р 68г., 21Л 63г., 21УС 66г,
  • Телефон:+7 926 зoз 21oч
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:03
Фируз, понимаю тебя! Держись! Терпения тебе! Потом сколько радости и наслаждения будет от пользования... Осталось немного!
Сообщение отредактировал Derbolt25: 24 Июнь 2014 - 11:03
#140 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:23
у меня такие же проблемы) звездой позанимался всего одни выходные, по сути - вымыл, расколхозил слегка и все. на 2410 потек бак, машина на пеньках провисела 3 недели пока нашел бак, поставил его и попутно заменил крестовины и сальники в коробке и хвостовике. и то одно, то другое, то картошку надо полоть, то гости приехали, то еще что нибудь... и еще в этом году Ишкой не занимался, и Лка стоит с весны нетронутая с троящим двигателем(((
  • (18 Страниц)
