Форумы на www.gaz21.ru: 21Л Firuz-а - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
21Л Firuz-а Моя душанбинка :) Оценка: ***** 1 Голосов
#141 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 24 Июнь 2014 - 18:41
Спасибо всем на добром слове... Куда ж я денусь, конечно, доведу все до конца. :) Просто устал немного. Все взаимосвязано и из-за какой-то мелочи тормозится весь процесс - без передней ходовой не могу установить мотор и поставить на колеса, без колес не могу салон делать (машина вывешена передом на козлах), без потолка не могу стекла вставить, а потолок не могу поставить без прокладки проводки... В общем, взбодрился от ваших слов и снова в бой рвусь )) У нас как раз три выходных дня намечаются )) и толстозадой бегемотихой не буду обзывать красавицу Элю, и вообще - will contibue fixing Volga :)
#142 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 24 Июнь 2014 - 19:09
Фируз вы тоже называете ее по имени!?!?! Думал я один повернутый так как свою назвал Ингой!!! :D
#143 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 25 Июнь 2014 - 10:46
Ага, называю, когда она меня не мучает )) Эля, Элька ))
#144 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 30 Июнь 2014 - 07:16
Итак, у нас были три выходных по случаю Дня единства, и эти дни я единился с Волгой )) Хандра прошла, напало желание чего-то сделать, да побольше, в итоге сделано:
- За неимением пескоструя отдраил балку гидро-механическим способом, а именно водой, скребком, металлической щеткой и болгаркой до металла (ох и помучался), загрунтовал, покрасил в два слоя;
- зачистил, загрунтовал и покрасил все рычаги, пружины и другие детали передней подвески;
- собрал в одну кучу, отдефектовал и подготовил к установке новые резьбовые, втулки, шкворни, отбойники, масленки, резинки и тд. В общем, все, что надо.
Осталось разобрать стойки и установить шкворни, с этим надо к слесарю, и за следующие выходные планирую все собрать и установить переднюю подвеску! :yahoo:
ПС. Кстати, где-то читал (может быть и тут), что пальцы шкворней к нам подходят Газелькины. Так вот - либо у них они различаются, либо еще что, но факт - купленные гезелепальцы оказались тоньше наших и свободно проваливаются в отверстие в стойке :(
#145 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 07:40
Фируз, пальцев у меня достаточно. Солить их не собираюсь. Пиши куда и как отправить.
погоди... я думал ты про пальцы наконечников... не вник в сообщение сразу... палец шкворня это что такое? сам шкворень что ли? если так, то шкворни есть новые, давай вышлю.
Вадим, тема с твоей Ингой когда будет? интересное авто :rolleyes:
#146 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 30 Июнь 2014 - 11:16
maximus23 сказал:
Я имел в виду "20-3001025 Штифт стопорный шкворня поворотного кулака", на фото поз. 5.
#147 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
maximus23 сказал:
#148 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 13 Июль 2014 - 20:15
Хотел сегодня за день собрать переднюю подвеску. Начал с рычагов, относительно легко прикрутил нижние и верхние с новыми полумесяцами, резьбовыми и резинками. Начал ставить стойки, и тут проблема. Вкручиваю резьбовой палец в нижний рычаг, потом в резьбовую втулку стойки, и дальше в другой рычаг. И вот тут палец не попадает в отверстие рычага - смещение на миллиметр-полтора. Я и так, и сяк, не получается. Ослабил болты чашки пружины к рычагам, и рычаг начал немного ходить в горизонтальной плоскости и удалось-таки палец вкрутить. Поставил пружину с помошью стяжки. Начал крепить стойку к верхним рычагам - то же самое - не получается попасть резьбовым пальцем в противоположный рычаг (( Ослабил чашки амортизатора, втулки полумесяца, ничего не помогло. Провозился так остаток дня до вечера и сдался.
Что я делаю не так?
#149 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Июль 2014 - 22:45
Во первых домкрат или подпорка наверняка установлена не по центру нижней чашки вот рычаги и косоротит.
Верхние рычаги не совпадают обычно от того, что раньше времени затянули болты отбойника, когда оба резьбовых пальца на месте тогда и надо затягивать.
#150 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 07:41
Делаю все на снятой балке, а отбойник даже не прикручивал еще... :(
Наоборот, ночью подумал, а что если поставить отбойник и закрутить и таким образом обеспечить соосность?
#151 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 18:12
maximus23 (30 Июнь 2014 - 08:40) писал:
Совсем не заметил вопроса, да простит хозяин темы! Позже обязательно все покажу, из намеченного плана осуществлена всего лишь не большая часть, а если показывать, то хоть какой то результат!
#152 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:38
Попробуйте покрутить ось с рычагами, если отверстия будут то совпадать, то расходится, то скорее всего резьбовые втулки выточены криво, либо проверить ось.
Сообщение отредактировал Vasia: 15 Июль 2014 - 09:39
#153 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 19:41
:yahoo:
Проблему решил так - снял верхний рычаг и наживил в него сначала резьбовой палец, а потом уже прикрутил к полумесяцу, оттянув стойку монтировкой на себя. Всем спасибо за советы!
#154 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 15 Июль 2014 - 21:10
красота...
#155 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 21:18
Вот это настоящая передняя подвеска. Не то, что всякие там Мак-Ферсоны...
#156 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 20 Июль 2014 - 20:15
Выходные выдались довольно результативными, я очень доволен )) Прикрутил балку, тормозные щиты с новой начинкой, рулевую колонку, новые тяги и маятник. Исправил косяк маляра - перекрасил в черный поперечину под радиатором, которую он задул в цвет кузова. Также покрасил в черный заслонку печки (правда, еще не установил за отсутствием новой прокладки).
Войлок плохо встал, надо подправить:
Кстати, вопрос - на колодки нужно две пружины или одну?
На очереди установка тяги дросселя, прокладка тормозных трубок, установка ступиц с новыми подшипниками и далее - установка мотора.
#157 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Июль 2014 - 20:37
Просто приятно смотреть. И жалко будет потом на таком автомобиле ездить...
#158 Пользователь офлайн   12zim Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-12
  • Телефон:89117720619
Отправлено 20 Июль 2014 - 21:34
Должны стоять две пружины - два тормозных цилиндра, две колодки и две пружины.
Одна пружина ставится на заднем мосту - один тормозной цилиндр, две колодки и одна пружина.
Всё также как на ЗИМе.
#159 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 20 Июль 2014 - 21:52
Красота! :life:
#160 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 21 Июль 2014 - 16:14
Михаил Алексеевич, Вадим, спасибо!
Юрий, я тоже так думаю. Просто когда для замены я купил новые комплектные тормозные щиты ГАЗ-24 и переставил все на свои щиты, они имели по одной пружине. В он-лайн каталоге тоже нарисована одна пружина. Но по-любому, поставлю по две.
  • (18 Страниц)
