Неравномерный износ может быть только из-за того что колеса болтаются на скорости (посадочные отверстия в колесных дисках разбиты, люфты в подвеске). И вибрации оттуда же. Проверить чрезвычайно просто: балансировку Вы сделали - вибраций и биения не должно быть - если они все равно есть - значит смотрите дальше. В любом случае ЭТО НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить - это же безопасность.
А вообще, если хотите, чтобы Волга ездила как должно - приготовьтесь вкладывать и вкладывать. Начальный взнос - это только вершина - часть айсберга, который покажеться Вам в полном объеме при эксплуатации. Не готовы вкладывать - пусть стоит в гараже, радует глаз. Волга с завода так придумана, что требует постоянной регулировки, тех. поддержки и не терпит чистых рук и белых перчаток. Низкое качество запчастей по сравнению с иномарками, только усугубляет положение.
Сообщение отредактировал Мрамор: 02 Ноябрь 2013 - 12:42
