Форумы на www.gaz21.ru: 21Л Firuz-а - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
21Л Firuz-а Моя душанбинка :) Оценка: ***** 1 Голосов
#241 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Январь 2016 - 23:10
Номер один стоит правильно, но верхний край не заходит под усилитель моторного щита, а лежит на нём. Тогда и уголок над ножным переключателем на место сядет. Номер четыре - спутана левая и правая стороны. У номера два - тоже. У номера три стороны на память не помню, но если правильно уложить два и четыре, то три понятно как ляжет.
По крепежу - не забываем про здоровенные чёрные шайбы. Винты, похожие на родные, например крепят подлокотники в Москвичах и ИЖах 412-х. Ну или в крепеже из нержавейки покопаться, там винты под шлиц тоже попадаются. Обратная сторона картонок этих была проклеена или поролоном, или гофрокартоном. Я обычно наклеиваю что-то из автомобильной шумоизоляции, или специальный толстый поролон, или вспененные мягкие материалы, толщиной побольше, от сантиметра. Размерку отверстий вести или вдвоём по месту, или по старым элементам.
#242 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 04 Январь 2016 - 05:38
Просмотр сообщенияNoComments (04 Январь 2016 - 01:10) писал:
От спасибо! По положениям понял, а крепеж весь в наличии имеется. Я пока только №1 поролоном проклеил, теперь и остальными займусь.
Кстати, а личку не почистишь?
#243 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 07:16
Првиетствую всех. Работы с машиной не велись ввиду холодов и проблем со светом в гараже, но времени зря не терял - подсобрал щиток и панель приборов, подготовил салонные мелочи к установке. Осталось собрать салон, мелочь под капотом, отбалансировать, покрасить и установить кардан. У нас 24-го намечается ретрофест, но не успею по-любому.
Ввиду предстоящих работ с ЗИМом, купил другой гараж и прибарахлился инструментом - подкатной домкрат, стойки (у меня есть, но самодельные), всякие компрессометры, противооткатные упоры и тд. Дваление масла мерить, опять же. Заодно взял стетоскоп - слушать сердце у повседневных машин. :D
Теперь есть неплохо оборудован - компрессор с пистолетом и надувалкой шин, болгарки две штуки, дрель и тд. Лебедка есть у друга в соседнем гараже.
Хочу еще набор для закисших гаек-болтов и пескоструйную камеру для ЗИМа B) Намаялся я зачищать волговские деталюхи болгаркой и наждаком.
#244 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 23 Май 2016 - 09:17
дело сдвинулось с мертвой точки - свет в гараже снова есть, потолок, из-за которого стопорились другие работы, наконец-то натянут. Влвоем утправились за полдня. Получилось здорово, даже сам не ожидал - нигде нет складок и морщин, все ровненько. Розовая ткань классно гармонирует с бордовыми кантами дверей, и сиденья у меня в красно-бежевый квадрат.
Прошу заценить:
на последних двух фотках цвет не совсем корректно вышел.
#245 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Май 2016 - 09:41
Бодровый кант...... :( Мне кажется обычный , заводского цвета надо было ставить.
#246 Пользователь офлайн   Володя Иконка
  • Автомобиль:М-21
  • Телефон:есть
Отправлено 23 Май 2016 - 18:20
Так, если не ошибаюсь, то у Firuz-а и был с завода кант бордового цвета.
#247 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 23 Май 2016 - 18:34
Под козырьками и антенной потолок не перетянул?Проверь пока стекла нет.А так красиво.
#248 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Май 2016 - 21:45
Просмотр сообщенияВолодя (23 Май 2016 - 18:20) писал:
Посмотрите 1 страницу темы , канты там обычные . Видел очень много Волг разных серий и разных цветов окраски кузова и не на одной из них не видел кантов не "светло-песочного" цвета. ;)
#249 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Май 2016 - 23:47
Конечно такие почти нереально увидеть, потому что они выгорали лет ну максимум за десять. Как и потолки. Смотреть-то надо там, где свет не попадал) Или у машин с мизерным пробегом, всю жизнь простоявших в тёмных гаражах. Так что с цветом всё нормально. Кстати, у "двоек" с красным салоном при розовом потолке канты вообще были оранжевые, ну то есть "меланжевые".
#250 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 24 Май 2016 - 00:03
На шоколадного цвета двушках видел бордовый кант, причем вроде снаружи. Firuz, откуда начинали потолок тянуть?
#251 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 05:48
Спасибо за отзывы и комментарии. Отвечаю по-порядку:
Tixomir сказал:
Бордовые поставил потому что, как правильно заметил Володя, они и есть заводские.
Tixomir сказал:
NoComments сказал:
Я тоже думал сначала, что потолок и канты у меня бежевые :) , но при разборке на внутренних частях обнаружил, что потолок у меня, оказывается, розовый, а канты то ли темно-красные, то ли бордовые, скорее всего. То есть, они до такой степени выгорели, что стали бежево-песочными. Что неудивительно, учитавая нашу жару. У меня где-то есть фотка старого потолка, который с обратной стороны розовый. А вот фоток обратки кантов нет, но могу в гараже поискать куски, т.к. канты в основном ушли на помойку.
Кстати, у Александра volgarulez такое же сочетание - розовый потолок+бордовые канты при бежевом кузове.
Vasia сказал:
Дуги начали ставить с шестой, самой задней. Ставя каждую дугу, стали распрямлять ткань поперечно. Потом натянули под лобовухой и закрепили канцелярскими зажимами. То же самое у заднего стекла. Когда все проверили, подогнали, разогнали складки, приклеили к проемам. И в конце стали заправлять. Пластмассовый шпатель не нашли, купили обычный металлический, на точильном круге сточили углы плавным полукругом, ну еще напильником заусенцы убрали, и вперед. Нас было трое, одномоментно работали один или двое, в час дня начали, в пять закончили.
TOshnik сказал:
Да, вы правы, проверить не помешает. Спасибо за подсказку!
#252 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 08:17
Неброский цвет идет Волге не только в окраске кузова, но и в отделке салона, как мне кажется.
#253 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 07:05
Небольшое апдейт. За пролые выходные еще немного продвинулся. Во-первых, установлена-таки панель приборов. Задержка была вызвана вот чем. Я-то сдуру собрал и установил вал переключения передач с рычажками без резиновых втулок (в которые вставляются тяги от КПП). А чтобы их поставить, надо вальцевать эти бронзовые втулочки, которые вставляются в резинки. Пришлось отсоединять вал переключения от руля, извернувшись, снять рычажки, завальцевать и вернуть все взад. Тогда можно и панель ставить. Я ее немного подсобрал дома перед установкой, отмыл бардачек за неимением нового, часы разобрал в меру сил и почистил, остальное прилажу на месте. Установленная панель, со вспышкой и без:
За отстуствием картонной (если не ошибаюсь) прокладки между панелью и кузовом под лобовухой, вырезал и 1-мм резины полоску по контуру:
Немного помучила новодельная подкова. За отсутствием горячей воды в гараже пришлось греть зажигалкой, в районе саморезов смазывать клеем. В несколько заходов погреть-примерить подкова таки встала:
Заодно заменил накладку педали газа. Она у меня не совсем обычная – кронштейн трешкин, а сама педаль еще ранняя. Резинки на такую педаль долго не мог найти и поначалу поставил донорскую, немного рваную снизу. А сейчас в известных магазинах появилась такая накладка, чем я и воспользовался. Теперь педали у меня все новенькие:
Затем, так как на меня напал работун и руки чесались, вытащил из закромов стекла и свистнул товарищей. Пока поставили заднее, выбрав из двух имевшихся то, что получше. И тут у меня вопрос к знатокам, как обычно. Посмотрите на фотки. Уплотнитель, оказывается, не одинаков с двух сторон. С одной стороны пошире, с другой поуже. Мы поставили узкой стороной наружу, т.к. после долгих споров товарищи убедили меня, что так и надо. Но что-то мне не нравится, как резинка выпирает и что-то мне подсказывает, что снаружи должна быть широкая полоса. К сожалению, фотографий, как было до разборки, э меня нет. Не уверен, понятно ли по этим фоткам, но мне кажется, имевшие с этим неоднократно дело люди поймут, о чем я.
Так как должно быть?
#254 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 07:11
У меня заднее с завода не снималось, и уплотнитель не выпирает. Он совершенно плоский в профиль. Похоже, надо перевернуть.
#255 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 07 Июнь 2016 - 09:04
У меня широкой наружу стояло.
#256 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 16:40
Nikolay сказал:
image сказал:
:( Это точно?
#257 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 16:52
У меня тоже широкой наружу.
#258 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Июнь 2016 - 17:05
Во чудеса...Как пожно перепутать лицо с изнанкой ? :blink: Ркзинка имеет своеобразный профиль с загибом контура проема особенно внутренняя часть .
#259 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 05:03
Было бы смешно, если бы не было так грустно... (((
будем исправляться, что уж тут... :(
#260 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июнь 2016 - 16:38
Firuz Я к тому , что даже одевая резинку на стекло она не оденется задом на перед и уж тем более не встанет в проем. Может стекло не родное или кузовные работы со сваркой с проемом были ? Вот оно и не влезает как надо.
  • (18 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
