Пружины багажника Как поменять
#2
Отправлено 30 Июль 2017 - 23:04
Что бы как можно больше ослабить напряжение пружин, желательно снять крышку багажника. Снять спинку заднего дивана. Со стороны салона, расшплинтовать стопор и выбить его. При этом скоба с пружиной вылетят в сторону салона. Надо быть очень аккуратным! Я делал один, поэтому набросил на руль старое одеяло и пружина вылетела в него.
Так же можно вставить шпильку в центр пружины, чуть стянуть гайками. Потом вытащить стопор и аккуратно раскручивая гайки, высвободить пружину.
Гораздо тяжелее обратно всё собрать.
На моей волге замена пружин от донора не помогла. То ли пружины были такие же прослабленные, то ли крышка много весила.) В итоге сделал так:
[/url]
[/url]
#4
Отправлено 31 Июль 2017 - 00:01
Открыл крышку, приставил амортизатор и отметил маркером. Потом закрыл багажник и проверил эти же точки, но при сложенном амортизаторе. Амортизатор самый короткий, что мне попался - от ВАЗ-2108(09). Можно подобрать от иномарки-подлиннее. Огромный "плюс" такой переделки - крышка открывается на больший угол. Край багажника в открытом положении упирается в уплотнитель заднего стекла. Так что, если кто будет внедрять такую переделку на люксовый вариант, имейте это ввиду! В общем от точек крепления амортизатора зависит угол открытия крышки.
П.С. первоначально я хотел установить газовые амортизаторы в места, где расположены пружины. Что бы скрыть инородную конструкцию. Под размеры пружин идеально подошли ВАЗовские амортизаторы. Установил амортизаторы вместо штатных пружин. НО кинематики конструкции на хватило на то, что бы удерживать багажник в открытом положении! Было очень обидно! Если бы найти такие же амортизаторы, но толще диаметром, тогда, возможно, их усилия хватило бы для удержания крышки.
Сообщение отредактировал Ёжик: 31 Июль 2017 - 00:03
Отправлено 31 Июль 2017 - 06:19
На счёт газовых стоек это очень хорошее решение. А точки крепления можно просто срисовать с готового изделия, смотрите фото. Спасибо Владимир Владимирович (Ёжик)!
Возможно что в следующем году воплощу нечто подобное на моей повседневной машине. Там уже временами кажется что плоховато пружины держат. Но пока что терпит, этот год как-нибудь переживём. С заменой пружин утруждать себя нет у меня никакого желания, так как шкурка выделки не стоит. Это мы уже проходили на предыдущей моей машине.
На основной машине пока всё нормально. Стоит она всегда с открытым багажником, так пружины меньше нагружены.
Она вообще всегда стоит, так что там не только багажник открыт, но и все двери тоже. Проветривается она так. Габариты гаража позволяют.
#10
Отправлено 31 Июль 2017 - 09:36
Ёжик (31 Июль 2017 - 00:04) писал:
В итоге сделал так:
[/url]
[/url]Как понимаю ЭТО работает на фоне отсутствия пружин ? Так как когда я проделал аналогичное не сняв пружин
( а оне у меня тоже не АХ), то при нажатии на кнопку багажника едва успел увернуться, чтобы не получить крышкой в нос. Подскочила сама как черт из табакерки. Я даже отдал эти газовые упоры другану, а взял взамен уже недержавшие дверь его НИВЫ. И всё равно крышка подскакивала оч жестко. В результате...пока ещё родные пружины трудятся. Как минимум если самостоятельно крышку поднять оне не могут, то хоть в открытом положении худо бедно удерживают
Я кажись в мемуарах писал, оч влияет износ шарниров петель. Когда крышка стоять перестала обнаружил что одна из осей шарнира тупо сломана. Повозившись поставил вместо них каленые болты М-10, обнаружил что крышка оказывается может не просто стоять смама. но ещё и стоять высоко. Определить проблемы в шарнире просто - следует поднятую крышку поднимать рукой вверх до упора и глядеть на сочленение в петлях. Если в них обнаруживается люфт - это осн причина уменьшения угла открытия крышки.
Сейчас и сам ощущаю некоторое проседание крышки и опять люфты в шарнирах. Шутка ли почти 15 лет прошло... Сменю болты . Наверное ещё и пофоткаю - ДО и ПОСЛЕ.
Сообщение отредактировал Mayor: 31 Июль 2017 - 09:47
Отправлено 31 Июль 2017 - 21:13
Да, Адиль, читал я Ваши траблы с газовыми амортизаторами.) Именно поэтому и решил, что их усилия хватит, и запихнул их вместо родных пружин.
И места крепления у меня тоже немного разболтаны. И крышка немного проседала обратно, при открытии. В итоге-в данном варианте, крышка открывается очень мягко.
Александр Михайлович, посмотрел каталог амортизаторов. Как я понял, они мебельные, но сути дела это не меняет. Чего то меня ценник напугал.
