Форумы на www.gaz21.ru: Чем отттереть/отмыть грунтовку об шин? - Форумы на www.gaz21.ru
Чем отттереть/отмыть грунтовку об шин? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 17:57
Всем привет! Чем можно оттереть или отмыть грунтовку от баллонов? В процессе покраски нехорошие маляры загадили две родные шины бело-серой грунтовкой. Тёр наждачкой, но толку немного, т.к. грунтовка в поры въелась. Уж думал может шину чем-нибудь покрасить... Подскажите пожалуйста
#2 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 02 Апрель 2012 - 18:01
Просмотр сообщенияАндрей_из_Бишкека (02 Апрель 2012 - 17:57) писал:
Так-то отмывают баллоны от грунтовки, а не наоборот :D
#3 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 18:26
Я растворителем шины оттирал. Только потом хорошенько с мылом помой.
#4 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 19:14
вариант второй : шкурка и внутрь покрашенной частью
на 63м, там баллоны большие, намазал смывкой. Но сразу потом качественно промыл
#5 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 19:41
Да без разницы, суть одна и та же.
Каким? Уайт-спирит пойдет?
Не совсем понял - куда внутрь то?
#6 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 02 Апрель 2012 - 20:19
Не совсем понял - куда внутрь-то?
Уважаемый Lev правильно сказал, если покрышки замазаны с боковой части и сверху (как это обычно бывает) то покрышку на диске поворачиваешь и она внутренней частью смотрит под машину, а снаружи об асфальт всеравно сотрется через некоторое время! Хотя можно и черной грунтовкой поверх покрасить :D но все равно крашеным внутрь!!!
#7 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 21:04
У меня впечатление, что я один про смывку краски слышал )))
например http://www.texkom.ru...ovhpt047h4gmbq0
Еще http://www.vipkraska...1687------.html
#8 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 21:23
Уайт спирит это не растворитель, это хрень пахнущая керосином и какая то жирная, хотя вроде как обезжириватель. :)
Растворителем нормальным, например 646.
#9 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 02 Апрель 2012 - 21:28
Всем спасибо за оперативные ответы, буду теперь делать. А в крайнем случае переверну колесо запачканым внутрь, всё равно покраска дисков предстоит. :)
#10 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 16 Апрель 2012 - 08:23
КОроче оттёр, простым растворителем для нитры (кажется 651), ценой 25руб, оттирал долго и муторно, еле спину разогнул потом =) Осталось все колеса с мылом и щёткой помыть, и набрызгать китайской пеной для блеска.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 16 Апрель 2012 - 08:25
#11 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 16 Апрель 2012 - 08:26
Надо сразу мыть, пока резину не поело.
